Заходишь в сам магазин, и двигаешь в левый дальний угол от входа. Тама мужик торгует хеллой и лампами. Вот у негоevgengord писал(а):Где именно? В ТД автомобили? Или на базаре?
Противотуманки. Ремонт. Тюнинг))
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- Chumahod
- Dimmm
а я противотуманки поставил)))
наконец то выдался свободный теплый вечер)))
ну и упарился я блоки крепить(( здоровые.. крепежных отверстий на раме нигде нет(( ужас)) два часа ковырялся)
сил на регулировку и фотканье уже не осталось(( но сразу могу сказать! даже при свете солнца!!! видно что света перед машиной стало в три раза больше!!! кайф)))
при попытке найти управляющий плюс чтобы сделать включение ПТФ независимым спалил предохранитель подсветки)) еле нашел где он стоит) оказался под капотом)))) идиотизм))
так что вопрос раздельного включения ближнего и ПТФ открыт((
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- emissar
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5 2003
поздравляю!!! ждемс наглядного изображения, дабы последовать вышеописанному примеру... как я понял, раз устанавливал блоки, - значит речь шла о ксеноне?
вот думаю, в ПТФ ксенон ставить или галоген? в основной фаре моноксенон стоит. би- не стал ставить (езжу в основном по городу). все знакомые, которые поставили себе БИ- почти ни разу им не пользовались.
MMS, 3500/4WD, LS(WIDE), 4FA/T, 2003.12.1, 6G74, GRSEL2M, K99W, тёмно-синий, зима-Dunlop Grandtrek SJ6 255/70R16; лето-Dunlop Grandtrek AT3 265/70R16
- Dimmm
ты очень внимателен)))))))))))))emissar писал(а):значит речь шла о ксеноне?
у меня в фарах би)) пользую регулярно так как сторонник активного вождения) для этих же целей поставил пневматический сигнал а-ля тепловоз) а на трассе дальний и не нужен) ближнего ксенона хватает за глаза)) а теперь еще и ПТФ для обочин)
фотки будуд) но позже))
поставишь обычшые лампы быстро треснут стекла)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- emissar
почему, интересно, треснут? планирую ставить Хеллу, по идее не должна...Dimmm писал(а):поставишь обычшые лампы быстро треснут стекла
тоже себе сразу такой поставил. а то штатный как-то слабенько звучал. вот только никак не могу найти для своей "дудки" компрессор помощней. а то штатный не дает требуемого эффекта,-хочется помощнее. у тебя какой стоит?Dimmm писал(а):для этих же целей поставил пневматический сигнал а-ля тепловоз
- Dimmm
покачену))) потому что они очень сино греются.. водой из лужи или снегом и все.. кирдык))emissar писал(а):почему, интересно, треснут?
отпишись по результату)))emissar писал(а):планирую ставить Хеллу, по идее не должна...
у меня компрессор тот который был с дудкой)emissar писал(а):у тебя какой стоит?
эффекта хватает)) тепловоз)
если мало, то надо ставить рессивер и нормальный компрессорспособный накачать 10 Атм.. конструкция будет гораздо сложнее... но тогда от тебя даже фуры будут шарахаться)))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
ну вот... они опять треснули((( одна(((( по трещине похоже температурное... сколов от камней нет((
после езды по лужам они запотели немного) непойму от чего... я их так сильно герметиком замазал...
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Dimmm
не понимаю почему... наощупь она почти холодная... с чего трескаться???
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Chumahod
Dimmm писал(а):ну вот... они опять треснули(((
- Dimmm
ага...tager писал(а):с ксеноном и все равно треснули?
может конечно камень попал... не греется она от ксенона..
Chumahod
мне надо было с запасом брать
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Chumahod
....запаса то было, одна штучка....Dimmm писал(а):мне надо было с запасом брать
- Biman
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
Себе вот такие поставил:
http://www.pro-sport.ru/cms/images/prod ... 14_450.jpg
Там линза, стекло толстое. 2,5 года - полет нормальный. Ничего не лопалось.
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
- Бегемот
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007
1. И куда в итоге блоки встали? Сфотать не получится уже?Dimmm писал(а):ну и упарился я блоки крепить(( здоровые.. крепежных отверстий на раме нигде нет(( ужас)) два часа ковырялся)
2. 5-ые блоки сильно облегчат процесс?
3. Лампочка Н3 размерность? Я не сильно в теме - а есть лампы которые без таких доработок встанут? Или сверлиться неизбежно...
МПС 2,5TD (4D56) 99 л.с. 2007 г. стандартный "Полироль", чОрный, колёсья Cooper Discoverer A/T 265/75 (спасибо Vamp), 310000 км, полёт нормальный :))
- Dimmm
1. один на радиаторе, второй на хомутах к усилителю бампера) сфоткать нереально)
2. 5е блоки меньше раза в три, но разнице в установке сильной не будет. все равно геморой
3. Н3 это цоколь в наших птф.
сверлиться нужно для установки ксенона) если вы посмотрите на картинки в начале все станет понятно
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
