Вытянется цепь в раздатке, ШРУСы быстрее износятся.BridgeA писал(а):Т.е если долго ездить по твердым покрытиям, то что-то сломется не в переднем мосту, а где-то в районе раздатки.
Очень немногие машины имеют блокировку переднего дифа. Машина плохо рулится, приводы легко ломаются.А почему не сделали блокируемым передний диф?
Правильно говорят, как на Козле, Патриоте, Патруле... Только вместо колесных хабов стоит пневморазмыкатель полуоси.И вообще, говорят, что трансмиссия такая же как на козле,
Код: Выделить всё
но в козле как раз передний диф блокируется На Козле из салона подключается передний мост в раздатке.(либо из салона,
А вот так подключаются колеса к переднему мосту.либо снаружи, вручную флажками на колесах,
Штатно нет, но опять же народ ставит самоблок или жесткую блокировку.а вот задний не блокируется.
На Паджеро Спорт сзади стоит самоблокирующийся диф, однако у него невысокий коэффициент блокировки. Его можно заменить на жесткую блокировку. В Монтеро Спорт самоблока нет, зато есть постоянный полный привод с блокируемым межосевым дифом с вискомуфтой, на котором можно ездить по любым покрытиямА задний диф блокируется?
