замена масла в мостах коробке раздатке
Dmit-20
Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Re: замена масла в мостах коробке раздатке
Сообщение Dmit-20 »
markel писал(а):Задумал заменить масло в трансмисии, какое куда лить вроде понятно. Осталось определиться что лучше, синтетика, полусинтетика, минералка. В магазине посоветовали именно минералку. Я не против, но беспокоит зимняя эксплуатация. Свежи в памяти воспоминания, когда отогревали мосты у Камазов паяльными лампами.....
В Камазы иногда заливали (в мосты) НЕГРОЛ -было такое трансмиссионное масло при ниже -20 оно превращалось в нечто густое и твердое, (знакомый залил в 90-е в коробку Короллы - на холодную он тронуться не мог -двигатель не проворачивал шестеренки).
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Dmit-20 писал(а): Япония страна дорогая и разница в цене масел данных типов там наверное существенней (не с одной бочки разливают). Зачем лить более дорогое масло (5) если устраивает более дешевый аналог (4). Нам их рациональность не всегда понять.
Это вообще не причём! в одном мануале написано что в коробку - то, а в мосты - это. а могли написать что и туда и сюда то или это!
markel
Сообщение markel »
Смотрел синтетику Ликви Молли. GL4/5, я так понял, что можно его и в редуктора и в коробку с раздаткой?
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение alekzander2708 »
что и куда лить вроде понятно...в книжке об этом написано
а вот описал бы кто пошагово весь процесс для тех, кто будет делать в первый раз...
вот, скажем сливные/заливные пробки коробок/мостов я найду, а вот шайбы этих пробок нужны новые или что то со старыми делать надо? просветите, пожалуйста
"Броневичок"
Alessandro
Двигатель:: 4G54
шайбы новые нуна. стоят дёшево. если коробка и раздатка люминевые, надо люминевые шайбы. под чугуний медь пойдёть. медь на люминь низя, т.к. создаётся гальваническая пара. эти металлы несовместимы иначе как через изолятор :) поисчите поиском, тут темы есть по замене. и я мутил, тока не закончил. бо тока в коробке поменял, а до раздатки руки не дошли. лучше запастись новыми пробками на всякий случай, потому как если масло менять начнут может оказаться что пробка не отворачивается и к ней чо нить нуна буит приварить(значит испортить). пробки на заливные и сливные отверстия недорогие в общем-то. их грани нуна беречь.
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
что то не получается найти партнамбер пробок и прокладок АКПП и мостов(W4AW3-7),
для раздатки нашол :
MD704168 Пробка сливная коробки раздаточной
MD000312 Кольцо уплотнительное сливной пробки
и мостов
MB569532 Пробка сливная заднего моста
MB001265 plug kit fr diff(drain) передний мост
MB001261 plug kit fr diff (filler) передний мост
правильно ли нашол?
"Броневичок"
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А Вы решили и пробки менять ? Я только кольца менял.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
да просто иметь хотя бы номера, "just in case"
"Броневичок"
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Пробки менять не обязательно. но! как случилось у меня. подняли и не смогли в 2-х сервисах заменитьмасла, бо не могли отвернуть пробки. в 3-ем сервисе сменил, но уже припас пробки. старые наварили-отвернули. ввернули уже новые. я призываю припасти новые на всякий такой пожарный случай. стоят недорого, а как понадобится то будут под рукой. если есть возможность заранее определить пригодность пробок, то тогда конечно можно прикупить стока скока нуна.
stingray
Сообщение stingray »
Помор писал(а):А зачем 75вэ149?Она и стоит в полтора раза дороже.
для легких покатушек хватит и стандартных масел..При жесткой эксплуотации еще и здесь \летом иногда и +40 бывает\ буксовать в песке -имхо лучше на хорошем масле...да и надо то его около 5 литров всего на сезон... и после всех остальных расходов -для меня лично -масло на последнем месте.т.е. беру получше...есть конечно и мотуль по 100долл.литр но это др.история ;)
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
Petrako
Сообщение Petrako »
т.е.
- задний мост - Mobilube SHC 75W90
- передний мост Mobilube SHC 75W90
- а что в раздатку лить?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Petrako писал(а):т.е.
GL-4
Petrako
Сообщение Petrako »
Сейчас позвонил официалам, сказали следующее:
- В коробку ATF SP3 BP, сейчас залито Мобил, нужно заменить на BP или же сменить на такой же Мобил?!
- В раздатку, в передний и задний мост - 1 SHC 75W90 GL-4/5, если я правильно понял, то в раздатку лучше GL-4?
Заранее спасибо.
В раздатку нужно 2.3 л?
В мосты 2.6 л?
Alessandro
Двигатель:: 4G54
GL4 в коробку и раздатку. GL5 в мосты. но если GL4/5, то по идее мона и туда и туда. 90 не многовато? имхо 80-85 достаточно, в самый раз
ЗЫ в LSD своё масло
STN
Сообщение STN »
Petrako писал(а):Сейчас позвонил официалам, сказали следующее:
ATF - в автомат льют, в механику масло КПП и РК -одинаково.
Причем, КПП и РК не особо требовательны к маслу, у чела слил АТФ из механники и сколько он на нем ездил -неизветстно... КПП осталась жива.
Pajero II, '93, 3 двери, 6G72, 5МКПП, SuperSelect
Стропы буксировочные, тайрлоки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 52&t=52025
stropoff.v@ya.ru
Petrako
Сообщение Petrako »
LSD я так понял у меня нет, и где его смотреть, как проверить, есть кнопочка AT Mode, но это по моему зимний режим какой-то, вообщем не то!
STN
Сообщение STN »
Petrako писал(а):LSD я так понял у меня нет, и где его смотреть, как проверить, есть кнопочка AT Mode, но это по моему зимний режим какой-то, вообщем не то!
LSD- автоматическая блокировка, 99% -не стоИт, для простоты -поддомкратить мост и смотреть вращение колес -в разные стороны - обычный, в одну сторону - LSD.
Зы. Вообще, здесь люди больше по П1, 2, исходя из названия. :)
По кнопочкам на спортах - это в профильный надо...
stropoff.v@ya.ru
markel
Сообщение markel »
AT Mode - переключатель режимов работы автоматической коробки передач.
TT-34
Сообщение TT-34 »
Такой вопрос: где находится сливной болт на раздатке и кудой заливать (заливной болт) масло?
Если есть способ замены масла без снятия раздатки просветите пожалуйста :*PARDON*:
Mitsubishi Pajero 1991, 6G72, АКПП SuperSelect, газ-бензин, короткая база
alekzander2708
Двигатель:: 4M40
ищи на картинке - )правда это в моей комплектации) но принцип, думаю, понятен ;):
для замены масла снимать раздатаку не надо :), а вот купить шприц для смазки - обязательно
PS: для общего развития скачай и прочти книжку по обслуживанию(если нету ещё), и почаще пользуйся FAQ и поиском. Удачи!
"Броневичок"
