4д56 с объемом 2.7
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Re: D4BB Мифический 2.7, точки над i
2.9 это совсем другой двигатель, просто ни одной одинаковой детали даже с 2.5.
Как говорится, "если нечего сказать- лучше промолчать", мы тут собираем факты подтверждающие, а не флуд.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
D4BB имеет объем 2607, устанавливался на Старексах, мощность 85 лошадей на 4000-х против 80-ти у D4BF...
- Ermakoff
Можно ссылочку на каталог? Я ни одного Старекса ни в Корее ни тут не видел с таким мотором, а каталоги упрямо твердят, что ВВ- 2.5...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Ссылки не дам. Пользуюсь инфой из справочника АВТОДАТА...
- Ermakoff
Миф пока не подтверждён
- Doc
- Двигатель:: 3.5 GDI ; 4D56
- Мой автомобиль(и):: П-3 ; П-2
D4BB Specifications
http://www.alibaba.com/product-free/217 ... Power.html
Р-3: 3,5GDI-АКПП - для дальних семейных путешествий.
Р-2: коротыш, 4D56-МКПП, лифт, шнорхель, 32" Cooper STT, силовичок, корзинка, MJ-800 - для души.
________
Да нет в Москве никаких пробок! Это всего лишь кредитные машины едут в ипотечные районы...
________
сергей036
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero-2.1994г,4д56,мкпп
безнадувная копия 4d56-d4bx,объем 2,5,73л.с.(у меня на грейсе стоит),d4bf-то же,но с турбиной,других на грейсы и портеры не шли(кроме бензиновых).за старексы,галоперы и тераканы не знаю
- Ermakoff
Ага, миф потихоньку начинает принимать очертания, но не 2.7, а 2.6 и менее сильного...
Правда смахивает на какую-то экзотику...
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
bzix должен быть в курсе, надо полагать
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Ermakoff
Не уверен
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Вопрос интересный! Хочу большую машину для экспедиций. Засматриваюсь на Старекс дизельный. 4м40 в провинции не починишь никогда! Опыт есть.... А вроде как у Старекса мотор 4д56 и он же на "таракане" ино галопере и на КИА разных. Вроде все подходит и сервисов вагон!
- Ermakoff
Ни на каких КИА 56-го мотора не было и нет, на таракане только первого года выпуска. Тема не об этом, просьба не офтопить.
- Chairman
я вот не пойму...megavoltuu писал(а):Около года назад капиталил двигатель 4д56т. Машинку купил убитую.
По двиглу подходит все от микроавтобуса Хундай Грейс.
Капиталил движок с увеличением объема двигателя за счет увеличения хода поршня. (плечо КВ длиньше, а- поршни- короче). В результате на цилиндр по 50 см2 +.
От Грейса поставил:
КВ, поршни, пальцы поршневые, втулки верхних шеек шатунов, все вкладышы, все сальники, кольца, масленный насос, ремень ГРМ, ремень балансиров и другую мелочовку.Железо обошлось около 22 тыщ. Работа токаря 2тыщ.
Позже поменял турбину (подходит с небольшой переделкой клапано по давлению наддува) новая- 22 тыщ.
Еще позже поменял ГБЦ 1 комплектности 24 тыщ.
У кого вопросы будут- пишите!
Генератор и стартер подходят один в один. На генераторе менял ротор, интеграл и сальники на вакуумный насос. На стартере- втягивающее. Все от Грейса
увеличив ход поршня мы же увеличиваем (и значительно) степень сжатия.
т.е. недостаточно заменить кв и поршня. голову тоже придется
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
- Fil
да, по идее башка другая
по теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hilit=bzix но без окончания
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Chairman
Плюс мысли насчет поршней...
видели штатные поршня в реале?
Какая там к черту возможность укорочения? Скорее поверю в укороченные шатуны ...
Фотогалерея
Фотогалерея
- Ermakoff
А ещё и блок скорее всего другой, если кто видел, где у обычного находится поршень в ВМТ, куда там ещё ход увеличивать...
Может быть 2.6 это именно с увеличенной камерой сгорания из-за другой головы? Если верить слухам- то вариант грузовой, как раз менее форсированный и будет.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
скорей всего увеличенный ход поршня и соответственно блок с гильзами повыше чем на56.в это я могу поверить .голова тут не причём.единственное что может отличаться в голове -это распредвал\подьём кулачков\как у форсированных-низкий распредвал,средний и высокий.здесь вероятно ставиться низкий.Ermakoff писал(а):А ещё и блок скорее всего другой, если кто видел, где у обычного находится поршень в ВМТ, куда там ещё ход увеличивать...
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- Ermakoff
Предположения именно от того, что не находятся другие блоки в каталогах, по крайней мере мною лично, вот и гадаем, есть ли ОНО и из чего сделано
Romma
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 3.2 DID 2013
Re: 4д56 с объемом 2.7
А что значит табличка под капотом с надписью "2.7"(справа от таблички "ENGINE 4D56")?
MPS 2,5TDI 2008 год.
Romma
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Пацаны, а я верю, что есть такая партия! Про ето уже была темка! Если честно, меня это тоже возбуждает. Кого назначим ответстенным в столь прорывном и ответственном деле? Шериф и Доктор в случае Вашей, пацаны, удачи, Нобелевская премия отдыхает. Дожимайте, парни, и станете красавцами навечно, о Вас будут слагать легенды...
