Лобовое стекло на P4. Всё о нём.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
На стоимости последующего страхования обязательно отразится, если сумма выплат превысит сумму, уплаченную за страховку. По личному опыту знаю.
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
sergekolosov
Двигатель:: 4M41CR
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2008г
Сообщение sergekolosov »
Клеил на Кунцевском авторынке. Поставили Китайское от Р3 обошлось 5500 с установкой сделали за 40 минут. 4 месяца проблем нет.
Pajero IV DID 3.2 МКП 2008г (5дв)
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Сообщение *Dutov* »
Кстати, полазил тут по форуму где 200 крузаки обсуждают - тоже все жалуются на слабые лобовые стекла, так что это наверное у всех сейчас так... Еще жалуются на неприличный жор масла на дизелях, но самое интересное что ТО у них значительно дешевле получается, включая всю расходку...
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
*Dutov* писал(а):ТО у них значительно дешевле получается, включая всю расходку...
Ага, только ТО у них раз в 5000 км :)
А по трещинам - мой опыт такой. если скол в пределах 5-7 см от рамки, вне зависимоти сверху снизу сбоку - можно не рыпаться, трещина пойдет как дети в школу (на любой машине). Если в предеах 10 - можно заделать скол и засверлить лучики, скорее всего не расползется. Если дальше может держаться и без ремонта.
AS 750
Сообщение AS 750 »
Wolker писал(а):Ага, только ТО у них раз в 5000 км
Это для "тяжелых условий" эксплуатации (на п-4 через 7500 км),а так все раз в 10 000 км проходят. А масло действительно хавает,сегодня с владельцем общался,он подтвердил от замены до замены четыре литра добавил :cry:
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
тем, кто менял лобовое
Сообщение vast »
Добрый день! Подскажите, после замены лобового как у вас встал молдинг? Особенно интересно в углах.
а то тут по каско заменил и в углах молдинг не прилегает к кузову миллиметров на 5. установщики (фирма АГ эксперт, Ренесанс на отрез отказался отправлять к офицалу) говорят, что так у всех Паджеро.
Поставили стекло AGC, говорят оригинальное. сделано в Н.Новгороде:)
dimasimal
Сообщение dimasimal »
vast писал(а):Поставили стекло AGC, говорят оригинальное. сделано в Н.Новгороде
я ржу немогу потцталом......
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
Влад
Двигатель:: 6G72 12
Мой автомобиль(и):: Pajero 1998 араб
Сообщение Влад »
Да зачет :D
СГВ 2010 коротышь)))))
vast
Двигатель:: 4М41
Сообщение vast »
часть правды тут есть. оригинальное стекло - Асахи. Борский завод входит в группу Асахи. AGC - асахи глас компани.
ну т.е. как форд фокус, российской сборки.
bastv
Сообщение bastv »
при замене лобового стекла меняют и молдинг!!! если денег жаль то сажают его на супер клей к стеклу и вклеивают!
vast
Двигатель:: 4М41
Сообщение vast »
bastv писал(а):при замене лобового стекла меняют и молдинг!!! если денег жаль то сажают его на супер клей к стеклу и вклеивают!
стекло менялось не за деньги, а по каско от Ренесанса. эти казлы оплачивают только стекло. соответственно установщик и поставил старый молдинг обратно.
georgf
Сообщение georgf »
У меня тоже молдинг встал коряво, после замены не у официалов на китайское. Его нужно менять вместе со стеклом чтобы нормально было. А я по КАСКО получил 25 т.р. за оригинальное с заменой, а поставил за 4,5 китайское, поэтому мне молдинг пофиг :)
П4, 3,8 длинный сцуко
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
georgf писал(а):чтобы нормально было.
8) ...нада ФЕНОМ было потрудиться и ВСЕ!!!...специально указал трудникам в сервисе на УГЛЫ при ТРЕТЬЕЙ замене лобовухи, бэз замены молдинга...и ВСЕ зашибись!!!...с УГЛАМИ...
bylpisirus
Сообщение bylpisirus »
Все стекло в мелких раковинах, которые забились грязью, противно смотреть. Кто ставил китайские скажите они такие же говняные? Есть ли новости по более твердым стеклам?
GaSboX
Сообщение GaSboX »
sergekolosov писал(а):Клеил на Кунцевском авторынке. Поставили Китайское от Р3 обошлось 5500 с установкой сделали за 40 минут. 4 месяца проблем нет.
а где именно ставил? Можешь контакт дать, тоже хочу поменять стекло на китайское, ибо меняю сам, не по страховке. Сколько по времени занимал процесс? 8)
Высоко сижу далеко гляжу
GalkinAV
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 2008г в Lancer 1.6 2005 г в
Re: Замена лобового стекла на P4
Сообщение GalkinAV »
Я поменял в МОБИСКАР в Румянцево на финское стекло с зеленой полосой.правда без подогрева -2 часа-6600р
П4-совсем черный 3,2 DID
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение АндрейV »
Есть необходимость замены лобового стекла. В екзисте есть разные:
и вот такое:
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ?
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
Odik
Сообщение Odik »
В субботу ездил менять лобовое по Каско, в Рольф на Рязанке.Жена поймала камушек в нижнем углу от водителя,а может и я,но не заметил.Приехал в 11,забрал в 20.Сказали,что можно ездить сразу.Цена стекла 17800 кажется,с работой-26417.Машину помыли! Давайте иногда ездить женам,особенно,когда Каско кончается :D
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
Менял по КАСКО в феврале, расползлась большая трещина из крошечного скола. Менял у официалов, за всё в сумме вышло около 30000 рублей. Почему так дорого не знаю, но мне и всё равно, платила страховая.
Вчера на трассе словил булыжник из под фуры, сантиметров пять в диаметре, удар был сумасшедшей силы, аж часть стекла выкрошилась с внешней стороны. После этого проехал ещё километров 600, так же ночь машина на стоянке простояла, трещины пока не растут. Естественно буду менять опять по КАСКО, естественно у официалов.
К вопросу о качестве стекла: за прошедшее время, после первой замены стекла, разбить его не удавалось ни одному камню, мелкие щербинки естественно есть, но они не мешают. Так что видимо стёкла бывают разные и мне повезло нарваться на хорошее. Но и на хорошее стекло найдётся свой булыжник достаточного размера... :)
vast
Двигатель:: 4М41
Сообщение vast »
Odik писал(а):В субботу ездил менять лобовое по Каско, в Рольф на Рязанке.Жена поймала камушек в нижнем углу от водителя,а может и я,но не заметил.Приехал в 11,забрал в 20.Сказали,что можно ездить сразу.Цена стекла 17800 кажется,с работой-26417.Машину помыли! Давайте иногда ездить женам,особенно,когда Каско кончается :D
скажи, какая у тебя страховая?
