Дозаправка кондиционера JR
prompt81
Сообщение prompt81 »
Спасибо друг! БОЛЬШОЕ! Как обещал. Просто я как-то менял с дядькой антифриз на Toyota Probox? и там мы ещё нашли сливной краник на движухе, с которого ещё пол-литра слилось, не меньше, вот я и озадачился. А под своим лазил, лазил, да так и не нашел. Но в нашем Пыжике по моему радиатор пониже двигла, значительно, и по идее всё должно слиться, так что и в правду не стоит заморачиваться. Ещё раз СЕНКС.
Pajero Junior 1996 4A31 автомат
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
Не совсем все, но сливается много, я забил и не откручивал с двига
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr (ANNIVERSARY LIMITED) 1997
Re: Как поменять АНТИФРИЗ.
Сообщение iiievchenko »
Лучше все таки выкручивать пробку с блока..... т.к. с радиатора сливается порядка 3л. эт значит что в блоке еще ~1,2л. а это плохо в любом случае (за исключением замены на однотипный ОЖ). Пробка находится между номером двигла и выпускным коллектором. Болт на 14. место очень неудобное. Подручнее всего крутить трубчатым ключом (небольшой порядка 15см).
Pajero Jr, H57A, АКПП, 97, Anniversary Limited
defender_78
Сообщение defender_78 »
Сложно сказать, какой конкретно объем там остается. Так как заливается потом обратно положенные 3,5 литра. А если там литр болтается, то полный объем ну никак поместиться не может. Это если я правильно понимаю, что объем СО считается вместе с расширительным бачком.
Pajero Junior ZR-II (AT) 1996г
iiievchenko
Двигатель:: 4A31
ни кто и не говорит: что эти цифры точны!!! (они из собственного опыта) но факт остается фактом.... в блоке не мало ОЖ.... а это - бэд!
Сообщение 762 »
iiievchenko писал(а):в блоке не мало ОЖ.... а это - бэд!
- а точнее?
Pajero Mini H56A VR-II 4A30Т МКПП5ст 1995, 195/80 R15
Пы}i{ыl{
Сообщение Пы}i{ыl{ »
Да я думаю слить антифриз из радиатора, потом завести двигатель на минуту, за минуту он не перегрееться, а жидкость вытечет, не просто же она там залита, у системы охлажнения есть водяной насос, который приводится в движение ремнём и сделан он на одном шкиву с вентилятором.
Окрыл пробку, завёл, и ничего не осталось в системе.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
Пы}i{ыl{
В армии никто на антифризе не ездиет, все на воде, а на севере машины ставят в холодные боксы, и воду каждый раз сливают вот таким вот макаром, и расширительных бачков нету.
KAV
Сообщение KAV »
помоему если даж есть лишка, то всеравно уйдет через расширительный
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
defender_78
Пы}i{ыl{ писал(а):Да я думаю слить антифриз из радиатора, потом завести двигатель на минуту, за минуту он не перегрееться, а жидкость вытечет, не просто же она там залита, у системы охлажнения есть водяной насос, который приводится в движение ремнём и сделан он на одном шкиву с вентилятором.
Нет-нет, ни в коем случае!!! Как раз таки двигатель перегреется мгновенно, причем локально - а это чревато крупным ремонтом, а вот помпа ну никак жидкости вытечь не поможет: она стоит выше нижнего патрубка радиатора, через который жидкость из блока сливается.
Мое мнение - в блоке остается ничтожно мало ОЖ, этим можно пренебречь. А с радиатора сливать просто и удобно. А если неизвестно, какая именно ОЖ там залита - так лучше вообще промыть систему, причем той же жидкостью, которая и останется потом в системе охлаждения. Хотя это конечно небюджетно :)
Luddit
Сообщение Luddit »
А водой-то что мешает промыть?
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
Luddit писал(а):А водой-то что мешает промыть?
от воды помпы потом загибаются, в ОЖ присадки смазывающие, плюс антикоррозийные.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
ну при промывке водой помпа не загнется, к тому же там всегда будут какие то остатки антифриза
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
на дороге пробило патрубок, кое-как соединил, антифриз естестесственно ушел, залил воды, и сразу загремела помпа. водой мыть можно если помпа свежая)))
Toyota CAMI 02 1.3
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
как то на трассе вскипятили 80крузер дизельный, выкипело больше половины антифриза. Купить нормального антифриза не удалось поэтому залили купленную в кафешке негазированную бонакву. В итоге машина с ней проездила еще три месяца. Сливали когда было видно что немного ржавая водичка но никаких криминальных явлений ни с помпой ни с чем другим небыло
idled
Сообщение idled »
А зачем вымывать водой небольшой остаток антифриза, чтоб оставить воду? Немного "старого" антифриза ничего не испортят, не прокис ведь он там ::-): . Кто мнительный тогда лучше разорится на дополнительную литру-две нового и им вымыть остаток.
Glukc писал(а):на дороге пробило патрубок, кое-как соединил, антифриз естестесственно ушел, залил воды, и сразу загремела помпа. водой мыть можно если помпа свежая)))
Насчет помпы, за час другой от воды ей ничего не будет, надо поездить на воде(и порядочно), чтоб помпу загубить.
У тебя просто время подошло ей погибать ::-): или на сухую немного успела поработать когда антифриз ушел.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Glukc
Сообщение Glukc »
скорее второе
Toyota CAMI 02 1.3
prompt81
Господа, и вправду. Зачем голову морочить. Я слил с радиатора и не зморачивался, учитывая что прежняя жидкость хоть и была мутновата, но все же это не масло и так сильно не вырабатывается. Если там у вас было нечто зеленое, то заливайте зеленый японческий антифриз (по моему для всех кроме Toyota зеленый). Не промахнетесь. И не жоптесь - он дрогой, но того стоит. Если там что-то другое - пофиг, мне кажется опять-же зеленый. Я уж не думаю что прежний хозяин лил что то уж совсем несовместимое. Лично я когда потом сливал антифриз при ремонте, как ни приглядывался - он был кристально чист. Так что остаток наверно все-таки ничтожен.
deni841
Двигатель:: 4g64
Мой автомобиль(и):: mmc RVR
Re: Дозаправка кондиционера JR
Сообщение deni841 »
Ребят! А не подскажите есть ли какой аналог радиатора кондея бюджетный! Основной от тайоты подходит знаю, а то ценник кусачий! Спасибо!
Скучаю по паджеро, думаю о покупке Делики
babanitu
Двигатель:: 4A31 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr H57A 4A31 1996г. МКПП
Сообщение babanitu »
Шалом,други! Кто-нибудь скажет,есть ли на джунике отдельный вентилятор на радиатор кондиционера? А-то чаво-то жарко когда машин не двигается!!!Спасибо!!!
Прежде чем включить 4WD-включи мозги!
