Страница 3 из 5
Re: Компрессор Berkut R20 стационарно
Добавлено: 08 апр 2014, 21:27
LightWriter
strannik_ писал(а):А габариты есть? Хотя бы приблизительные. У моего беркута R20 размеры 350 x 183 x 140 мм. Встал без проблем. Твой Т-Мах, скорее всего тоже встанет.
Спасибо за размеры. Т-Мах надо замерить будет. Но чисто визуально - он больше.
Добавлено: 08 апр 2014, 21:38
AniliN
NazareT писал(а):bravo_nfr писал(а):ТОже в выходные поставли SA-06, честно признаюсь всю идею спер у Блока )))))))) Единственно вывод оставил в салоне вместе со штатным редуктором, мало ли что ))) Также была прокинута трасса (пневмотрубка 15 Атм.) под капот, под пневмосигнал. Включается с кнопочки на потолочной консоли, для 30А компрессора не стал использовать дорогущий мерсовский размыкатель плюса, поставил стартерное реле на 70А. Провод питания с аккума, 6 кв.м..
А от чего ресивер? Шланги лучше поменять на пластиковые, я брал камазовские... и пневмодудку его же. Систему не могу доделать - нет ресивера. Датчик давления на отключение компрессора есть?
У тебя ж цитата в твоем посте, а там русским по белому: SA-06. вот тебе и ответ и про ресивер и про датчик.
Добавлено: 08 апр 2014, 21:40
AniliN
LightWriter писал(а):strannik_ писал(а):А габариты есть? Хотя бы приблизительные. У моего беркута R20 размеры 350 x 183 x 140 мм. Встал без проблем. Твой Т-Мах, скорее всего тоже встанет.
Други, там в крыле и 24-й разместится вместе с ресивером, у меня там же еще и инвертер, и еще место есть свободное!
Добавлено: 08 апр 2014, 23:27
LightWriter
AniliN писал(а):Други, там в крыле и 24-й разместится вместе с ресивером, у меня там же еще и инвертер, и еще место есть свободное!
Что ж, как говорится - будем попробовать.
Добавлено: 15 апр 2014, 09:26
Николай М
на форуме отчет пока не выложил, можно тут посмотреть мою версию
http://www.drive2.ru/l/3461293/
Добавлено: 15 апр 2014, 09:33
Dimix
Всё конечно хорошо...как насчет защиты от перегрева самого компрессора?
Добавлено: 15 апр 2014, 09:37
Николай М
Dimix писал(а):Всё конечно хорошо...как насчет защиты от перегрева самого компрессора?
у SA-06 защита от перегрева стоит штатно, диапазон рабочих температур до + 80
Добавлено: 15 апр 2014, 09:38
Dimix
Тогда ЗБС! а что за пневмо размыкатель барабана? универсальный?
Добавлено: 15 апр 2014, 09:42
Николай М
Dimix писал(а):Тогда ЗБС! а что за пневмо размыкатель барабана? универсальный?
http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?id=6346 на сайте написано, что для все камапов, но на самом деле только для 9.5, на 9 не подходит - диаметр резьбы разный.
Добавлено: 15 апр 2014, 11:48
strannik_
Получилось просто отлично. Понравилась возможность установить пневмо выключатель свободного хода. А вывод на дудку через новое отверстие в крыше или через отверстие для крепления рейлингов?
Добавлено: 15 апр 2014, 16:13
Николай М
Отдельное отверстие в крыше!
Мерси за комплимант)
Добавлено: 10 июн 2014, 06:02
Hayzenberg
Формучане, подскажите, т.к. в электрике очень слаб, собственно собираюсь получать первый опыт. Хочу по примеру многих под правую обшивку баагажника, установить Беркут 24 и инвертор на 1,5квт. Правильный ли у меня порядок действий:
1) Тянем от правого аккумулятора "+" провод 35 мм2. Существуют ли какие-то спец провода для авто эл. или можно использовать любой провод с данным сечением?
2) У аккумулятора ставим предохранитель. На сколько ампер будет оптимально? Как я понял предохранители различаются на плавкие, картриджные, ленточные и т.д. Какой выбрать?
3) Не лишним будет поставить силовой размыкатель "+". Лучше ставить ближе к аккумулятору (в районе торпеды) или это не так важно и можно поставить за обшивкой багажника?
4) Дотянул "+" до багажника, далее как его разделить на компрессор и инвертор? Поставить шину на болтах/зажимах и оттуда уже брать "+" для устройств?
5) Массу можно взять напрямую с кузова? И зацепить все на один болт?
6) Провода лучше делать максимально короткие или с запасом? Есть ли риск возникновения пожара и как такой риск минимизировать?
7) Нужны ли какие-то реле и прочее?
Вобщем буду рад любому совету по теме
Вопросы может и несерьезные, с очевидными ответами, прошу сильно не пинать
Хочется подойти к делу максимально подготовленным
Добавлено: 10 июн 2014, 08:10
strannik_
ИМХО. Ставить под обшивкой нет смысла. Если что, то включать - выключать, обшивку разбирать будешь?
Ну и в цепь надо реле включения (выключения) поставить, что бы силовые провода на кнопки не заводить. Соответственно на каждый потребитель своё реле и кнопка.
Добавлено: 10 июн 2014, 08:28
Pteradaktel
Я инвертор поставил через мерсовское реле (тут на форуме Александр продавал), ибо как ты его не выключай, а цикл заряда-разряда кондёров в инверторе процесс постоянный и за 2 недели аккум высасывает в ноль.
Предохранитель на 1,5кВт инвертор (1500/12=125) нужен не менее 100Ам (его ближе к аккуму), а вот на беркута предохранитель уже можно и в багажнике поставить..но сразу продумай, чтоб он "на виду" был..менять его так проще..а менять придется)).
Провод лучше брать в резиновой изоляции, "плюсовой" дополнительно его в оплетку, минус так же лучше на инвертор тащить с аккума.
как то так
Добавлено: 10 июн 2014, 10:26
Алехандро86
Привет всем! По поводу проводов и инверторов можно посмотреть здесь
http://www.elsheep-team.ru/node/138 (не реклама), много интересных вещей делают.
Добавлено: 22 июн 2014, 17:40
Санчес75
Фото установки инвертора на 2000 Вт и
компрессора Berkut PRO-24
Реле использовалось: реле стартерное(волговское)
спрятано справа под обшивкой около ног пассажира.
Добавлено: 03 мар 2016, 10:21
selam
Эндэт писал(а):Если делаешь такую работу, то тяни сразу 35 квадратов и под съемную(штатную) лебедку или инвертор 2 кВт, чтобы потом не переделывать заново. Путь правильно указали - справа от правого аккума, через резинку под капотом.
Приветствую всех, немного апну тему.
Перерыл весь форум в поиске того как протянуть из салона в моторный отсек (на правый, левый аккум) кабель. С местом пока не определился, будет либо правая либо левая ниша в багажнике. Зависит от того по какой стороне протянуть кабель будет легче.
Прошу ткнуть носом где поискать или по возможности фотки того места где кабель будет выходить в моторный отсек.
Благодарю заранее!
Добавлено: 03 мар 2016, 10:26
Армеец
Смортри в моторном отсеке , есть выход/вход салонный внизу под торпедой и слева и справа.
Добавлено: 03 мар 2016, 21:28
selam
Ок, буду искать. Смотрел до этого со стороны моторного отсека ни фига не нашел...
Добавлено: 03 мар 2016, 21:36
Mark69
selam писал(а):Ок, буду искать. Смотрел до этого со стороны моторного отсека ни фига не нашел...
Под вакуумным усилителем заглушка на двух болтах м6
Моторный щит , у правого аккума жгут в салон
Левое крыло, жгут в салон заходит за пластиковой щекой у левой ноги
