Колёса для NMPS
capt
в багажник 4 колеса в дорогу-поржал . При сложенных задних сидушках только по диагонали ложаться. Остальное барахло придется маленькими кучками вокруг них распихивать...
П-2, V46W МКПП, был:(
- Hahalena & Maximal
А почему нет? Ежель надо тысячу полторы по асфальту, а на финише бездорожье какое нибудь? АТ резина ни туда ни сюда, а ехать на мудах пару тыков - на любителя тоже. Я тоже поржал, когда мы 4 колеса от Шнивы при сложенных сиденьях одним поперечным рядком сложили. И даже учитывая огромный размер данных колес, уложить их можно. А все остальное можно и кучками действительно.
capt
А теперь картинка обратной дороги - муды все в грязи, салон пачкать не хочется и обратная дорога проходит на них со штатной в салоне
А в чем проблема на МТ пару тысяч? Знакомый мой на Патруле постоянно на БФГ МТ ездит. Не замечал от него негатива от постоянной эксплуатации. Хотя если какая мягкая МТ будет - то к концу поездки от протектора может остаться маловато.
L200 Saratoff-road
На мудах от гудрича проездил около 45тыс. км. Неспокойно и процентов 90 по асфальту. Износ чуть больше половины.
Тритон - существо живущее в 3х стихиях, Говны, Броды, Трамплины
Мир Пикапов Аксессуары для пикапов, силовой обвес.
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Я не помню какой там вылет. У нас +38 (но думаю вылет +/- 10 мм не критично). Но у нас DIA 67,1, а на старом 108, по моему. Нужны будут проставки или конусные болты.СТЕПА писал(а):привет всем? потскажите состарова паджеро диски на 16 подайдут на новый паджеро спорт
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
- arcanoid
СТЕПА
не подойдут
Старый Спорт
Размер: 7 x 16
Сверловка (PCD): 6*139,7
Вылет (ET): 10
ЦО: 107,5
Новый Спорт
Размер: 7,5 x 17
Вылет (ET): 38
ЦО: 67,1
(данные по стандартной заводской комплектации)
Вылет существенно отличается, и так много говорилось о том как он влияет на управляемость (ну и в переспективе на "ходимость" подвески). Также для компенсации разницы в диаметре ЦО придется использовать центровочные конусы.
Вот и стоит подумать - а надо ли все это только для того, чтобы поставить диски от одной машины на другую?
не подойдут
Старый Спорт
Размер: 7 x 16
Вылет (ET): 10
ЦО: 107,5
Новый Спорт
Размер: 7,5 x 17
Вылет (ET): 38
ЦО: 67,1
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- arcanoid
сильно плохо будет прежде всего тебеValion писал(а):поставить вылет 15, сильно ли плохо подвеске будет
если сейчас ты асфальтовых колей не замечаешь - начнешь. Рулиться однозначно будет хуже, что в купе с нашими крейсерными 25-ю оборотами от упора до упора тоже очень сильно будет чувствоваться...
Ну про паразитную нагрузку на ступичные подшипники и рулевые тяги не забудь
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- arcanoid
Valion
на них чУдно встает Гурыч AT 265/70R16... и лифтоваться не надо
а на штатные диски взять какой-нить Michelin Latitude Cross - летом по асфальту гонять
Вообще, это был МОЙ план, Гендальф!!!!
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- Valion
Да я вот думаю... может-таки решусь воткнуть проставки на 4 см и 33-ю резину.arcanoid_13 писал(а):Valion
а на штатные диски взять какой-нить Michelin Latitude Cross - летом по асфальту гонять![]()
Звереныш
цвет Т54
цвет Т54
- arcanoid
лично я хочу поставить диски с полностью штатными размерами, у ВСМПО все-таки вылет 35... я понимаю что 3 мм это крохи, и тем не менее. Тем более что дизайн 33-й Реплики и Рольфа-7 лично мне больше нравитьсяValion писал(а):лучше ВСМПОшную ковку возьму
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- arcanoid
нет слов, дело нужное. но я все ж таки много и пока что быстро езжу по асфальту, и управляемость не хочется терять.Valion писал(а):проставки на 4 см и 33-ю резину
Любимый девайс брался прежде всего как универсальный автомобиль, и пока второго нет, превращать его в чудовище для меня нет смысла
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- Valion
А вот по этому поводу надо capta попытать, насколько у него хуже управляемость стала и скорости снизились.arcanoid_13 писал(а): нет слов, дело нужное. но я все ж таки много и пока что быстро езжу по асфальту, и управляемость не хочется терять.
Звереныш
цвет Т54
цвет Т54
- arcanoid
ну не смеши... ты еще про прочность скажи...Valion писал(а):Вес у них поболе
конечно литье тяжелее и менее прочное чем ковка. однако разница в весе при нашем весе резины и самой машины - это ошибка пересчета денег
разумеется все имхо
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
