Уровень масла в двигателе
- Славянин
- Двигатель:: 3,5 бензин
- Мой автомобиль(и):: Хонда Пилот 2012
Все. Был на ТО-30. "Произведена переустановка и протяжка крепления воздушного патрубка на впускном коллекторе (масляное запотевание в районе воздушной заслонки)" Двигатель помыли. Пока всё чисто-красиво. Но в итоге за 15 000км долил 1л масла. Мастер сказал, что это нормально, особенно летом при высоких скоростях на трассе. И потеря масла не связана с моим "запотеванием в р-не воздушной заслонки".
P.S. ТО-30 вместе с мойкой двигателя и сход-развалом стоило мне 21т.р. Не хило.
Pajero IV 3,2 2008 Инстайл АКПП ПРОДАНА
- Needle
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3D
Это немного, в общем, если машина действительно часто ездит по трассе с высокими оборотами. Особенно, если учесть, что у нас почти 10л заправочный объем. На хонде я доливал поллитра за 10тыс, при том, что там меньше 4л объем. Правда, там я частенько кручу до 7 тыс, так что не удивительно, что маслице подъедает. Если не крутить, то масло не естСлавянин писал(а):Но в итоге за 15 000км долил 1л масла.
Для этого и пишеться что бы ОД мог сьехать и не чинить мотор.BLAC писал(а):И как доказать официалам что это косяк, если в иэ написано литр на 1000 допуск???
Сайт паджероводов Украины
http://pajero.kiev.ua/
Чак
- Двигатель:: 4D56 Дизеляка
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт-2, ямаха YZF-6R-был,YZ-450F злой был:)
Re: Уровень масла в двигателе
интересно если диллеры будут масло через 20тыс менять это тоже будет аксиома?я когда ездил на зажигалках масло менял строго через 5 тыс.и это независимо от уровня.это нормально при активной езде.а так онли 10тыс.конечно это сугубо мое личное мнение но думаю рациональность в ней присутствует.
тракторок(CHIEF)
8913два7391два3
8913два7391два3
Чак
кстати эксперименты с красной лейкой на приборной панели могут закончиться не очень удачно в какой-нибудь момент.просто маслонасос хапнет воздуха в поддоне и ку ку.
тракторок(CHIEF)
8913два7391два3
8913два7391два3
- Сань-ОК
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO-IV (бензин-газ)
Да никакого "ку-ку". На днях попал в неприятность- в 40 км от дома- загорелась красная лампочка (лейка). Долил 0,5 литра- горит. На верёвку- и в гараж на яму. Оказалось- выкрутилась (!) сливная пробка! Картер- ващще сухой был.. А ведь я ещё какое-то время ехал. Короче- закрутил пробку (кстати, она, стерва, так и лежала на защите), залил масло и езжу дальше. При запуске- на 2-3-м обороте стартера красная лампочка уже гаснет. Масло 5W40. Короче- всё обошлось. А насчёт угара- некоторые пишут, что у них его нет... Ну-ну.. Видимо, "Спецмашины с супермоторами". В чудеса не надо верить. Угар был, есть и будет (кстати- от типа масла тоже сильно зависит). И это нормально.Чуть больше или чуть меньше- лишь бы не выше нормы.
Пока вы тут опять плющите ж..пу,- кто-то опять поймал рыбу!
Makarov Igor
- Двигатель:: 6G72, бензин
Re:
Ну дык нада сделать контрольный расход более 1 литра на тышшу... Коробку в ручной режим и на трассу. Держать 5000 оборотов.Лаки писал(а):Для этого и пишеться что бы ОД мог сьехать и не чинить мотор.BLAC писал(а):И как доказать официалам что это косяк, если в иэ написано литр на 1000 допуск???
- KOLJ
экстрим. Такие косяки не сразу себя покажут, с маслёнкой не шутят.Сань-ОК писал(а):Да никакого "ку-ку". На днях попал в неприятность- в 40 км от дома- загорелась красная лампочка (лейка). Долил 0,5 литра- горит. На верёвку- и в гараж на яму. Оказалось- выкрутилась (!) сливная пробка! Картер- ващще сухой был.. А ведь я ещё какое-то время ехал. Короче- закрутил пробку (кстати, она, стерва, так и лежала на защите), залил масло и езжу дальше. При запуске- на 2-3-м обороте стартера красная лампочка уже гаснет. Масло 5W40. Короче- всё обошлось. А насчёт угара- некоторые пишут, что у них его нет... Ну-ну.. Видимо, "Спецмашины с супермоторами". В чудеса не надо верить. Угар был, есть и будет (кстати- от типа масла тоже сильно зависит). И это нормально.Чуть больше или чуть меньше- лишь бы не выше нормы.
П4 3,8 R18
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Не,ну можно ведь менять масло раз в пять тык и ехать 90км/ч и такое понятие как угар будет незнакомо.Конечно,если от замены до замены набегать 15-20тык,да время от времени отжигать,то тема про угар масла очень актуальна.Сань-ОК писал(а):... А насчёт угара- некоторые пишут, что у них его нет... Ну-ну.. Видимо, "Спецмашины с супермоторами". В чудеса не надо верить. Угар был, есть и будет (кстати- от типа масла тоже сильно зависит). И это нормально.Чуть больше или чуть меньше- лишь бы не выше нормы.
I made in Japan
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
megranny!megranny писал(а):Не,ну можно ведь менять масло раз в пять тык и ехать 90км/ч и такое понятие как угар будет незнакомо.Конечно,если от замены до замены набегать 15-20тык,да время от времени отжигать,то тема про угар масла очень актуальна.Сань-ОК писал(а):... А насчёт угара- некоторые пишут, что у них его нет... Ну-ну.. Видимо, "Спецмашины с супермоторами". В чудеса не надо верить. Угар был, есть и будет (кстати- от типа масла тоже сильно зависит). И это нормально.Чуть больше или чуть меньше- лишь бы не выше нормы.
Не понял Вас. Что имели ввиду? Замена масла раз в 15000 км, масло Ликви 5W40. Динамичный стиль люблю)))) При замене уровень на щупе чуть менее MAX, сейчас на середине. Пробег 88500 км.
- megranny
Lebed писал(а): Не понял Вас....
I made in Japan
- РВА
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
тоже масло не доливал - в ТО все делается
- Lebed
Господа!
Ответы на вопрос "как масло лить?" присутствуют тут.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Lebed писал(а):Господа!
(Виталий) 891Ч7729610
- Саня Спартак
- Двигатель:: 4D41
- Мой автомобиль(и):: Раjero 4 3,2 DID
Коллеги, на ТО-0 поменяли масло, проехал на нем уже 500 км, решил глянуть на уровень...а у меня на холодном двигателе на 5мм выше МАХ
...это трагично?
надо слить?
или хрен с ним...угорит до ТО-15000
3,2 DID 2012 г.в.
- Lebed
Саня!
Забей. Если бы было по заливную горловину, а так....
- Губернатор
Однако так не должно быть,видно руки дрожали при заливе маслаLebed писал(а):Саня!
