Перевод фаренгейта в цельсии на монтеро III!!!!!!!!
Mitsubishi Pajero/Montero III
Kiread
Re: Перевод фаренгейта в цельсии на монтеро III!!!!!!!!
Сообщение Kiread »
Stils писал(а):Теперь все в цельсиях и семья не терроризирует вопросами какая температура)))
А я наоборот не хочу менять, т.к. на меня с таким уважением смотрят, когда я с ходу фаренгейты в цельсии и обратно перевожу :)
Делов то - фаренгейт минус 32, делить на 2. Получившийся результат увеличить на 1 градус за каждые 9 целых градусов в получившемся числе.
87 фаренгейта - 32 = 55
55 / 2 = 27,5
27,5 имеет в себе 3 раза по 9
27,5+3 = 30.5 градусов цельсия
Suzuki Jimny + Subaru XV
Junctor
Двигатель:: 3.5 MPI 200 hp
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 Lim 2002
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Junctor »
А я вообще собираюсь дома поменять оконный термометр на фаренгейтовский. И расход менять в галлонах\100 миль! :)
Полный привод навсегда!
Azzidum
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Wagon Limited 2001г.в.
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Azzidum »
для полного счастья и 220в на 110в поменяйте =)
М3 lim 01г.в. 3.5 бензин 6G74 = номер 869
Peugeot 406 был -KIA Cerato2 ща = номер 688
Junctor
Сообщение Junctor »
Еда - гамбургер, напиток - диетическая кола. Мдаа... это заразно :)
Caldin-Maldin
Сообщение Caldin-Maldin »
На дорестайлинговом М3 тоже можно так цельсии заполучить?
Теперь и у меня есть жип!
Монтеро3 2001г. 3.5 Ltd
Caldin-Maldin
И может кто знает чем отличаются америкосовские мониторы от японческих? И будет ли японческий работать на монтере?
Dimon
Сообщение Dimon »
У меня дорестал 2002 года, процедура прошла успешно, только для того чтобы получить цельсии нужно не монитор поменять, а блок управления климатом.
Montero III LTD, 2002г.в.
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
Dimon писал(а):... только для того чтобы получить цельсии нужно не монитор поменять, а блок управления климатом.
Это для тех у кого стоит климат-контроль ::-D:
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
Caldin-Maldin
Я в курсе что надо блок климата менять, есть возможность поставить монитор от японца, стоит ли?
Dimon
Сообщение Dimon »
Caldin-Maldin писал(а):Я в курсе что надо блок климата менять, есть возможность поставить монитор от японца, стоит ли?
Это все понятно, Просто вопрос звучал иначе
Caldin-Maldin писал(а):На дорестайлинговом М3 тоже можно так цельсии заполучить?
Kiread
Сообщение Kiread »
Насколько я знаю на после-рестайлинговом настройками переводится, т.е. там такой проблемы вообще нет.
Caldin-Maldin
Так что насчет моника, кто-нибудь знает оличия?
Junctor
Сообщение Junctor »
Обсуждали мониторы здесь: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&start=30
Caldin-Maldin
читал, там ничего про то что меня интересует нет.
есть еще варианты ответа на мой вопрос?
Junctor
Сообщение Junctor »
Вопрос этот? :)
flintziba
Мой автомобиль(и):: Montero III, 2001, limited, black
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение flintziba »
Dimon писал(а):У меня дорестал 2002 года, процедура прошла успешно, только для того чтобы получить цельсии нужно не монитор поменять, а блок управления климатом.
То есть был кондей стал климатом? или продолжает работать как кондей? то есть начинает сам регулировать потоки воздуха, или просто стали цельсии а управление просто кондеем?
То есть стоит это
, там в отличае от фоты выше нет такого положения как авто, когда ставишь температуру и он сам делает потоки воздуха для ее поддержания, а не как кондиционер просто гонит воздух нужного нагрева или холода?
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение ritmmm »
Тоже стоит кондюк,если поставлю блок от климата изменится что нибудь?на мониторе высвечивается только компас,фаренгейт(температура),остаток бензина на км, и время,а вот таких красивых рисунков куда направлен воздух нет(((.что бы этого добиться надо блок и монитор менять?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
dimmokr
Сообщение dimmokr »
ritmmm писал(а):Тоже стоит кондюк,если поставлю блок от климата изменится что нибудь?
Изменится - работать не будет. Там нужно еще менятьтросики управления на моторчики. Ну и проводку дополнительную делать. ::-D:
В авто с кондеем ( не климатом) надо менять дисплей на паджеровский .
Garin
Сообщение Garin »
А есть положительный опыт такой замены? Поделитесь, пожалуйста, методикой.
flintziba
Garin писал(а):А есть положительный опыт такой замены? Поделитесь, пожалуйста, методикой.
Присоединяюсь в вопросу, может кто-то может раскрыть тему, как из кондюка получить климат, что для этого надо с номерами деталей и как это делается. Огромный респект бы этому человеку был.
