Страница 3 из 4
				Re: Максимальный размер резины на R16 Монтеро Спорт без лифта?
				Добавлено: 02 мар 2010, 23:51
				 Вовчик
				спасибо! я врубился!
				Добавлено: 15 мар 2010, 17:07
				 Бип
				У меня на лето 275/70/16 и не цепляет и вид бомба.комплетация LS(без расширителей)
				Добавлено: 10 окт 2016, 23:48
				 WDS
				Простите за некропостинг, но кто-то может достоверно сказать, встанет ли 265/75 R16 резина Cooper STT Pro на дисках аналогичных штатным, но с нулевым вылетом (ET0) на Паджеро Спорт 1 полный сток? Не будет ли цеплять брызговики в передних арках, например?
				Добавлено: 11 окт 2016, 05:32
				 gansales
				Скажу так . после установки переднего силовика с лебедем  морда упала . балоны стояли 275-65-16 . пришлось думать . я поставил усиленные торсионы ОМЕ аммы газо-масленные . сзади пружины Суплекс номер не помню ,самые жёсткие , и аммы от делики  . в отличии от старых , в них нет втулки , а сайлентблок .поменял после того как при прохождения  копаного поля на обоих задних аммах вырвал проушины .но ход очень большой . 120 мм джека не хватает поднимать за фаркоп машина соскакивает .зато видон как будто стоит бодик в 4 дюйма! как танк))) а так думаю ни чего цеплять у тебя не должно . допустимый размер вполне .
				Добавлено: 11 окт 2016, 10:22
				 WDS
				Андрей, ну я так понял, у тебя всё-таки изменения по подвеске есть)
У меня-то полный сток, и мне наверняка знать хочется, чтоб просто так деньги и время не терять ("купи - примерь - не подошло - продай дешевле - повтори")
				Добавлено: 11 окт 2016, 17:24
				 Podzemshik
				Ставьте без страха. Размер резины и дисков правильный, даже если и будет чуток цеплять за брызговик - лечится за 5 минут.
				Добавлено: 14 окт 2016, 20:55
				 WDS
				Купил на этой неделе диски Прома Двина с нулевым вылетом. Чуть позже буду брать резину. Думаю, может всё-таки подстраховаться и взять 245/75...
Может ли кто-нибудь, у кого на стоковом МПС1 стоит мудовая резина 265/75 R16 на штатных дисках, померить, сколько минимально есть места при вывернутом руле от края колеса до переднего брызговика? Хочу прикинуть. У меня на штатном размере 245/70 (резина Dueler H/T) примерно 5,5 см до брызговика.
				Добавлено: 18 окт 2016, 17:49
				 Podzemshik
				WDS писал(а):Может ли кто-нибудь, у кого на стоковом МПС1 стоит мудовая резина 265/75 R16 на штатных дисках, померить, сколько минимально есть места при вывернутом руле от края колеса до переднего брызговика?
У меня когда-то именно так и было, места примерно 1 см, ничего не цепляло.
Но тем не менее, штатные брызговики на МПС отстой. Очень жёсткие, крепятся к расширителю арки, в результате палки тыкаются в брызговик и отрывают расширитель от крыла.
				Добавлено: 18 окт 2016, 19:32
				 WDS
				Podzemshik писал(а):У меня когда-то именно так и было, места примерно 1 см, ничего не цепляло.
Спасибо! А какие брызговики нормальные? И где ими разжиться в Москве (желательно с установкой)?
				Добавлено: 18 окт 2016, 19:37
				 Podzemshik
				Добавлено: 18 окт 2016, 20:51
				 Thug
				Господа, а ежли заехать на площадку и выехать - 285/75 16 можно воткнуть будет? Чота я пожадничал с первичкой в НАМИ...
				Добавлено: 18 окт 2016, 23:28
				 kyzya11
				Без лифта?
				Добавлено: 19 окт 2016, 12:17
				 Thug
				Свежие торсионы и патрулепружины сзади.
				Добавлено: 19 окт 2016, 13:37
				 kyzya11
				Если только по прямой наверное)))
				Добавлено: 19 окт 2016, 13:38
				 kyzya11
				Да пружины пофиг) зад лезет нормально, весь вопрос в переде!
				Добавлено: 23 апр 2017, 22:13
				 WDS
				Наконец-то обзавёлся грязевой резиной. Подтверждаю: на МПС полный сток 265/75 R16 встаёт на диски с нулевым вылетом, и ещё есть запас в районе 10-15 мм до брызговика минимум (при вывернутом руле).
				Добавлено: 22 апр 2018, 18:17
				 -TOR-
				Доброго дня знатокам . Вопрос поставил на лето резину от предыдущего владельца осталась(265/70/16) , шиповка стояла 235/70/16. В результате чего машина стала плохо держать дорогу ( колейность ). Планирую через месяц купить комплект АТ и так как я пересел с седанов , то хотелось бы управляемость , что бы тоже осталась . Какой размер взять для сохранения управляемости в колее на асфальте и путешествия в вашем дружным коллективе на природе.
				Добавлено: 27 май 2018, 09:41
				 @fonya
				-TOR- писал(а):Доброго дня знатокам . Вопрос поставил на лето резину от предыдущего владельца осталась(265/70/16) , шиповка стояла 235/70/16. В результате чего машина стала плохо держать дорогу ( колейность ). Планирую через месяц купить комплект АТ и так как я пересел с седанов , то хотелось бы управляемость , что бы тоже осталась . Какой размер взять для сохранения управляемости в колее на асфальте и путешествия в вашем дружным коллективе на природе.
Про управляемость как бы можно подзабыть, тоже сел с седана долго привыкал но привык. Лето и зима стоит 255/65/16 в прицепе доволен.
На следующий год наверно планирую брать мт 285/75 или 265/75.
				Добавлено: 22 сен 2018, 14:53
				 ra4icky
				доброго дня всем! а встанет ли резина 275/70 -16 на родное литьё МПС1 (машина в стоке - только проставки 30мм) ??
				Добавлено: 24 сен 2018, 15:45
				 Т.Дмитрий
				Привет.
У меня стояла когда-то резина именно такого размера 275-70-16 и на родных дисках и именно с проставками в 30mm. И колёса за арки не задевали.
