Страница 3 из 5
Re: Решение проблемы дворника пятой двери на П4.(2 часть)
Добавлено: 27 май 2010, 19:17
Чужой...
Тоже в своё время по совету одного из форумчан подложили ластик. А с форсункой...
Давай её снаружи пытаться отвёрткой повернуть... Ес-но, сломали половину сопла, но! Теперь и льёт лучше и струя куда надо... Ну, пусть будет так... Мы не против.
Добавлено: 28 май 2010, 12:06
Zlobix_kz
Пошел сегодня дождь, чистит нормально, но в районе стоп-сигнала всеравно оставляет небольшие полоски сухой грязи
С дворником уже ничего делать не буду, теперь попробую лампочки в стоп-сигнале заменить на диодные площадки, может тогда грязь меньше сохнуть там будет и прилипать к стеклу.
Добавлено: 28 май 2010, 13:03
Лёликс
В районе стоп сигнала изгиб стекла сильнее, по этому дворник не может прогнуться под такой изгиб стекла. Думаю что лампочки неочень помогут.
Ищите поводок под замену со стандартным креплением и бескаркасную щётку. Это единственный выход. Резинки под пружины, усиленные пружины и т.д., не помогут зимой, дворник замерзает и не трёт вовсе.
Добавлено: 28 май 2010, 13:09
Zlobix_kz
Лёликс, тогда забить на него проще. Зимой мне и штатный дворник не досаждал. Стекло-то чистое, снег смахнул щеткой и все, если обледелено, то обогрев помогал. У нас дожди весной\осенью, вот тогда видно что над стоп-сигналом не дотирает до конца.
Ладно, в зеркало не видно, все кажется чистым, только когда взади с улицы смотришь, видны недотирки над стоп-сигналом.
Добавлено: 28 май 2010, 14:33
Лёликс
Это у вас чисто и снег. А у нас поливают всяким гумном и без нормально работающих дворников не обойтись. Странно. сколько у вас доставка стоит? дворник стоит в нете в пределах 4 сотен. Почему вам дорого заказать через нет?
Добавлено: 28 май 2010, 15:05
Zlobix_kz
Лёликс, не с каждого инет-магазина отправляют в Казахстан, а потом 400 вашими, это 2000 нашими, т.е. стоимость комплекта нормальных безкаркасных дворников для лобового стекла на нашем базаре. И нафига мне нужен такой дворник + доставка будет еще (курс тенге к рублю 5:1).
Простые каркасные дворники у нас пара стоит 60-80 ваших рублей.
А зима у нас настоящая, -20-30 и ниже, снега много, но его химикатами не сыплют, просто убирают снегоуборочными машинами и вывозят камазами. В гололед сильный посыпают песком из специальной машины. С песком у нас проблем нет, полупустынные районы почти полстраны
Добавлено: 28 май 2010, 15:14
Лёликс
Всё понятно.
Если есть знакомые в Питере или Москве, проси пускай презент привезут ввиде дворника
Добавлено: 28 май 2010, 15:30
Zlobix_kz
Лёликс, да сам как-нибудь буду в Москве, прикуплю тогда.
Пока и так сойдет.
Может форсунку другую поставлю, когда омыватель для камеры ЗХ делал, осталась одна форсунка от жигулей, ее примерить надо вместо штатной. Там два сопла и угол большой, одну струю можно вниз отправить, другую прям в зону стоп-сигнала. Когда туда вода достаточно попадает, хорошо оттирает дворник.
Добавлено: 01 июн 2010, 00:20
MadMax98
nicknicksos писал(а):мужики не ламайте аппарат заезжайте к ОД и вам по гарантии заменят дворник на новый ..без геммороя
и будет счастье ..всем ..вам потому что хорошо чистит ОД отчитается о проделанной работе
Звонил сегодня в рольф по своим делам, заодно спросил про дворник, там совещались минут 5-7 , ответили что слышат первый раз, обращений не было и никаких замен тоже, но когда приедете покажите в чем дело, может чего придумаем. В вс поеду, отпишу по результату.
PS кстати сказать на ИксТрэйле все было норм, пока я не заменил резинку на штатном дворнике (там тоже крепление хитрое), теперь верх тоже плохо чистит, но нет так как на Падже.
Добавлено: 15 июн 2010, 23:12
Papanya
Тупо открутил и снял, так хорошо стало, видно все нормально, утром тряпочкой протер и попер
Добавлено: 19 июн 2010, 23:40
MadMax98
Был у ОД, ни о какой замене дворников никто не слыхал посмотрели на меня как на умолишенного и со словами так у всех попрощались, так что Питерские дилеры ничего не меняют, буду колхозить.
Добавлено: 21 июн 2010, 07:49
Stas
MadMax98 писал(а):Был у ОД, ни о какой замене дворников никто не слыхал посмотрели на меня как на умолишенного и со словами так у всех попрощались, так что Питерские дилеры ничего не меняют, буду колхозить.
Не надо ничего колхозить. Ваш инженер по гарантии либо лукавит, либо работает недавно. Рольф рассылал им по электронке инструкции по замене, даже с фотками. Позвоните в Рольф и попросите вправить мозги этому инженеру либо потребуйте письменный мотивированный отказ в замене.
Добавлено: 28 июн 2010, 22:49
MadMax98
Stas писал(а):Не надо ничего колхозить. Ваш инженер по гарантии либо лукавит, либо работает недавно. Рольф рассылал им по электронке инструкции по замене, даже с фотками. Позвоните в Рольф и попросите вправить мозги этому инженеру либо потребуйте письменный мотивированный отказ в замене.
Респект попробую, говорил как выяснилось не с инж по гарантии, а с мастером приемщиком, скоро поеду к ним на ТО и попробую пободаться.
Добавлено: 22 янв 2011, 00:01
Я Олег Анатольевич
Мой рецепт лечения заднего дворника:
1.снимаем щетку (не дворник!!!);
2.если плохо чистит верх стекла, тогда освобождаем резинку и металлическую блестяшую вставку от одного (крайнего) из объятий каркаса щетки с этой стороны;
3.берем бытовую резиновую перчатку понравившегося вам цвета и ножницы, и отрезаем у перчатки понравившийся вам пальчик (перчатку при этом не надевать!!!);
4.у пальчика отрезаем глухой кончик (если вот эту вот фразу, вырвать из контекста....)
5.надеваем получившуюся резинотрубочку на каркас щетки, что бы закрыть шарнир каркаса от снега и грязи;
6.вставляем обратно резинощетку в объятья каркаса щетки;
7.возвращаем щетку дворнику, пущай работает (хотя конечна колхоз....)
У моего дворника резинотрубочки красивого светлосинего цвета. Я когда от одного захвата резинку освободил, она стала свободно перемещаться, я и второй шарнир тоже защитил таким способом, потому как перчаток было две, и в пальчиках недостатка не осчусчалось
В дальнеших планах - тюнинг, найти перчатку черного цвета. Также я видел вариант для женщин, перчатки розового цвета
Добавлено: 22 янв 2011, 10:10
Anatori
Купил на рынке безкаркасный за 250 рублей - чистит идеально!! Чего два с половиной года мучался? Не знаю...
Добавлено: 22 янв 2011, 11:46
И Тельму, и Луизу
У меня новая Паджера, пробег 8 тыщ. Трет нормально. Правда. омывалка льется не оттуда и не так, как надо, но это так по фен-шую задуманно, мне кажется.
Добавлено: 22 янв 2011, 16:15
avacha
Anatori писал(а):Купил на рынке безкаркасный за 250 рублей - чистит идеально!! Чего два с половиной года мучался? Не знаю...
А какой покупал?
Добавлено: 22 янв 2011, 21:25
Partizanen
Решение проблемы дворника пятой двери на П4- тема
считаю нет такой проблемы ,он вообще не нужен
Добавлено: 23 янв 2011, 10:31
Anatori
avacha писал(а):Anatori писал(а):Купил на рынке безкаркасный за 250 рублей - чистит идеально!! Чего два с половиной года мучался? Не знаю...
А какой покупал?
Вот такой, 14".
http://www.avs-opt.ru/product_12.html
Добавлено: 23 янв 2011, 12:39
Я Олег Анатольевич
Решение проблемы дворника пятой двери, пока он в горизонтальном положении - невозможно в принципе. Тему можно закрывать. Доказательсв - масса.
1. прадо 150 - дворник под верхним спойлером. Защищен. Проблемы нет.
2. паджеро 3 - дворник под 90 градусов к горизонту. Проблем почти нет.
3. мерс G класс - дворник сверху, талая вода стекает вниз. Проблем нет.
и т.д. и т.п
причем обратных доказательств тоже масса, ниссаны, ауди и т.п., т.е. чем гламурней авто, тем больше думают о красоте и меньше о функционале. Абидна, да....
