Пневмосистема своими руками 2
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Итак:
Кронштейн для закрепления реле PM12 (c размерами)
Материал - железо 2мм.
Изображение Изображение
Изображение Изображение Изображение
Панель управления (материал тот же)
Пневморозетки. Три китайских, одна Беркутовская
Еще какие то запчасти
Еще отыскался вот такой сигнальчик... После переборки гудит - будь здоров!
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Chairman
Напаял шайбу на фитинг ...
просверлил дырку и установил пневморозетку
Протянул трубку
ЗЫ: Кстати, сходил со своими розетками в камоцци - подходит идеально к фирменным.
Фотогалерея
Chairman
Даже шпаклянул :)
и покрасил
вот как выглядит под капотом
Ресивера пока нет, и резервный выход (под дудку) закольцованы
Вот все думаю, как эти пластиковые шланги поведут себя под капотом... :?:
все фотки и рисунки здесь
Фотогалерея
tomat
Сообщение tomat »
Chairman писал(а):Вот все думаю, как эти пластиковые шланги поведут себя под капотом...
У меня трубка молочно-прозрачного цвета на участке перед клапаном на дудки(постоянно под давлением) пожелтела.[/quote]
Chairman
Все давно стоит и работает. Кроме ремсивера и пневмоклапанов :(
Вот недостающие фотки...
Так неказисто выглядят регуляторы с самопальными штуцерами.
Фирменные не подошли по причине их "раскоряченности". А места в отсеке 1дин - дифцит. Пружинки куплены по 2р в вазовском магзине
Спасибо добрым людям, подогнали заготовку для ресивера
Прилаживание на место показало, что я обшипся с размерами...
вместо 160х160х600мм (14,6л) нужно 140х160х560 (11,9л).
Тут же была произведена необходимая обрезка. Получившиеся детали доставлены хорошему сварщику :) Т.к. сам я "только учусь" :oops:
Гламурную панель сегодня сфоткаю...
Вопрос: как покрасить (или чем обработать) ресивер изнутри? От ржи...
Мысль такая: налить поллитра краски через штуцеры, поболтать, лишнее слить. Только думаю высохнет в этом случае к след году...
Фотогалерея
Chairman
А вот и панель
Изображение Изображение Изображение Изображение
Диоды получились ярковаты. Но количество необходимо, для равномерного распределения света. Буду уменьшать напряжение. Подсоединил к штатной регулируемой подсветке. Но все равно ярковато... диссонанс :) нету гармонии :(
Из глюков. Неработает один из выключателей :( Поставил не проверив. Все время во включенном состоянии :( Придется разбирать и заменить.
Остался вопрос. Есть ли смысл на ресивере делать раздельно вход/выход воздуха? Вроде как в теории пульсаций от компрессора на выходе не будет. Или ограничится одним шлангом? В принципе расстояние подсоединения около 60см.
Фотогалерея
tomat
Сообщение tomat »
Никак не успокоишься? :) У меня стоит тройник(т-образный) соединяющий основную магистраль с ресивером,т.е. на ресивер идет одна трубка. Теории оставь теоретикам-пульсации имеют место быть. Это отчетливо показывает манометр.Удачи.
Chairman
Выключатель поменял...
Ресивер тоже готов, осталось подвесить на раму.
Может вообще внутри не красить? :?:
Фотогалерея
capt
Сообщение capt »
А если преобразователем каким изнутри? Кстати в американских мотокаталогах есть средства для обработки изнутри ржавых баков:)
Красиво получилось
П-2, V46W МКПП, был:(
greg_prm
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, УАЗ-31514, Touareg NF
Сообщение greg_prm »
А у меня всё проще: дудка и подкачка.
Если дойдут руки до блокировок - просверлим крышу :D
Ресивер из 2х-литрового огнетушителя:
Беркут 20й, влагомаслоотделитель:
Клапан обратный:
Шланг подкачки, место для реле давления (которое еще не приехало), манометр чтоб всю эту хрень настроить, клапан электромагнитный на дудку:
Пистолет подкачечный, штуцер дудки:
А вот и само зло:
Дудит качественно. Называется вот так: http://www.tuning-spb.ru/catalog/?IBLOC ... MODEL_ID=0
ПС: Еще не хватает тут регулятора давления (типа аварийного клапана) - тоже еще не приехал...
МПС 2.5TD/116, купер stt, лебедь, АРБ и т.д.
УАЗка-31514: дизелюка японская, вояки, симексы 36 и всё остальное
Мы на Youtube
greg_prm
Re: Пневмосистема своими руками 2
Крышу один фиг сверлить пришлось:)
Беркуту понадобилось 2 провода по 4 квадрата, да еще 3 обычных (управление клапаном, боковой и задний свет...). Ну негде такой пучок протащить:)
Получилось так:
в салоне ничего не видно. всё нормально улеглось под обшивкой...
Мы на Youtube
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар »
ОГО!!! Для дудки приходится все время багажник возить??? Круто!!! Снимаю шляпу перед маняГом :)))
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
greg_prm
Миша пОхеро писал(а):ОГО!!! Для дудки приходится все время багажник возить??? Круто!!! Снимаю шляпу перед маняГом :)))
Ну, если честно, то в первую очередь он не для дудки, а для всякой разной грязьки-глины, которая липнет на тросы, лопаты, блоки шаклы, а в салон пихать ну саавсем неохота :D Бензопилы с бензинами и маслами тоже очень хорошо там уживаются, кстати... :)
Мы на Youtube
