Пиомогите!!! Потикло масло на мини!
idled
Re: Пиомогите!!! Потикло масло на мини!
Сообщение idled »
Luddit писал(а):А кто как масляный фильтр на минике откручивает?
Я руками откручиваю ::-):
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Пы}i{ыl{
Сообщение Пы}i{ыl{ »
У меня руками не получилось, так что протыкаешь его длинной отвёрткой и откручиваешь.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
Luddit
Сообщение Luddit »
Отверткой как-то стрёмно - необратимое действие. А если он продолжит не откручиваться?
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
шкурку в руки и зажимаешь фильтр и крутишь
Toyota CAMI 02 1.3
Пы}i{ыl{
не Очкуй я так сто раз делал. Ты покрепче отвёртку возьми да осторожнее втыкай дабы резьбу не закоцать. А фильтр всё равно в урну пойдёт
ViRuZzz
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение ViRuZzz »
Есть специальный ключ для этого, можно его самому изготовить, сильно напоминает газовый.
Andrey_
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Andrey_ »
Andrey_ писал(а):Сегодня , повторил то же что и Sovaro.
Была течь из района масленого фильтра.
Перед тем как всё разбирать я подтянул втулку, она подтянулась на 45 градусов!!!!
Но течь стало ещё сильнее (((
В итоге всё разобрал как в фото отчёте Sovaro - спасибо за отчёт!!!!!
Добавлю свои проблемы:
1. Нужна длинная головка на 24 (на фото не видно размера)
2. Кольцо от старого фильтра оказалось не на много толще заменяемого и вспоминая как это всё снималось, я поставил кольцо с нового фильтра, купленного из-за кольца (((
3. Антифриз нужно сливать!!!
Сегодня поменял масло на ещё одном миники и таже проблема!!! течь из под куллера!!!
На этот раз сделал всё за 30 минут с перекурами!!!!!!!!!!!!
1. снять фильтр
2. открутить крепление куллера головкой на 24
3. не снимая трубок подачи тосола аккуратно потянув на себя куллер разворачиваем его вниз и на ощупь меняем резинку.
перед этим желательно помыть двигатель в р-не куллера и иметь маленькое зеркало.
после сборки убедиться ,что шланги подачи тосола не слетели.
нерыбак
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Сообщение нерыбак »
Я универсальный съемник купил для фильтров. Теперь на всех своих машинах менять буду) Цена вопроса 500 р.
З.Ы. Весь рынок оббегал в поисках, только вот один и подошёл... диаметр маленький фильтра...
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Не знаю как на JR, а на Минике в 58, с 2 распредами - очень геморно даже отвертку воткнуть! ::-D: Я первый раз после япии фильтр снимал с такими комментариями!!! :*WALL*: Отвертка вошла в тело фильтра, а вот повернуть ее там просто места практически нет... Самый оно - ключик для фильтров, или накидной как свечной(типа), или зажимной (под разные размеры)
с плоскими лапками бывают,так те - полное Г.вно.
klim
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Сообщение klim »
+1 Неберите второй сломался после первого использования,а вообще если есть место то проще отвёркой.
Митцу сила, тоета могила
Mini H58 Lynx V 2001 A/T turbo 77000 км
На Продаже
khvalov
Сообщение khvalov »
позавчера произошло тоже самое, из под куллера потекло масло, почти струйкой
sovaro огромное спасибо
шланги я попытался снять, не получилось (ды и как выяснилось их и не особо надото снимать)
куллер повернул на 90 градусов резинкой вниз, резинка вынимается и ставится безпроблем
вообще делов минут на 20-30
2004г., H58A, turbo, автомат, 16 valve
Luddit
Сообщение Luddit »
Тюнинг фильтросъёмника:
Обматываем лапки в положении "захват на отворачивание" резиной с неболшим натягом. Чуть разводим лапки и, удерживая их в разведенном положении одной рукой, насаживаем девайс на фильтр. Теперь он спокойно прокручивается на фильтре по часовой стрелке, оставаясь на нём, и сразу хватает против часовой.
Andrey_
Сообщение Andrey_ »
khvalov писал(а):позавчера произошло тоже самое, из под куллера потекло масло, почти струйкой
Перед заменой фильтра настоятельно рекомендую мыть ДВС в р-не фильтра!
Если ДВС чистый , то можно разворачивать куллер не боясь что в него попадёт грязь.
N4cer
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajerp Mini, Subaru Impreza WRX
Сообщение N4cer »
Недавно приобрел pajero mini с аналогичной проблемой, кстати хороший повод сторговать пару тройку тысяч ) Брал смело, потому что сталкивался с аналогичной траблой на Subaru Impreza WRX, там стоит аналогичный куллер, только в 2 раза толще, с точно таким же красным кольцом, аналогично меняется на кольцо от фильтра, что еще раз дает повод задуматься что многие детали в японках очень похожи, и наверняка делаются одним и тем же поставщиком на конвеер разных марок.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Gameszzz »
Я как ни пытался аккуратно откручивать фильтр маслянный и быстро откручивать,и тряпками всё обложил,но один хрен масла дохрена по блоку на подключайку выливается.
И вроде фильтр теперь большой и крутить рукой быстро удобно и съёмник удобный. Один хрен пока дырку керном не пробьёшь и через неё в чеплашку не сольёшь ничего красивого не получается
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Сообщение iRiver »
А чем мешает масло пролитое? Мсье изволит быть эстетом?)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Так то на моторе нет даже потеющей точки и тут тебе на чулок,подключайка,лапа двс,и часть блока двс в масле а потом и в грязи налипшей.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Сообщение iRiver »
Проклятая аристократия...(С)
