Страница 3 из 3
Re: Датчик температуры
Добавлено: 03 дек 2010, 14:10
STN
maksimka727 писал(а):1. проводку не видно, уже все обшарил, может быть нужно снимать подкрыльники?
2. сегодня в инэте нашел разъяснение, где может располагаться датчик, а именно, между левой фарой и бачком кондера. я давно у себя на паджерике обнаружил какой то датчик. на него не поступает питание - провода отрезаны. может это он и есть?
Не забуду - гляну у себя поподробнее... :)
Проводов/ жгута может давно не быть по причине ампутации (напр., снимали бампер- оторвали по незнанию)..
Датчик (у меня) расположен на арматуре бампера, к которой крепятся пластиковые клыки . Ставится как можно дальше от подкапотного простраства и очагов тепла...
[Вроде] были темки про градусник, и кто-то где-то -что-то писал о точном местоположении...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =1&t=37389
Re: датчик термометра
Добавлено: 03 дек 2010, 15:07
willson
он выглядит как маленький кусок черной изоляции на двужильном проводе. сфотографируй и выложи фотку.
Добавлено: 03 дек 2010, 17:21
maksimka727
посмотрите, пжл, очень хотелось, чтобы датчик показывал температуру. и если получится, сфотографируйте, чтобы знать хоть как он выглядит и что искать
Добавлено: 03 дек 2010, 17:34
STN
Если без снятия чего-либо подлезу - сфоткаю.
Как выглядит -Вам уже описали. Это простой цилиндр -резистор, сопоставим по размеру с обломком спички. От него идут 2 проводочка с разъемом. Аналогичный ( с теми же хар-ми) стоит под рулем, рядом с замком зажигания. Если из белого клыка бампера нет проводов в двигательный отсек, а из бампера не торчат провода, 90% - его там давно нет и надо прикупить за 1500 р. оригинал или за 100р. терморизистор. Вид терморезистора можно пощупать и на бытовых "метеостанциях", что проводочком, кинутым в окно, мерюют температуру дома.
Добавлено: 03 дек 2010, 21:00
maksimka727
а возможно ли установить датчик температуры с другой иномарки? если, конечно, будут одинаковые характеристики, например, сопротивление?
и как можно снять клык бампера?
Добавлено: 03 дек 2010, 21:04
maksimka727
ок, завтра сфоторгафирую.
Добавлено: 04 дек 2010, 09:29
maksimka727
доброе утро. снял левый пластик бампера. там нашел крепление с маленьким кусочком резинового шланга. датчика по ходу пьесы нет (((
1) какой лучше всего приобрести терморезистор?
2) и нужно ли как-нибудь защитить его от влаги, может быть изолировать изалентой или целофаном и т.д.???
снимается пластик не так уж и сложно: 3 болта на 10 снизу, 3 болта сверху, по 2 шурупа слева и справа, после нужно будет снять шланг с омывателя. иначе не снять пластик. все.
Добавлено: 06 дек 2010, 09:56
STN
Фотки. За качество звиняюсь, щелкал сотовым... :)
Добавлено: 07 дек 2010, 07:06
maksimka727
а вот небольшое дополнение - расположение самого датчика.
