передний мост хрустит
Anton_Irkutsk
Сообщение Anton_Irkutsk »
Сальник не пригодился, я такой уже менял в прошлый раз когда 2 ступечных подшипника менял.
Игольчатый подшипник небыл после повторного разбора обнаружен) зато обойма от него осталась, обойму выковырял, запресовал новый подшипник. На дороге вибрация пропала, ч.т.д. Спасибо форумчанам!
Новый вопрос, стопорное надел кольцо на ось, но ось ходит, граната не плотно прилегает к сальнику..тоесть есть люфт, существуют некие регулировочные шайбы, в магазе мне загадали за них 900 руб за комплет, кто нить использовал такие? как их ставить, по книге не понял =\
В любом случае чтобы грязь не попадала нужно чтобы граната к сальнику плотно прилегала ведь а не туда сюда ходила.. =\ :?:
MMC Pajero V6 3500L 230лс 5 дверей 94гв V45 BFG32" AT
ТАБАААААААААААААААААААААААА!!!! ТА.БА! ))
Anton_Irkutsk
up ! help как сделать чтобы вода не попадала в ступечный ?
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Anton_Irkutsk писал(а):Новый вопрос, стопорное надел кольцо на ось, но ось ходит, граната не плотно прилегает к сальнику..тоесть есть люфт, существуют некие регулировочные шайбы, в магазе мне загадали за них 900 руб за комплет, кто нить использовал такие? как их ставить, по книге не понял =\
Толщина регулировочной шайбы подбирается таким образом, что бы зазор м/у стопорным кольцом и фланцем привода колеса был в пределах 0,4-0,7 мм
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Anton_Irkutsk
куда ставить кольца? после стопонрного идёт привод с зубьями, поверх зубьев что ли?
Есть ли варианты установки более бюджетных шайб?
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
Между стопорным и ступицей,привод толкни на себя зазор и увидишь.
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Re: передний мост хрустит
Сообщение НДА »
Сегодня несколько раз за день приключилась такая муйня: во время езды начинается хруст, пожоже на треск, в переднем мосту, как будто передача недовключилась, начинаю тормозить, когда почти остановился, щёлк как-будто передача включилась и тишина. Неважно где и как ехать. Ещё сальник полуоси переднего моста, то бежит, то не бежит.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
