АКПП
Michael35
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Michael35 »
Попробуйте почистить и промыть систему охлаждения двигателя - так как она напрямую связана с АКПП - коробка перегревается и начинает мудить. Эта процедура недорогая и полезная - и может оказаться так, что коробка станет работать нормально.
У меня было так на Фокусе из Штатов - пока холодная машина - все отлично работает, а как погоняешь или постоишь в пробках - АКПП начинает глючить и не переключать передачи или дергаться (как будто сцепление буксует).
После промывки системы охлаждения и замены масла и фильтра в АКПП - проблема пропала!!!
SE16
Двигатель:: Diesel 1HZ
Мой автомобиль(и):: TLC 100 и TLC 105
Сообщение SE16 »
Ибис писал(а):нет, продавать я его не собираюсь.. нравится мне очень этот автомобиль, это как наколка, делаешь для души, вот и он запал и не один раз выручил на рыбалках охотах о тд..)))
+1 полностью с тобой согласен! Эта машинка стала другом и состоянием души :wink:
Ибис писал(а):Я готов расстаться с адекватной суммой, даже не так.. честной суммой!!! за эту работу. только вот где и как...??? потому что не хороших врунов и разводчиков километр... не хочется отдать 100 тыс руб за то что мне промоют каробку или оживя какой нить клапан, я не особо в этом разбираюсь.., если она умерла это одно, но по моим предположениям все не так уж плохо и не дорого и не сложно ремонтируемо.
ты никогда не поймешь насколько серьезна поломка без полной разборки коробки :( Не разбирая можно только померить линейное давление и сравнить его с табличными данными, ну и, пожалуй, подключить сканер и считать ошибки. Думаю, дело не в электронике, к сожалению :sad:
а теперь, насчет денег... называю тебе примерный ценник за работу:
снять/установить АКПП - 8 000 р.
капитальный ремонт АКПП (без запчастей) - 10 000 р.
А все остальное - это запчасти. Посмотри как пример в екзисте, сколько стоят, ну например, планетарный ряд, который когда сгорает, начинает гудеть коробка, пропадают передачи итп.
Правильно будет найти хороший сервис по акпп, где они САМИ капиталят коробки, а не отвозят их куда то ещё. И где, не будут тебя разводить на замену деталей "впрок".
И ещё, чем меньше эксплуатация автомобиля с неисправной акпп, тем дешевле будет ремонт.
Да, забыл, посмотри на щупе цвет масла и запах в АКПП, потом отпиши.
AK писал(а):Но думаю буду ждать когда точно сломается, ибо случается перегрев не так часто, и 100 штук выкладывать за это жалко!
при таком подходе возможен вариант что выложишь ещё больше, к сожалению.... НЕ НАДО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ МАШИНУ С НЕИСПРАВНОЙ АКПП!!!
Michael35 писал(а):После промывки системы охлаждения и замены масла и фильтра в АКПП - проблема пропала!!!
Это был бы идеальный вариант. К несчастью, с такими смптомами как у Ибис, этими процедурами не обойдешься :sad:
Because it's there...
George Mallory
SE16
Сообщение SE16 »
Выкладываю свою переписку со специалистом по АКПП, которого мне отрекомендовали в МЕК. Возможно, для кого то здесь будут ответы на их вопросы... :wink:
"Виталий Александрович, здравствуйте!
Есть тревожные симптомы в АКПП, постараюсь описать их.
Машина Mitsubishi Montero Sport 4WD 2001 г/в 3,0 литра АКПП.
Купил я я её в конце августа. Это был первый опыт общения с автоматом, и те симптомы, которые я заметил бы сейчас, тогда упустил из виду. Первое, что было с машиной с самого начала - иногда при переключении с паркинга или драйва на заднюю передачу было так: машина не едет, обороты растут, т.к. на тапку нажимаю, через пару секунд удар и пробуксовка колес - машина едет. Так было и есть сейчас иногда - из 10 включений задней скорости - 1 или 2 раза с ударом.
Месяц назад произошло следующее - при переключении передач на ходу на повышенную - рывки, т.е. машина резко повышает обороты на 200-300 оборотов, потом происходит переключение передачи. Меня это очень обеспокоило, я позвонил в свой сервис (не официал) мастер посоветовал проверить уровень масла, объяснил как это делается. Я проверил: на "горячей" машине уровень был на минимуме отметки "Cold". Естесственно, на следующий день утром, я поехал в сервис. Мне долили ATF. Почему ушло масло: в одном из швов АКПП пересох герметик и масло оттуда "сопливится". Эту неисправность я собираюсь устранить в ближайшее время. Сервисмены порекомендовали регулярно следить за уровнем масла. Сейчас я каждый день вечером после работы проверяю уровень - масло не уходит.
На сегодняшний день ситуация обстоит так: переключении с паркинга на драйв рывков нет, но коробка "тупит" - не сразу трогается с места, и как-бы внатяг. Остановка на светофоре: отпускаю ногу с педали тормоза - небольшой толчок. При движении переключение передач происходит ровно, но иногда "проскакивают" рывки. При кик-дауне: отпускаю ногу с педали газа, машина не успевает понизить передачу (это я предполагаю), и если снова нажать на газ, то обороты резко повышаются, но динамика движения не меняется. Через пару секунд она все-таки понижает передачу и двигается ровно. Ну и в целом, конечно же очень сильно потерялась динамика движения.
Компьютерная диагностика результатов не дала: ошибок по АКПП нет.
Может ли влиять так на динамику и рывки свечи и высыковольтные провода?
Что и в какой последовательности мне сейчас Вы можете посоветовать делать?
Стоит ли подумать о б/у АКПП. От себя добавлю, что этого мне очень бы не хотелось...
Вариант косметической подготовки АКПП для продажи автомобиля не рассматриваю, т.к. я её очень люблю (если можно так сказать об автомобиле), ди и потом это нечестно по отношению к покупателю.
Быть может, Вы можете посоветовать хорошего мастера в Москве, который смог бы правильно диагностировать коробку и отремонтировать её.
Возможна ли ежедневная эксплуатация машины с такими симптомами?
Буду с нетерпением ждать Вашего ответа!
With the kind regards,
Grohotov Maxim.
Здравствуйте.
В этой ситуации только порекромендую одно:
На горячей трансмиссии измерить линейное давление и сравнить с табличными. Похоже , что подвисают клапана в гидравлическом блоке управления и модулирующее давление скачет. Скорее всего надо ремонтировать гидравлический бок управления.
С Уважением.
Виталий Александрович.
СПАСИБО огромное за ответ.
У меня ещё 3 вопроса:
1. Насколько серьезен ремонт по 10 бальной шкале?
2. Возможна ли эксплуатация автомобиля до ремонта в обычном режиме и какие последствия может это иметь?
3. Рывки и удары при трогании связаны с эти же? Обычные сервисы говорят, что скорее всего сгорели планетарки. Это возможно?
Спасибо ещё раз.
С уважением,
Максим.
Еще раз здравствуйте.
1. Без понятия , сложный ремонт или нет. Для меня нет , для кого то может быть и сложный. Другое дело затратный для клиента.
2. Если эксплуатировать авто при такой работе АКПП, то последствия весьма предсказуемы:
- будет выдирать и сдирать накладки с дисков (сгорит АКПП);
- дополнительная нагрузка на шлицевую турбинного колеса ГТ (оборвет шлицевую);
- побъет оси сателлитов планетарных рядов (это уже совсем плохо , дорого стоят), нагрузка на шлицы солнечных шестерен планетарного ряда и т.п.
3. "Сгорели планетарки" ???? - вот из такого сервиса надо бежать без оглядки и больше там не появляться. По одной фразе "Сгорели планетарки" можно сделать вывод , что люди мягко говоря некомпетентные , ну а если по-грубже то полные ДЛБ по АКПП.
НЕВОЗМОЖНО. (шестеренки ведь...) Вынашивает у планетарного редуктора оси сателлитов и сателлиты. Начинает сначала "гудеть" и "выть" какая либа передача , потом начинает трещать , если ездить дальше , то зуб на зуб набегает и полный фарш , всё перемалывает.
Рывки и удары при переключении - это модулирующее давление завышенное , подклинивание , подвисание клапанов в гидравлическом блоке. Первое , проверить линейное давление согласно таблице.
С Уважением.
Ещё раз Вам СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Можете посоветовать хороший сервис по АКПП в Москве?
С уважением,
Максим
В Москве? Нет уж , а то накосорязят.
В Тахо делают хорошо , но ценник очень конский.
С Уважением.
ещё раз спасибо за рекомендации. Хотя про Тахо трансмишн отзывы неоднозначные ходят....
В выходные заморочился цветом ATF, согласно шкале, которая висит у Вас на сайте. Вот что получилось: "Темно-коричневое ATF , почти непрозрачно, имеет легкий запах гари. ATF в автоматической коробке не менялось 50 - 100 тысяч киллометров или эксплуатировалась с нагрузками :такси, с прицепом, спортивная езда, буксовали в канаве и т. д. Срочно менять ATF, и фильтр АКПП. В будущем могут начаться проблемы с автоматической трансмиссией." Запаха гари не присутсвует. Мелких частиц тоже нет.
Надо менять ATF? или сразу в ремонт?
Звонил сегодня в тахо....мммм....чот мне дурно стало.
Цена работы с запчастями варьируется от 80 до 100 тыр....
Не потяну.....грустно
Здравствуйте.
Я думаю , замена ATF не поможет , или ездите так , а когда сгорит б/у (кот в мешке) или конский ценник за ремонт. Жип ведь , на него цена запасных частей ого го , отсюда и цена ремонта. Всё в цену - включая з/ч.
С Уважением.
Виталий Александрович. "
George Mallory
Ибис
Сообщение Ибис »
блин, как печально всё... а в С Пб кто нить посоветует куда можно обратиться без разводов?
MONTERO SPORT 2001 г. в. 3л, АКПП
SE16
Сообщение SE16 »
Ибис
нет! более того, я на 100% не смогу никого посоветовать в Москве....
печально - это факт. Но делать надо.....
George Mallory
volgstal
Сообщение volgstal »
SE16 писал(а):Ибис
А Виталий Александрович этот откуда? (где обитает)
SE16
Сообщение SE16 »
volgstal
http://www.akppinfo.narod.ru/
Ещё раз говорю, рекомендация на него висит на сайте мека.
George Mallory
Ибис
Сообщение Ибис »
а вот интересно охлождение коробки ни как на кондиционер не завязано???
Благодарил (а): 1027 раз
Ибис писал(а):а вот интересно охлождение коробки ни как на кондиционер не завязано???
Охлаждение вообще завязано друг на друга :)
При грязном радиаторе, будет грется двигатель, коробка и неправильно работать кондицианер :)
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
А дозаправка кондея тоже влияет? Т.е. давление есть в системе, но допустим не мах., и кондею для выработки холода требуется большая загруженность! Такая версия имеет право на жизнь?
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Ибис
Сообщение Ибис »
SNOOPER!!!! может Вы поможете мне с коробкой???, как и где сделать в СП-б??? подробно проблему описал выше в форуме... если не затруднит обратите внимание пожалуйсто.. а то уж руки опустились..
Ибис
Сообщение Ибис »
и ещё.. может стоит отремонтировать тогда кондей... а потом посмотреть как поведет себя коробка???
egorsazonov
Двигатель:: 6G72 3,0 V6 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport KW96 2003г
Сообщение egorsazonov »
Мать моя, какой же я лопух!!! вы только почитайте это!!!!! при чем всё!!
http://www.akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/ ... _AKPP.html
Виталий Александрович - из Волгореченска создал супер сайт. я уверен, что 90% пользовались АКПП не верно - что приведет как раз к тем затратам, которые описаны выше. я в том числе, правда у меня пока не так все серьезно... хотя кто знает... начну с замены жидкости...
распечатал себе ВЕСЬ сайт, и всем рекомендую
обязательно почитайте гостевую (106 страниц!!!!!) все я думаю уже было - сам только начал
к стати москвичам я реально предлагаю задуматься о поездке туда
http://www.autotransinfo.ru/Trace/Default.aspx
351 +351 = 700 км, в среднем 15 л / 100 км = 2200р (20 р/литр) туда/обратно
там разобрать день в день - выяснить что заказываем,
уезжаем на паровозе в Москву (я думаю порядка 200-400 рублей), ждем 3 недели/сами заказываем что скажут через экзист
туда на паровозе, собираем, уезжаем
транспортные расходы 2500-3000 р - на фоне 70 000 ремонта просто не видны.
паровоз можно заменить другом на втором авто
ждать 3 недели можно заменить заранее заказом кита - описанного на сайте как наиболее вероятного по решению проблем
прочитав статьи можно во первых сказать о компетентности автора
во вторых самому иметь представление о сути ремонта и при разборке не просто хлопать глазами а осознанно подтвердить правильность проблемы и состава запчастей
скажу сразу - я с автором не знаком(к сожалению, но очень вероятно исправлю данный недостаток), более того даже не разговаривал, просто почитал сайт. все что я написал является чисто моим мнением и не реклама вовсе - очень жалко что этот сервис не находится поближе...
а еще предложение к модераторам прикрепить эту/сводную тему по АКПП - я думаю рано или поздно все к этому приходят - или хотя бы ссылку на сайт Виталия Александровича, что поможет многим избежать ремонта из-за неправильной эксплуатации АКПП
Егор
Montero Sport, 08/2002г., 6G72 3000V6, AWD, АТ, серебро, велюр
(доп установил: зад печку, блок приборов на торпеду, самодельный форкопф под квадрат 50, калитка под запаску, силовой бампер OJ, омыватель фар Hella)
egorsazonov
вот еще получил сообщение в личку от Anton79 по вопросу проверенного мастера в москве по АКПП:
Танковый проезд, дом не знаю как правильно, 89015486242, парня зовут Сергей, пацан добросовестный, лично много моих знакомых свои автоматы чинили у него , говорят здорово, скажешь что от Юры Кесова, он его приятель. Цены у него тоже умеренные а не квадратные, удачи в ремонте!!!!!
за что ему огромное спасибо тоже :)
Егор
Project311
Сообщение Project311 »
почитал и скажу вот что....
При покупке машины я не обратил внимания на рывки итд, мне сказали что всё гуд катайся... потом прочитал, что рывки = смерть коробки (по глупости поверил) и начал лечить, рывки начинались после гонок в режиме газ- тормоз. или если тупо по трассе пилить долго на скорости 170км/ч, а именно менял масло с полной промывкой (тогда еще в анкаре), потратил дохрена денег , эффекта 0. НО фильтр никакой не менял. Потом "умный" человек мне сказал ты что, не менял фильтр??? вся проблема в нём. Поехал снова всё менять - масло и фильтр... Заодно промыл радиатор с демонтажем и заменой антифриза. Какое же моё было разочарование, когда я увидел фильтр , он АБСОЛЮТНО чистый был, да и не мог он испачкаться. Фильтр в коробке сделан для фильтрации крупных элементов (как я понимаю стружки итд), а никакой мелкий мусор он не может задержать, в виду своего строения- ИМХО.
вообщем уже 5ть лет езжу с этими рывками, забил на них уже давно. Но пару месяцев назад Снупер мне пообещал скинуть инструкцию по установке доп радиатора охлаждения, тем самым дал надежду!. Но после того, как сам поставит, вот жду с нетерпением. Тк считаю это единственным выходом из ситуации с рывками...
PS вообщем много понаписал, но суть в том, что 90% трепа на форумах - полная лажа, и ВСЁ познаётся на собственном опыте, тк как правило ситуации схожи лишь симптоматикой, а причины разные.
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Ибис
Сообщение Ибис »
может порекомендует кто-нить в питере а? не квадратные цены и нормальных людей по АКПП?
Ибис писал(а):SNOOPER!!!! может Вы поможете мне с коробкой???
С коробкой, не знаю........... а вот отдиагностировать можно :)
Project311 писал(а):нупер мне пообещал скинуть инструкцию по установке доп радиатора охлаждения
Ну что лови :D
Всё достаточно просто. Берём радиатор АКПП, например от Паджеро-Монтеро III
или подходящий по размеру, для установки в данное место :)
Проводим не большой "тюнинг" кронштейнов, или изготавливаем новые
И подключаем шланги в мегистраль слива из теплообменника, используя переходную трубку
Движение АТФ получается: АКПП-теплообменник-доп радиатор-АКПП.
Радиатор подключать снизу вход, сверху выход.
Ну как то так :)
Project311
а толк есть?
Project311 писал(а):а толк есть?
Надеюсь хозяин отпишется, от себя скажу, есть :)
Project311
SNOOPER писал(а): Надеюсь хозяин отпишется, от себя скажу, есть :)
Данный радиатор подключен к системе антифриза (как прально сказать не занаю) или работает как воздушное охлажение?
