Заскрипел руль при поворотах. Что это может быть?
- DEN12
Re: Заскрипел руль при поворотах. Что это может быть?
Парни, а у меня такая проблема: скрипит(такой тонкий писклявый звук) где-то в районе колеса, не могу локализовать... Ну наконечники могут скрипеть если только пыльники в хлам(так они целые, прошприцовано), а меня больше интересует маятник/сошка/редуктор... Мысли пока что в сторону втулки маятника
Pajero Sport,GLS,2003г.в. 6G72, ГБО, МКПП, KYB RD5965, рег. тяга, билинзы, Hankook Dynapro AT-M 265/70/16
BFG AT TA KO2 265/70/16
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Может колодка постоянно прижата к диску? Я бы с осмотра тормозного узла начал.DEN12 писал(а):Парни, а у меня такая проблема: скрипит(такой тонкий писклявый звук) где-то в районе колеса, не могу локализовать... Ну наконечники могут скрипеть если только пыльники в хлам(так они целые, прошприцовано), а меня больше интересует маятник/сошка/редуктор... Мысли пока что в сторону втулки маятника
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
andanar
Добрый вечер. Со скрипом руля (появился с первыми минусовыми температурами) поехал к официальному дилеру. Они знают про эту проблему и, по их словам, делают профилактику на ТО 45тыс. Мажут манжету какой-то смазкой, но не густой, а типа кефира...
П.с. озадачился я тут проблемой смазок в ключе скрипов... Купил тефлоновую (спрей) - пробрызгал все сочленения и щели на торпедо, на бороде между сидухами, карты дверей... Неделю тишина (тьфу три раза). Там, где промахнулся - спрей попал на панель, так я его еле оттер. Белесый налет до сих пор видно, если знать где. Оттирал очистителем пластика. Так что думаю должен эффект продержаться некоторое время...
И снова Pajero IV 3.0 2014г.в. белый жемчуг Ultimate - красавец №2!!! Волгоград.
