КАК ПОСТАВИТЬ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В П2
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Внедрил за 10 минут!!!! Салонник от микры UFI 5310400 использовал (по совету Bedwere, респект ему еще раз) И ruber тож респект, за идею! И всем остальным тоже- за участие!!!! На самом деле доволен как слон!!!! Два лета вытряхивал из салона всякую перхоть, что налетает через печку....
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
- STN
Re:
Как бюджетный вариант (навеяло верхней фоткой) предложу воздушный фильтр от УАЗа типа колпак.
(он же чулок, он же банная шапочка...)
Цена вопроса -14руб. в продаже. Можно на рамочку из проволоки смонтировать...
Фотку сделал -чем было
, на фильтре лежит квадрат 16х16см.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
stropoff.v@ya.ru
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: Хочу поставить в араба фильтр салонный. Как?
Спасибо ruslan и Bedwere :smt023 Сегодня тоже поставил себе салонный фильтр - надеюсь пыли теперь будет меньше
Ставил фильтр от Микры - вошел без проблем.
Руслан
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
за 10 баксов купил опелевский фильтр (бумажная гармошка, размер примерно 14х32х1,2см) производитель - SCT, разрезал почти пополам и получил два фильтра, один в бой, другой в запас
Продан....
Продан....
- KB
- Двигатель:: 6G75 3,8
- Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Кто может огласить точные размеры места под фильтр? Высота, как я понял, ограничена 28 мм.
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
как раз высота - главное препятствие при выборе подходящего аналога, остальное можно подрезать. точно не помню, но вроде уже при 15мм шторка цепляет и клинит.KB писал(а):Кто может огласить точные размеры места под фильтр? Высота, как я понял, ограничена 28 мм.
там есть ещё такая засада - если вырезать фильтр точно по длине и ширине ячейки над вентилятором, то снаружи он не проходит, я был вынужден корректировать размеры на месте по факту.
З.Ы.
бумажная гармошка это класс, сейчас воздух в салоне почти стерильный 8)
Продан....
Продан....
У меня высота фильтра получилась 22мм, ширина 180мм, длина 200мм.
Будем пыжить
Пыж 5дв. 4м40 95гв. - продан
Пыж 5дв. 4м40efi 96гв. автомат, Японец- в наличии
C291OX27
C291OX27
- Харьков Павел
- Двигатель:: 4М41
Re:
А под синтепоном, внутри корпуса вентилятора есть жёсткое основание? Или между слоёв синтепона лучше вставить для жёсткости пластиковую решёточку или сеточку?
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
нету основания, нужна сетка или проволока, иначе вентилятор затягивает всё внутрь.
между двумя сшитыми листами синтепона я вложил проволоку буквой - "Х"
Продан....
Продан....
У меня при высоте фильтра 28 мм (тряпичная гармошка) не клинит. Но фильтр с большей высотой уже не пройдет.ruslan писал(а):как раз высота - главное препятствие при выборе подходящего аналога, остальное можно подрезать. точно не помню, но вроде уже при 15мм шторка цепляет и клинит.KB писал(а):Кто может огласить точные размеры места под фильтр? Высота, как я понял, ограничена 28 мм.
Да, действительно, если вырезать точно по размерам ячейки и фильтр будет жестким - то поставить не удастся. Но фильтр от Микры, что я ставил - гибкий. Он и в Микру то ставится в "свернутом" состоянии и потом сам по месту расправляется. Так что в Паджеру он вошел сравнительно легко и сам расправился, прижавшись к стенкам ячейки.ruslan писал(а):KB писал(а): там есть ещё такая засада - если вырезать фильтр точно по длине и ширине ячейки над вентилятором, то снаружи он не проходит, я был вынужден корректировать размеры на месте по факту.
P II, '91, 3 doors, 6G72 12V, MT, SS, BFG A/T 31x10,5 R15
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
у меня вот так получилось:
упаковка фильтра
упаковка фильтра
Продан....
Продан....
Только непонятно, почему воздух должен пройти через фильтр. Ведь заборные окошки (из салона и с улицы) выше него ?
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
прямо под фильтром находится вентилятор, который всасывает воздух через фильтр и гонит в систему (кондей, печка)WertGan писал(а):Только непонятно, почему воздух должен пройти через фильтр. Ведь заборные окошки (из салона и с улицы) выше него ?
Продан....
Продан....
Не могу понять. Воздуховод, ведущий в кондей и печку тоже расположен выше вентилятора и стало быть фильтра. Получается что все воздуховоды расположены выше фильтра. Т.е. фильтр, положенный на вентилятор физически не перекрывает этих воздуховодов. Вентилятор конечно крутиться и создает разряжение, но ... непонятно
При заборе воздуха из салона заслонка находится под углом градусов в 45, как показано на фото выше. Т.о. забор воздуха осуществляется выше вентилятора, над фильтром.WertGan писал(а):Не могу понять. Воздуховод, ведущий в кондей и печку тоже расположен выше вентилятора и стало быть фильтра. Получается что все воздуховоды расположены выше фильтра.
Вы пишете, что "Воздуховод, ведущий в кондей и печку тоже расположен выше вентилятора и стало быть фильтра".
И каким тогда образом вентилятор будет нагнетать воздух в кондей и печку, если все воздуховоды и воздухозаборник расположены над ним? Более того, при такой схеме при установке фильтра воздух вообще перестал бы нагнетаться. Однако все великолепно дует! И горячим, и холодным, и с улицы, и из салона.
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
кондей и печка слева от вентилятора (если смотреть на него из салона, на леворульной машине)WertGan писал(а):Не могу понять. Воздуховод, ведущий в кондей и печку тоже расположен выше вентилятора и стало быть фильтра. Получается что все воздуховоды расположены выше фильтра. Т.е. фильтр, положенный на вентилятор физически не перекрывает этих воздуховодов. Вентилятор конечно крутиться и создает разряжение, но ... непонятно
вентилятор всасывает воздух сверху и выбрасывает налево
Продан....
Продан....
Я исхожу из того что если отвентить вентилятор снизу, то окажеться... что он снизу а окошки впуска - выпуска сверху. ) Тогда возникает вопрос, как вообще он может дуть, если стоит не в канале, как нормальный канальный вентилятор. Мне это не понятно ) Как вариант - он создает разряжение или завихрения, которые попадают прямиком в кондей и дальше в блок заслонок к печке. Вобщем х. з. )
Кстати сегодня видел фильтры, которые могут подойти - от приоры, от шнивы в т.ч угольные.
- ruslan
- Двигатель:: 4M40
WertGan как вообще он может дуть, если стоит не в канале
предполагаю, что движение воздуха происходит под действием центробежной силы.
воздух, который между лопаток колеса выбрасывает в боковой канал к кондею, а в центре и сверху образуется разрежение и мощный всас.
Продан....
Продан....
