Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага
buster_omsk
Мой автомобиль(и):: V93W"13@Instyle
Re: Замена сайлентблоков переднего верхнего рычага
Сообщение buster_omsk »
посетил местный мицу-лабаз. предложили в кач-ве альтернативы оригиналу МВ633820, терракановские 54430-Н1100, цена в 3 ниже
mb633820
на ось садятся с одинаковым зазором, а по внешней обойме хундаевский сайлент на 0,5-1мм меньше, но тоже под конус.
теперь чешу лысину, что брать
V45W(95")->K96W(03")->V93W(13")Instyle
Hudonogoff
Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport '02 LS AWD серый мет.
Сообщение Hudonogoff »
Че то не бьется по Эксисту таракановский номер... :*DONT_KNOW*:
buster_omsk
отчего же не бьется http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=54430-h1100 -242,69р цена для омска, срок 2дня. у меня остался комплект старых рычагов, сейчас, вечером, обозлился и выбил из одного втулки старых сайлентов, которые выжег еще летом. заказал для эксперимента 1шт терракановский сайлент, посмотрю как встанет в рычаг. отпишусь.
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Ждём с нетерпением! Думаю должны подойти раз на конус.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
Hudonogoff
И точно, все бьется... :*SCRATCH*: , наверное косяк с Эксистом был...
Тоже жду результат, бывает что поскрипывают...
gjkrjdybr
Двигатель:: 6G72, три литра, бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро спрорт
Сообщение gjkrjdybr »
тоже заинтересован в успехе мероприятия
ММС, 2000год, 6G72 трехлитровый бензиновый
buster_omsk
получил хундаевский сайлент, сравнивать буду с остатками оригинала МВ633830:
сначала о рычагах
- посадочное место под сайлент - снаружи 42,6мм, внутри 42,4мм - на всех 4х проушинах;
- посадочный диаметр оси 17,5мм;
- посадочная длина поверхности контакта оси с сайлентом - 39мм;
остатки от МВ633830
- внутр. диаметр внутр. обоймы - 17,6мм;
- наружн. диаметр наружн. обоймы - конус 42,6->43,4мм к наружному буртику
- длина втулки внутр. обоймы 48,1мм
теперь о 54430-Н1100
- внешняя обойма значительно более толстая-2,4мм, чем у оригинала - там вообще 1,2мм;
- внутр. диаметр внутр. обоймы - 17,6-17,7мм(более точно не поймал штангеном, т.к. 1-е существенное отличие: на выходе внутр обойма выполнена под конус 17,7->20мм с глубиной ~8мм с обеих торцов)
- длина втулки внутр. обоймы 48мм по кромки зубцов(у оригинала 633830 - сплошной торец) - 2е отличие: длина поверхности "подшипника трения" у оригинала 39мм, у хундай 32мм)
- наружн. диаметр наружн. обоймы - конус 42,6->43,4мм к наружному буртику(совпадает), НО у оригинала был равномерный конус, у хундай же оно исполнено диаметром 42,6мм на протяжении 12мм от торца и только потом начинается конус 42,6->43,4мм
- длина поверхности контакта наружной обоймы по проушине рычага 35,6мм(оригинал), 34,2(хундай)
для наглядности бы чертеж сделать, но в пейнте чертить рука не поднимается, а во 2м часу ночи раскочегаривать компас на большом компе уже сил нет...
и еще бы с МВ633820 размеры снять, а то емекс у меня на него заказ снял...
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
заказал в экзисте саленты фебест, пришли без наружней стальной втулки, внутренняя втулка потом резина и всё! вот теперь голову грею ставить или покупать другие? и ещё вопрос чтобы снять верхний рычаг я так понимаю тормозной шланг разъединять нужно или я чего-то не доглядел? заранее спасибо
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
JJB
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение JJB »
Неужели в Новосибе нет паджериковских сайлентблоков в свободной продаже? Я поменял свои втулочные на ризиновые сайлентблоки (металл внутри и снаружи ессно) в прошлом году, на прошлой недели проверял подвеску - все гуд, резину не снаружи, ни внутри не оборвало. Хотя думал что года не проживут. Кстати брал на рынке, сомневаюсь что рядом с оригиналом лежали даже....
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
Shved1979
да кто бы знал, было подозрение, что хрень какая-то, но сначала купил, потом форум почитал и разбирать начал, понял, что другие надо брать, ну и взял, такие как надо, запрессовал, собираю потихоньку...а эти сдам конечично... а шланг всё-таки разъединять пришлось, неужели рядом его пустить не могли, хотя...
Pajero 4 (трактор)
JJB
Сообщение JJB »
Я как машину купил недели две на форум потратил. Правда воды много......
buster_omsk
завтра начинаю эксплуатацию/сбор статистики по хундаевским сайлентам. посмотрим как будут ходить.
ежели чего оригинал- МВ633820 в еще один комплект рычагов поставлю.
900mz
Сообщение 900mz »
Всем привет! Сегодня столкнулся с проблемой, лазил под машиной и обнаружил что у меня с обеих сторон на верхних рычагах ослаблено по одному крепежному болту (40398С картинка на 3стр. не могу вставить), хотел подтянуть но не тут то было, гайку со стороны моторного отсека еле сдернул но болт на месте и не крутится ни на откручивание ни на затяжку и теперь вопрос болты эти закручиваются в тело оси или просто вставляются, побоялся сильно тянуть что бы болт не порвать. Всем заранее спасибо за ответы или советы как решить мою проблему.
Montero Sport XLS, 2000, 3.0 V6, 4WD 6G72
buster_omsk
900mz писал(а): вопрос болты эти закручиваются в тело оси или просто вставляются, побоялся сильно тянуть что бы болт не порвать.
просто вставляются, в осях нет резьбы для этих болтов, просто отверстия. если жаба не удавливает, то можно и махнуть их на новые/оригинал, в зависимости от состояния.
persblek
Двигатель:: 3.2 турбодизель
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2008 год
Сообщение persblek »
Народ ,подскажите сегодня мастер меняет сайлентблоки задние на клюшке,последний болт отрезал болгаркой, закис. Съездил купил простой болт от грузовой 16й,светлый,а стоял каленый черный, мастер сказал что там на ударные нагрузки он особо и не нужен может расколоться,что вы об этом думаете,заказать родной или хай стоит,мягкий?
Unklown
Сообщение Unklown »
у целых на шляпке см маркировку.
это МАХ усилие болта , если у русских такоеже- расслабься.
ещё есть 6А12 почти даром
persblek
Изображение поставил такой, а родной 8ка даже меньшеИзображение
baaidar
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3,0
Сообщение baaidar »
Так что в итоге в хендаевким сайлентом (54430-H1100)? Как отходили? Отпишите кто ставил. Спасибо
buster_omsk
по просьбе конферян отвечаю: на хундаевских верхних сайлентах проездил с мая 2013 по май 2015(30/05/2015 ММС сменил хозяина), за это время наездил ок.40тык. нареканий не возникло никаких. возможно будут проблемы с их последующей выпресовкой из рычага, т.к. наружная обойма у них намного толще оригинальной. но покупателю я отдал комплект рычагов, из которых я уже выжег ориг.сайленты с фторопластовой втулкой, так, что и его эта проблема вряд ли озаботит.
в общем и целом они ходят.
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Denis2011 »
Подскажите пожалуйста, из-за чего может всё время рвать сайлент блоки передних верхних рычагов (левый рычаг всё время рвёт)? Ставил и полиуретан Точку опоры, 2 недели и опять скрип на полицейских. Купил оригинальный рычаг с оригинальными сайлентами-месяц и опять заскрипели. Сайленты CTR ставил-тоже через пару недель заскрипели.
Ставлю, как положено-чуть притягиваю гайку на домкрате, прокачусь и с ямы уже обтягиваю капитально.
