CB П-4
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 75 раз
Re: CB П-4
Сообщение FEDOR »
Смотря для чего. Бывает внешний динамик просто необходим например если сама станция установлена допустим в торпеду и громкости и качества звучания штатного динамика не хватает.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
Net_bucho
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2 TD
Благодарил (а): 50 раз
Re: CB П-4
Сообщение Net_bucho »
Не могу понять, или рации хана или, что-то еще.
Плохо принимаю. Слышно тихо с помехами. По прямой принимаю не больше 2-х км. и то с помехами. Что может быть? Антенну и рацию только установили, MJ 333 + Lemm 2001 (2 метра. на кронштейне)
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Re: CB П-4
Сообщение FEDOR »
Антенну настраивали? В первую очередь проверьте правильность установки. Как установлено, на какой кронштейн? Масса на кронштейне присутствует?
Net_bucho
Re: CB П-4
Антенну настраивали и установили на рейлинг. Фото во вложении. Устанавливал квалифицированный (по отзывам) мастер с ci-bi форма bastruk.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Re: CB П-4
Сообщение FEDOR »
С Андреем знаком и за его работу могу быть спокоен.
Проверьте тип модуляции на станции и не переключена ли в "нули" т.е. в российскую сетку.
В "дальнобойном" канале работаем в АМ, в любом другом предпочтительней FM.
Net_bucho
Re: CB П-4
FEDOR писал(а):Проверьте тип модуляции на станции
Можно подробнее? О чем речь?
В нули не переключен, это точно.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Re: CB П-4
Сообщение FEDOR »
Я написал выше в посте. Проверьте что светится на станции АМ или FM. Если Вы на трассе в канале дальнобойщиков то должна быть АМ.
Net_bucho
Re: CB П-4
FEDOR писал(а):Я написал выше в посте. Проверьте что светится на станции АМ или FM. Если Вы на трассе в канале дальнобойщиков то должна быть АМ.
Ну я не настолько туп, как Вы себе представили :;D:
Светиться АМ, в нули не переключена. Думаю проблема со станцией. Она принимает, но как то не очень мне нравится.
До этого стояла такая же санкция и антенна, разница есть.
Net_bucho
Re: CB П-4
В общем послушав тут одного "спеца" сказал мне, что проблема в приеме 100% от работы дизеля. Кто, что думает об этом?
Вот статья об этих кольцах, кстати по Pajero Sport человек пишет.
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=9950
Net_bucho
Re: CB П-4
Я думаю лучше фильтр поставить? Что то в кольца не особо вериться.
Есть у кого опыт установки рации на P IV дизель?
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Re: CB П-4
Сообщение FEDOR »
Net_bucho писал(а): Ну я не настолько туп, как Вы себе представили :;D.
Ни в коем случае не хотел вас обидеть. Поверьте. Просто всякое бывает по запарке. Могли случайно переключить.
Что стоит на машине не штатного из электрооборудования? Не родной ксенон? Антирадар, видеорегистратор? Проверьте методом исключения адапторы питания этих устройств. Не исключено что это будет причиной вашей проблемы. Иногда адаптеры гадят безбожно на связь.
Как-то так... :;-):
P.S. Ставил связь не на один П4 - подобных проблем небыло ни у одной машины.
Net_bucho
Re: CB П-4
Из нештатного только ксенон в ПТФ, но я его не включаю. Больше нет ни регистраторов ни навигаторов. Сегодня поставил фильтр, завтра опробую.
Net_bucho
Re: CB П-4
Поставил я фильтр, честно говоря разницы не ощутил. Ночью поеду на Воронеж еще послушаю по трассе.
Причем помехи идут даже на заглушенной машине. Такое ощущение, что принимаю слишком далеко и "шумадав" не отсекает.
Сложно как то описать.
Вечером тестил в городе, не в зоне прямой видимости (дома и т.п.) принимаю очень чисто 1,2 км.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Re: CB П-4
Сообщение FEDOR »
Сама станция дорабатывалась или "из коробки"? Если есть возможностьподключите к вашей антенне проверенный заведомо аппарат и сравните.
Net_bucho
Re: CB П-4
Я станцию брал б/у, предполагаю, что из коробки.
FEDOR писал(а):подключите к вашей антенне проверенный заведомо аппарат и сравните.
Это самый простой способ, дело за малым. Найти проверенную станцию)))
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Re: CB П-4
Сообщение FEDOR »
Обратитесь к Андрею и опишите ситуацию. Эталонный аппарат у него должен быть.
Net_bucho
Re: CB П-4
FEDOR писал(а):Обратитесь к Андрею
Это кто, извините?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1131 раз
Re: CB П-4
Сообщение Nbf »
Net_bucho писал(а): Устанавливал квалифицированный (по отзывам) мастер с ci-bi форма bastruk.
Net_bucho писал(а):Это кто, извините?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Net_bucho
Re: CB П-4
Сменил станцию, поставил mj 3031m? проблема не ушла.
Двигатель слышно в рацию во время приема. Фильтр не помогает, ферритовые кольца тоже, жаль.
Что посоветуете? У меня одного такая проблема на P IV?
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: CB П-4
Сообщение Mark69 »
Net_bucho писал(а):Сменил станцию, поставил mj 3031m? проблема не ушла.
Двигатель слышно, наводка от генератора, правильно?
Питание рации как организованно?
зима бридж 7000 285х65х17
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
