Принимайте новенького и снова "груша"....
Eql
- Двигатель:: 3.8 бензин 6G75
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
Re: Принимайте новенького и снова "груша"....
поменял грушу, тормоза не прокачивал, только нажал на заглушнный двигатель более 40 раз как в соселней теме описано и все, проблема не исчезла
вечером завел машину на приборке горит абс есп антилок и тормоза и пищит зумер, пока грел машину все потухло, сегодня с утра приехал на работу снова загорелись лампочки и педаль стала тугой, куда смотреть дальше? в чем может быть проблема
Eql
подскажите номер моторчика, если он отдельно продается
- DonChigobanno
- Двигатель:: 6G74, MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero III Ltd, 2002, 3.5L
Добрый день! Гуру подскажите: после замены гидроаккумулятора или эл.мотора тормозов ошибку АБС нужно сбрасывать или сама должна уйти?
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Нормальная груша.У меня такая же.Авто 2005г.в.Есть вопрос.Включаешь зажигание-квакает секунд 5 потом жужжит недолго.На ходу никаких претензий.Кваканье это нормально или начало конца?DenVer писал(а):Это не нормально. Груша у Вас какая то не правильная на фото, я бы поменял.butleger писал(а):Прошу прощения, описАлся - раз в 10-15 секунд.HiTEX писал(а):Норма. Он всегда подкачивает.
Это норма разве?
Раз так часто качает, то либо насос не может давление создать, либо груша не держит.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Начало конца. Кроме жужжания моторчика, других звуков быть не должно
Дед Василь
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Я так понял, повозившись с системой, и в итоге поменяв грушу, что подкачивать насос в процессе движения должен, но редко.butleger писал(а):Прошу прощения, описАлся - раз в 10-15 секунд.HiTEX писал(а):Норма. Он всегда подкачивает.
Это норма разве?
Типичные случаи, когда он работает:
- включаем зажигание, насос включается секунд на 5. накачивает и останавливается.
- резко тормозим (в пол) насос может включиться на 2-3 секунды
- притормаживаем в обычном режиме на перекрестках. после 3-4 торможения насос включается на 1-2 секунды.
- движемся по пробке. положение "D". периодически отпускаем педаль, чтобы машина ползла. сильно на педаль не давим, лишь удерживаем машину. насос включается крайне редко на 2-3 секунды. иногда после 10-15 таких "переползаний".
Также, когда машина просто стоит и мотор работает на холостом ходу, но педаль никто не трогает, качать ничего не должно. Возможна лишь кратковременная автоподкачка по истечении 10-15 минут секунды на 2 за счет естественного падения давления в системе.
Лично у меня остался лишь один ВОПРОС к знатокам.
При полной прокачке системы ABS+груша надо ли пользоваться только 4-мя штуцерами на колесах? Или же существует еще какой-то "5-ый" штуцер для прокачки главного цилиндра?
- hc2hunter
deleted
- IIL
hc2hunter погодь пока deleted устраивать!
2. На не заведенной машине если понажимать тормоза, то в бачке поднимается уровень жидкости (5-7 мм). Пузырей вроде нет.
3. Педаль приобретает услилие, примерно во второй половине хода.
4. Если резко нажать и держать, потихоньку "твердеет".
5. ABS честно говоря не понял, работает или нет, но в педаль вроде отдает небольшими толчками (разумееться если машина юзом).
6. После предыдущих машин, педаль тормоза кажетсья мягкой и не информативной, может эта особенность пАджеров?
Помогите, пожалуйста, разобраться!
1. Вроде как все так как описанов посте выше, НОесли часто понажимать педель тормоза (раз 10-15) на заведенной машине, то загорается ANTI LOCK, ручник и пишит зуммер. я думаю это не нормальное явление!hc2hunter писал(а):Я так понял, повозившись с системой, и в итоге поменяв грушу, что подкачивать насос в процессе движения должен, но редко.
Типичные случаи, когда он работает:Но в любом случае, никаких посторонних звуков в районе приборки быть не должно. Кроме жужжания моторчика под капотом. И на педали тормоза вы ничего не должны ощущать. никаких "бжынь", вибраций и т.п.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
А я вот все ищу нового владельца моей служебной монтерки
Черный тачко?
Черный тачко?
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Мягкая и не информативная педаль, это перебирайте все суппорта и направляющие, и будет счастье)
- DenVer
1. Не хватает производительности насоса однакоIIL писал(а): 1. Вроде как все так как описанов посте выше, НОесли часто понажимать педель тормоза (раз 10-15) на заведенной машине, то загорается ANTI LOCK, ручник и пишит зуммер. я думаю это не нормальное явление!
2-6 не хватает производительности насоса и нужно прокачать тормоза через сканер, вполне возможно станет лучше
- DenVer
Если это бывшая служебка, то скажу в чем причина на 100%Vitaliy666 писал(а):Мягкая и не информативная педаль, это перебирайте все суппорта и направляющие, и будет счастье)
- IIL
Черный, черный, с Братска пригнал..DenVer писал(а):А я вот все ищу нового владельца моей служебной монтерки
Черный тачко?
Но там у мужичка брал, не с организации.
Интересно, если всё же тача будет знакома
Спасибо за совет, учту!Vitaliy666 писал(а):Мягкая и не информативная педаль, это перебирайте все суппорта и направляющие, и будет счастье)
зад уже переберал, но чёт всё равно не то, не нравиться мне, как работает..
DenVer писал(а): 1. Не хватает производительности насоса однако
1.По "талмуту" без сканера вроде недавно прокачивал.
2. В чем отличие? опишите как сканер помагает при прокачке
(как я понял, только с ним ABS можно прокачать?)
3. Никакой ошибки комп по тормозам не видет (по крайней мере через ELM327)
Кста, Как я понял "груша" отпадает?
- IIL
Если служебка была как у Вас в профиле, то это не он!DenVer писал(а):Если это бывшая служебка, то скажу в чем причина на 100%Vitaliy666 писал(а):Мягкая и не информативная педаль, это перебирайте все суппорта и направляющие, и будет счастье)
но предполагаемую причину всё же интересно услышать
- hc2hunter
1. у себя не проверял, но везде пишут, что это нормально. даже в мануале какая-то проверка по этому факту описывается. вроде как так и должно быть, но сочинять не буду...IIL писал(а): 1. Вроде как все так как описанов посте выше, НОесли часто понажимать педель тормоза (раз 10-15) на заведенной машине, то загорается ANTI LOCK, ручник и пишит зуммер. я думаю это не нормальное явление!
2. у меня так и это верно. груша освобождается от жидкости (!). собственно это регламентная процедура, если задумал ее менять (нажат 40-50 раз).
3. у меня так
4. тоже
5. проверишь только на скользкой поверхности. педаль будет трещать и отпрыгивать назад.
6. тоже так казалось в начале. это из-за ABS и гироаккумулятора, который фактически давит за тебя. привыкнешь. лично мне сейчас все нравится.
лично я не увидел ни одного признака неисправного фрукта.IIL писал(а):Кста, Как я понял "груша" отпадает?
- IIL
раз уж пошла такая "бражка" то есть ещё несколько вопросов касающихся тормозной системы, но теперь уже стояночной
он же ручник!
суть проблемы:
1. Такое ощущение, что на морозе "прилипают" колодки, они как бы свистят и скорее всего притормаживают. Причем длительная поездка, мойка теплой водой не помагает.
2. До этого был совсем слабый, немного подтянул. (но думаю дело не в этом, так как сильно натягивать не стал)
3. Если ставишь на ручник, то вначле такой щелчок, а потом он просто начинает болтаться, ходить без усилия примерное до середины.. чуть-чуть проехавши, может все само пройти, а может и нет.
(По этому ручником стараюсь не пользоваться)
Может это тросик где то заедает?
Была подобная беда у кого то?
он же ручник!
суть проблемы:
- hc2hunter
поиском пройдись...
наверное все же лучше фрукты-груши с тросиками вместе не мешать...
- DenVer
Ну раз не как на фото машина, то значит не она. Перешла после меня уже во вторые руки, ездила по осени с надписью на пятой двери что то про ПохабовскIIL писал(а):Если служебка была как у Вас в профиле, то это не он!DenVer писал(а):Если это бывшая служебка, то скажу в чем причина на 100%Vitaliy666 писал(а):Мягкая и не информативная педаль, это перебирайте все суппорта и направляющие, и будет счастье)
