Вопрос по ступичному подшипнику.
Народ, у Вас подшипники начинали гудеть на всех скоростях или с какой то определенной?
У меня ровно с 80 км/ч начинается гул. Потом постепенно уходит, а может я к нему привыкаю и не слышу. Толи трансмисия, толи подшипники. На витаре был похожий звук на скорости когда подшипник полуосей начал разваливаться. Не резина однозначно. Резину поменял, ничего не изменилось. На аэродинамические шумы тоже не похоже.
Паджеро 3,8
Пускай мормышку оборвал,
Пускай жене чуть-чуть приврал,
Пускай хоть тыща неудач,
А ты рыбачь!!!
А ты рыбачь!!!
- fantom4338
Рыбалов писал(а):Народ, у Вас подшипники начинали гудеть на всех скоростях или с какой то определенной?
У меня гудел от 10 до 60 км/ч быстрее не было слышно, люфта не было вообще. При вывешивании машины на подъемнике и "движении" сразу слышно что гудит.
Всем УВАЖУХА. Montero 3, 3.5. LIMITED 2001.
- Romario
На тему гула, начинающегося от 80 км/ч и потом пропадающего: на дилерском сервисе объяснили, что это частая болячка Паджер. Причем у них стояла четверка на тест-драйве, и через 20 тыщ тож такой гул начался. Где-то на 100 км/ч пропадает. Так что на эту тему - думаю не париться.
А вот про ступичный подшипник - все-таки вопросище: гула нет, но есть небольшой люфт. Оригинал заявили 7900 р + работа 2000 р.
Какие есть мысли? Выпресовывать, честно говоря, нет желания. Либо менять в сборе, либо пока поездить?????????????
Pajero III 2002 3.5 GDI - продан.......
Hummer H3X 2008 3.7 чЁрный
А про причину болячки они ничего не сказали?Romario писал(а):На тему гула, начинающегося от 80 км/ч и потом пропадающего: на дилерском сервисе объяснили, что это частая болячка Паджер. Причем у них стояла четверка на тест-драйве, и через 20 тыщ тож такой гул начался. Где-то на 100 км/ч пропадает. Так что на эту тему - думаю не париться.
Паджеро 3,8
А ты рыбачь!!!
А ты рыбачь!!!
- sergeiz
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 41&start=0
попробуйте здесь почитать
серебристый Pajero 3 2003 3.2 DiD ручка ELEGANCE Exclusive 275/60 18 Bridgestone Blizzak
Что не слышно-это хорошо. Главное вдалеке от дома не почувствовать то, что раньше гудело.Romario писал(а):Ничего: я себе на крышу багажник зарядил, так что теперь как самолет реальный. И гула (бывшего), на фоне этого ВАЩЕ не слышно.
Паджеро 3,8
А ты рыбачь!!!
А ты рыбачь!!!
- Drnice
- Двигатель:: 6g75
- Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
А я сёдня когда менял колесо(переднее левое), заметил ОЧЕНЬ сильный люфт!! Подшипнику полный ппц! Гула особого не было (может сливался с шумом резины) Последний раз (5000 км наза, когда колеса менял) всё было нормально
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
Не знаю, может конечно так цены подскочили, но я в марте заказывал в экзисте (10.03--Direct Parts----- 02468A---- Ступица переднего колеса---- 1-----126,94$) Менял целиком, а вообще имхо заморачиваться с выпресовкой по деньгам тоже на тоже получится. Оригинал конечно в 2 раза дороже как минимум.
Pajero 3 2001 Di-D 3,2 5DR, GLX,
