Головное устройство на Pajero 4 со встроенным GPS блоком
Mitsubishi Pajero/Montero IV
BolaiM
Сообщение BolaiM »
1) И потом USB хост прикрутить как - если вы сейчас его только ищите (?где интересно)??
2) вместо нижней полочки под карточку можно чейнджер поставить?
3) http://dgwlqy.en.china.cn/selling-leads ... tooth.html здесь указано, что совместим со штатным чейнджером! почему же в этом нет такой функции???
Дядя Гриша
Сообщение Дядя Гриша »
Юрий77 писал(а):А если прикупить сей девайс, прошивку потом сменить на более новую - реально?
Наши продавцы это делают даже бесплатно, лично у меня меняли уже 2 раза.
Дядя Гриша
BolaiM писал(а):1) И потом USB хост прикрутить как - если вы сейчас его только ищите (?где интересно)??
2-3. Никто не говорил, то прибор несовместим со стандартным DVD чейнджером, хотя я не пробовал. Имелось ввиду, как в оригинальном Рокфорде - все в нем.
1. На плате есть м/с обеспечения хоста, судя по некоторым признакам через нее обеспечивается работа с iPod-ом, но это пока мысли, как получится никто не знает, а может и не получиться :(
BolaiM
Сообщение BolaiM »
Дядя Гриша писал(а):2-3. Никто не говорил, то прибор несовместим со стандартным DVD чейнджером, хотя я не пробовал. Имелось ввиду, как в оригинальном Рокфорде - все в нем.
2-3. я имел ввиду, что на вышеуказанной ссылке (где изображен такой же прибор) написано, что он Compatible with 6 Disc DVD of original car, то есть в моем понимании - к нему может цепляться штатный чейнджер. Или я не прав?
1. так программно этот хост подключается или надо будет паять потом что-то?
Chumak
Сообщение Chumak »
Дядя Гриша писал(а): Позвольте немного с Вами не согласиться:
1. К сожалению прибор появился у нас (на Украине) только 3 месяца назад, поэтому детские болезни еще не прошли.
2. По поводу цветов не понял - яркость и контрастность в норме и нормально регулируется, были проблемы с навигацией из-за цветов настройки программы Иго - тоже решено.
3. Соответствие по настройкам звука - полное, да еще и в графике.
4.Выход в СЕ, если надо, есть! Другое дело как это правильно использовать, а то отвечать на сообщения на китайском как-то не конфортно.
5. Ни в одной из встраиваемых систем нет GSM/GPRS(кроме CarPC, но это совсем другой разговор), как правило это решается через хост USB, сейчас пытаемся решить, поскольку на плате он есть!
6.Надо активно торговаться и я думаю что где-то в диапазоне 920-960 убиенных енотов вопрос будет решен.
7. Контроля давления в шинах нет, ну и слава богу. А меня на второй машине (AUDI A6) он фирменный, так забодался менять настройки через MMI при замене или перестановки колес. Сейчас просто отключил. Но это мое видение.
На сегодняшний день один серьезный, с точки зрения моей дочери недостаток - отсутствие разметки камеры заднего хода - ждем обещали скоро новую прошивку.
Как раз с яркостью, контрастностью, углом обзора у прибора все - ОК.
А вот передача цветов - хромает. Но опять же это мое субъективное мнение.
По сути устройство уже и есть CarPC на WinCE 5.0 только еще нет нормальных драйверов для внешнего модема и как вы правильно заметили отсутствует USB host поэтому онлайновый мониторинг пробок через интерфейс передачи данных пока реализовать нельзя.
Если у вас есть выход в интерфейс WinCE поставьте на устройство Total Commander получите удобный доступ к файлам и папкам, а также сможете ставить и запускать любые нужные вам программы работающие на этой платформе.
В устройстве есть интерфейс для подключения внешнего CD/DVD чейнджера.
Система контроля давления воздуха в шинах полезная штука т.к. резина на наших машинках не дешевая и элементарно можно не заметить прокол например в заднем колесе и угробить колесо.
Выложите пожалуйста фотографии с режимами настройки и управления штатным усилителем Rockford. Я видел только одно меню по установке баланса передние задние - колонки и добавление усиления в сабе и все. А где остальные настройки звука?
Pajero Wagon IV 3.2 DI-D Gold Package
Дядя Гриша
Chumak писал(а): Как раз с яркостью, контрастностью, углом обзора у прибора все - ОК.
ТС уже давно стоит + клавиатура + еще разные сервисы. Есть проблемы с чувствительностью тачскрина в углах экрана, значит есть проблемы и с закрытием программ. Сообщения часто вываливаются на китайском языке, как я уже говорил. Настроек звука 3 листа. Поскольку на Паджеро ездит дочь фотографии сделаю позже, но Вам проще подъехать на Салютную 1 к установщикам, вполне вменяемые люди.
Дядя Гриша
2. У меня под понятием штатного ченджера понимается родной, находящийся внутри Рокфорда. А в документации говорится про DVD чейнджер от Sanyo. Правда для чего он нужен не пойму.
1. Пока не знаю, "... талон на калоши - еще не калоши..." :(
Юрий77
Сообщение Юрий77 »
ЧТО с русификацией?
названия треков CD и имена в телефонной книжке на русском языке поддерживаются?
Юрий
Дядя Гриша
Юрий77 писал(а):ЧТО с русификацией?
Теги в кириллице не поддерживаются. Как каковой телефонной книги в этой версии нет. Есть только список входных/выходных звонков. Единственный плюс - мгновенное связывание устройства с телефоном.
Юрий77
Сообщение Юрий77 »
а что такое ТЭГИ?
Юрий
BolaiM
Сообщение BolaiM »
Тэги - информация содержащаяся в mp3 файле - аля название трека, исполнителя, альбома и пр... http://ru.wikipedia.org/wiki/Тег
Юрий77
Сообщение Юрий77 »
А звук от заднего DVD транслируется в автомобильную систему (как было штатно) или после установки для задних пассажиров- только звук через наушники??
Юрий
Чужой...
Двигатель:: Диз.
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Чужой... »
Есть неподтверждённая пока фактически информация, что в ближайшее время такие штуковины появятся в ОАЭ по 400$... Интересно будет сравнить с реальностью... :smt084
"-Какая женщина!!!...
-Да-а!!!... А ведь и она кому-то поперёк горла..."
P IV, май 2008 г., 3,2 дизель, 5-дв.
Дядя Гриша
Юрий77 писал(а):А звук от заднего DVD транслируется в автомобильную систему (как было штатно) или после установки для задних пассажиров- только звук через наушники??
Не знаю, нет заднего DVD
Крис Барнс мл.
Сообщение Крис Барнс мл. »
А вот у меня тоже вопросики есть...
1. А насколько будет велика радость установщиков в Рольфе ,увидевших сей девайс? (гарантию терять не очень хочется,если честно)
2. Про ТВ тюнер. Какая антена рекомендована? Есть ли возможность подключения Пионеровской,двух контурной,соответственно 2 гнезда подключения имеются ли ? На ходу у кого-нибудь с антеной ,смонтированной в заднем бампере работает? Спрашиваю,потому ,что имел опыт обладания Пионеер 5700 с соответств. антеной,залитой в композит в задний бампер.Все ТВ каналы,удаление до 50 км от МКАД.
Музей Советской Военной Игрушки приобретёт для экспозиции игрушечных солдатиков СССР.
Дядя Гриша
Крис Барнс мл. писал(а):А вот у меня тоже вопросики есть...
2. Про ТВ тюнер.
1.Я вопрос с нашими ОД решал проще - устройство устанавливали (примерно 1800 руб. на ваши) они, поэтому проблем с гарантией не было.
2. Два входа присутствуют, но у меня стоит цифровой тюнер - игрушка, по крайне мере у нас! Аналоговый не тестил.
Юрий77
Сообщение Юрий77 »
САМ ставил за 5 минут! Снимается блок управления климатом, потом отщелкиваются решеточки вентиляции по бокам от головы, потом снимается рамка головы с маршрутным компом. 4 винта откручиваются , перетыкаются разъемы и ставится все на место!
НЕЧЕГО официалов баловать !!
Юрий
НК (Torn)
Сообщение НК (Torn) »
Юрий77 писал(а):Юрий77
Так установлен уже дивайс?и я так понимаю у Вас с задним DVD(Всё ли работает)
89218002222
Любовь к приключениям!)
BBC1.RU - страхование круглосуточно!
Крис Барнс мл.
А про ТВ тюнер поподробнее можно.Какой идёт в комплекте,в чём отличие вышеназванных цифрового и аналогового? Кто какую антену использует?
Дядя Гриша
Крис Барнс мл. писал(а):А про ТВ тюнер поподробнее можно.Какой идёт в комплекте,в чём отличие вышеназванных цифрового и аналогового? Кто какую антену использует?
В комплекте идет аналоговй тюнер, не пробовал, а про цифровой уже все, что мог сказал - + 2 телеантенны, к сожалению не помню их наименование.
Юрий77 писал(а):САМ ставил за 5 минут!
А как вы поключали антенны GPS и TV? А камеру заднего хода?
При мне ОД при установке аналогичного прибора повредили жгут проводов.
