Страница 3 из 3
				Re: Пиомогите!!! Потикло масло на мини!
				Добавлено: 03 июл 2010, 20:11
				 idled
				Luddit писал(а):А кто как масляный фильтр на минике откручивает?
Я руками откручиваю ::-):
				Добавлено: 03 июл 2010, 20:31
				 Пы}i{ыl{
				У меня руками не получилось, так что протыкаешь его длинной отвёрткой и откручиваешь.
				Добавлено: 03 июл 2010, 20:51
				 Luddit
				Отверткой как-то стрёмно - необратимое действие. А если он продолжит не откручиваться?
				Добавлено: 05 июл 2010, 21:02
				 Glukc
				шкурку в руки и зажимаешь фильтр и крутишь
				Добавлено: 07 июл 2010, 16:15
				 Пы}i{ыl{
				не Очкуй я так сто раз делал. Ты покрепче отвёртку возьми да осторожнее втыкай дабы резьбу не закоцать. А фильтр всё равно в урну пойдёт
				Добавлено: 07 июл 2010, 17:53
				 ViRuZzz
				Есть специальный ключ для этого, можно его самому изготовить, сильно напоминает газовый.
				Добавлено: 25 авг 2010, 10:38
				 Andrey_
				Andrey_ писал(а):Сегодня , повторил то же что и Sovaro.
Была течь из района масленого фильтра.
Перед тем как всё разбирать я подтянул втулку, она подтянулась на 45 градусов!!!!
Но течь стало ещё сильнее (((
В итоге всё разобрал как в фото отчёте Sovaro - спасибо за отчёт!!!!!
Добавлю свои проблемы:
1. Нужна длинная головка на 24 (на фото не видно размера)
2. Кольцо от старого фильтра оказалось не на много толще заменяемого и вспоминая как это всё снималось, я поставил кольцо с нового фильтра, купленного из-за кольца (((
3. Антифриз нужно сливать!!!
Сегодня поменял масло на ещё одном миники и таже проблема!!! течь из под куллера!!!
На этот раз сделал всё за 30 минут с перекурами!!!!!!!!!!!!
1. снять фильтр
2. открутить крепление куллера головкой на 24
3. не снимая трубок подачи тосола аккуратно потянув на себя куллер разворачиваем его вниз и на ощупь меняем резинку.
перед этим желательно помыть двигатель в р-не куллера и иметь маленькое зеркало.
 после сборки убедиться ,что шланги подачи тосола не слетели.
				Добавлено: 28 сен 2010, 19:45
				 нерыбак
Я универсальный съемник купил для фильтров. Теперь на всех своих машинах менять буду)  Цена вопроса 500 р.
З.Ы. Весь рынок оббегал в поисках, только вот один и подошёл...  диаметр маленький фильтра...
				Добавлено: 30 сен 2010, 15:53
				 sovaro
				Не знаю как на JR, а на Минике в 58, с 2 распредами - очень геморно даже отвертку воткнуть!
  Я первый раз после япии фильтр снимал с такими комментариями!!!
  Отвертка вошла в тело фильтра, а вот повернуть ее там просто места практически нет... Самый оно - ключик для фильтров, или накидной как свечной(типа), или зажимной (под разные размеры)
с плоскими лапками бывают,так те - полное Г.вно.
				Добавлено: 30 сен 2010, 17:29
				 klim
				+1 Неберите второй сломался после первого использования,а вообще если есть место то проще отвёркой.
				Добавлено: 05 окт 2010, 14:53
				 khvalov
				позавчера произошло тоже самое, из под куллера потекло масло, почти струйкой
sovaro огромное спасибо
шланги я попытался снять, не получилось (ды и как выяснилось их и не особо надото снимать)
куллер повернул на 90 градусов резинкой вниз, резинка вынимается и ставится безпроблем
вообще делов минут на 20-30
				Добавлено: 13 окт 2010, 18:02
				 Luddit
				Тюнинг фильтросъёмника:
Обматываем лапки в положении "захват на отворачивание" резиной с неболшим натягом. Чуть разводим лапки и, удерживая их в разведенном положении одной рукой, насаживаем девайс на фильтр. Теперь он спокойно прокручивается на фильтре по часовой стрелке, оставаясь на нём, и сразу хватает против часовой.
				Добавлено: 14 окт 2010, 06:50
				 Andrey_
				khvalov писал(а):позавчера произошло тоже самое, из под куллера потекло масло, почти струйкой
Перед заменой фильтра настоятельно рекомендую мыть ДВС в р-не фильтра!
Если ДВС чистый , то можно разворачивать куллер не боясь что в него попадёт грязь.
				Добавлено: 17 ноя 2014, 18:08
				 N4cer
				Недавно приобрел pajero mini с аналогичной проблемой, кстати хороший повод сторговать пару тройку тысяч ) Брал смело, потому что сталкивался с аналогичной траблой на Subaru Impreza WRX, там стоит аналогичный куллер, только в 2 раза толще, с точно таким же красным кольцом, аналогично меняется на кольцо от фильтра, что еще раз дает повод задуматься что многие детали в японках очень похожи, и наверняка делаются одним и тем же поставщиком на конвеер разных марок.
				Добавлено: 19 ноя 2014, 12:41
				 Gameszzz
				Я как ни пытался аккуратно откручивать фильтр маслянный и быстро откручивать,и тряпками всё обложил,но один хрен масла дохрена по блоку на подключайку выливается.
И вроде фильтр теперь большой и крутить рукой быстро удобно и съёмник удобный. Один хрен пока дырку керном не пробьёшь и через неё в чеплашку не сольёшь ничего красивого не получается
				Добавлено: 19 ноя 2014, 12:42
				 iRiver
				А чем мешает масло пролитое? Мсье изволит быть эстетом?)
				Добавлено: 19 ноя 2014, 13:13
				 Gameszzz
				Так то на моторе нет даже потеющей точки и тут тебе на чулок,подключайка,лапа двс,и часть блока двс в масле а потом и в грязи налипшей.
				Добавлено: 19 ноя 2014, 15:35
				 iRiver
				Проклятая аристократия...(С)
