ПРОШУ ПОМОЩИ ОШИБКА Р0431
Mitsubishi Pajero/Montero III
Михаил Лёшин
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited, 2004
Re: ПРОШУ ПОМОЩИ ОШИБКА Р0431
Сообщение Михаил Лёшин »
Не надо "мыть" или менять катализатор. Проверьте выпускной тракт на наличие трещин. Скорее всего это выпускной коллектор. Или левый или правый. Или оба.
На 6G75 это болячка.
Montero Limited 2004 3.8L V6
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd 2003
Сообщение Михалыч-30 »
Насчет "мыть" и менять катализатор это не я писал:-) Насчет выпускного коллектора спасибо за наводку, обязательно проверю, когда полезу. Но "меня терзают смутные сомнения (с)" ...во первых звук работы двигателя никак не изменился с тех когда не было ошибки (а я слышал как работают другие моторы с дырявым выпуском, не думаю что у митсубиши все по другому) , во вторых, как я понимаю ошибка по задней лямбде, а дыра/трещина в выпуске влияла бы на обе лямбды по банку. В общем вопрос требует разбирательства, чем скоро и планирую заняться, по результатам обязательно отпишусь!
albertr
Двигатель:: 6G74 3.5L
Мой автомобиль(и):: 2001 Montero LTD, 3.5L V6 MPI
Сообщение albertr »
У меня Р0431 вылечилась заменой задних лямбд. Менял сам, поставил Bosch.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=15
-albertr
Turich
Двигатель:: ----
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 2004г. 3.8
Сообщение Turich »
albertr, как к этому пришли, были расхождения с передними?
Если да, то на сколько сильно
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
ересь какая-то . не может она вылечится с помощью лямбд... еще проявится, скорее всего.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
А можно про ересь поподробнее? Никакого сарказма, пытаюсь понять, у самого такая же проблема, новая бошевская 602 лямбда лежит в гараже , никак руки не дойдут прикруть ее. Трещин в коллекторе не нашли, поведение машины не изменилось, ни расход, ни динамика, все как было. Летом когда жарко было ошибка вылазила реже, сейчас постоянно.
Ошибку, как я понимаю, генерирует ЭБУ на основании показаний задней лямбды и если ей кирдык (при условии целого коллектора и исправного катализатора) - то вполне может вылечится. В любом случае замена лямбды - бюджетная попытка решения проблемы, перед тем как лезть в каты.
*VoFFka*
Двигатель:: 6G75
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение *VoFFka* »
Всем привет!
У меня такая же ошибка, вылезла после замены задней левой лямбды. Была ли эта ошибка до замены - не помню, так как менял её из за ошибки обрыва нагревателя. Лямбду поставил Bosch, универсальную, расход упал с 22/13.5 до 19/11.5, но вот эта ошибка теперь не дает покоя.
Тут фото и графики со сканера. Кто что скажет?
PS: Если надо, выложу сюда, решил не мусорить тут))) Все таки не мой пост...
Mitsubishi Montero III 3.5 - продан...
Mitsubishi Pajero IV 3.8
Turich
Двигатель:: ----
Сообщение Turich »
Ждем продолжения..
Junctor
Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Junctor »
Полный привод навсегда!
Junctor
Сообщение Junctor »
Прошу прощения за оффтопик, хотя ошибки одни. Давно мучаюсь с ошибкой 421. Склоняюсь к удалению оной с помощью резистора и конденсатора с известной схемы. Замена ката- конечно единственно правильный вариант. Насколько я знаю, 2-е лямбды НЕ ВЛИЯЮТ на расход бензина и предназначены только для диагностики катов. Хирургический путь представляется самым простым
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
В общем докладываю по результатам замены задней лямбды на универсальный бош. Ошибка так же появляется(как и предсказывал один товарищ, назвав это действие бредом, но не раскрывший суть:-)) , но теперь реже - километров через 200, а раньше почти сразу загоралась. Так же проверил забитость катализатора - вроде бы все в норме, мотор крутиться до отсечки под нагрузкой, разгон до сотни по мультирониксу - 9,5 секунд. Следующим этапом будет визуальное изучение выпускного коллектора на предмет трещин и если все нормально - будем мастерить обманку, или электронную или механическую - еще не решил.
Turich
Двигатель:: ----
Сообщение Turich »
Михалыч-30, эх.. Неужели выход только - обманки. Мне тут намекали на нашь плохой бенз, как причина, у знакомого европеец, тоже с ошибкой катализаторов - недавно появилось, ссылается на бензин...
проверить на др. заправках нельзя т.к. негде
albertr
Сообщение albertr »
Turich писал(а):albertr, как к этому пришли, были расхождения с передними?
Вверху давал ссылку на обсуждение. Вкратце - померла одна из передних лямбд, заменил обе передние на Бош, ошибка по передним лямбдам пропала, но сразу вылезла эта ошибка. Поменял обе задние лямбды на Бош, ошибка пропала. Вот уже четыре месяца прошло и всё ок. Лямбды не тестировал, времени нет возится, мне легче поменять. Делал сам.
-albertr
albertr
Сообщение albertr »
Михалыч-30 писал(а):В общем докладываю по результатам замены задней лямбды на универсальный бош. Ошибка так же появляется(как и предсказывал один товарищ, назвав это действие бредом, но не раскрывший суть:-)) , но теперь реже - километров через 200, а раньше почти сразу загоралась. Так же проверил забитость катализатора - вроде бы все в норме, мотор крутиться до отсечки под нагрузкой, разгон до сотни по мультирониксу - 9,5 секунд. Следующим этапом будет визуальное изучение выпускного коллектора на предмет трещин и если все нормально - будем мастерить обманку, или электронную или механическую - еще не решил.
Какой пробег? Лямбды все четыре меняли? У меня они сдохли примерно через 200 тыр. км.
-albertr
Михалыч-30
Двигатель:: 6G75
Пробег около 150 т.к. если верить одометру. Лямбду менял только одну заднюю левую. Вот думаю, может по вашему примеру махнуть все остальные? где то на этом форуме было подробное обсуждение лямбд - как раз 150-200 тысяч для них критический пробег, в любом случае к этому времени их параметры отклоняются от номинала и заменить их будет полезно для расхода. Так как к коллектору претензий нет - и на слух и на вид все в идеале, катализатор по косвенным признакам тоже работает - выхлоп в норме, движок не душит.
albertr
Сообщение albertr »
Если Монтеро из Штатов и привозили не сами, то большая вероятность, что пробег скручен. Я бы поменял все четыре лямбды для начала. Проверте выпускные коллекторы на предмет трешин.
-albertr
Lukich111
Поясняю... как раз-таки новые задние лямбды помогают определить умершие катализаторы, то есть ускоряют появление ошибок типа Р0421-431... То что у альберта они после замены лямбд пропали - скорее связано с переходом на более качественный бензин, который реально может отодвинуть на несколько месяцев срок кончины катализатора. Но - чему быть, тому не миновать. У того, у кого задние лямбды полудохлые, как раз-таки и помогают скрыть эти ошибки, то есть работают как своего рода обманки. Еще один момент, конечно, если есть ошибки типа Р0138-135-141, по лямбдам, они будут первичны и скроют от компа состояние катализатора.
albertr
Сообщение albertr »
Lukich111 писал(а):... То что у альберта они после замены лямбд пропали - скорее связано с переходом на более качественный бензин, который реально может отодвинуть на несколько месяцев срок кончины катализатора...
По поводу перехода - в местных палестинах качественного бензина просто нет. Бодяжат его со спиртом, и качество ухудьшается каждый год. С августа когда поменял задние лямбды ошибка больше не возврашается.
-albertr
Lukich111
А что за палестины-то? Видимо, у нас все еще хуже )))
valiok
Двигатель:: 3,0 дизель
Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Сообщение valiok »
Junctor писал(а):Прошу прощения за оффтопик, хотя ошибки одни. Давно мучаюсь с ошибкой 421. Склоняюсь к удалению оной с помощью резистора и конденсатора с известной схемы. Замена ката- конечно единственно правильный вариант. Насколько я знаю, 2-е лямбды НЕ ВЛИЯЮТ на расход бензина и предназначены только для диагностики катов. Хирургический путь представляется самым простым
влияют, есть такое понятие, как лямбда регулирование по второму датчику кислорода
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
