Индикатор переднего привода горит постоянно !!!
RRRcom
Re: Индикатор переднего привода горит постоянно !!!
Сообщение RRRcom »
Alex_Stinger писал(а):логично черт побери ;) я те грю, не в электрике это дело
да я и не спорю что логично :)
я пытаюсь получить побольше информации т.к. сам вообще ничего не знаю
заметил еще один момент по этой теме, если включать на "N" то включается нормально и без проблем.
как такое возможно что в режиме "D" включается с проблемами, в режиме "N" без проблем?
pajero junior 1996г H57A, двигатель 4А31, АКПП
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
потомучто на N трансмиссия в свободном состоянии находится. А на D идет передача момента похтому и тяжелее включается полный привод, по инструкции полный привод на ходу включать надо на сброшенном газу.
RRRcom
Сообщение RRRcom »
Alex_Stinger писал(а):потомучто на N трансмиссия в свободном состоянии находится. А на D идет передача момента похтому и тяжелее включается полный привод, по инструкции полный привод на ходу включать надо на сброшенном газу.
В общем убедили меня что если и делать, то есть всего два варианта почему может так себя вести это дело:
1. покупать б/у раздатку для малыша и ставить ее
2. прежде чем делать первое, проверить какую то лягушку и датчик
(с)vk2
ещё от грязи или чего забился датчик который рядом с лягушкой и не загоралась лампочка что привод включен...
я когда вскрыл тама каша была потипу жевачки.
так что кроме сальника замены похорошему надо тама всё промыть смазать и залить масла... то что сальник потёк это следствие а не причина.
(конец цитаты)
может кто объяснить что за лягушка? что за датчик? и какие у них католожные номера? (ДА! я оптимист и лелею надежду что умирает не раздатка, а датчик включения... повезло же мне с коробкой, "D" перестало гореть потому что лампочка сгорела, а не потом у что с коробкой беда)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
лягушка она же актуатор (активатор) это та хрень которая посредством вакуума включает муфту, она снаружи и к ней подходят вакуумные трубки (не путать с трубками вентиляции редуктора и муфты) А датчик это та хрень к которой подходят провода :)))
Romul111
Двигатель:: pajero junior 1997
Мой автомобиль(и):: pajero jr
Сообщение Romul111 »
Приветствую всех! У меня jr97 автомат - постоянно горит ABS, лампочки включения мостов совсем не горят. То, что не включается передний мост заметил, когда в грязи застрял - смотрю задние колеса крутятся, а передние нет, пробовал на всех режимах - результат один. Прежде чем в сервис ехать пытаюсь понять, что произошло и что я могу сделать. Ситуаций похожих хватает, но к кого лампочки включения привода моргают, у кого абс гаснет, у меня же одно вообще не горит, а второе не гаснет.
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
Romul111 если абс горит когда подключен передний привод но по факту он не включается то это нормально, смотрите подключайку левой полуоси. Если все время горит АБС не зависимо от привода то начать стоит с предохранителя как самого простого.
