У кого какие свечи стоят? Рекомендации.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: У кого какие свечи стоят? Рекомендации.
Не, просто "везение", а скорее всего не меняли свечи ооооочень давно или не качественные наконечники какие то были. Обычно все прозаичнее, сдернул наконечники, дунул компрессором в колодец, выкрутил старые свечи.... кстати, пока есть возможность, я бы померил компрессию и сделал раскоксовку. Ну наконечники естественно ты теперь поменяешь вместе с проводами
- Azzidum
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Wagon Limited 2001г.в.
Компрессию мерить нечем, а раскоксовочкой боюсь вскрыть сальники.
М3 lim 01г.в. 3.5 бензин 6G74 = номер 869
Peugeot 406 был -KIA Cerato2 ща = номер 688
- Azzidum
- Двигатель:: 6g74
да фиг знает, неделю назад начитался я в инете про раскоксовку.... + к тому же я один, на переднем приводе делать элементарно, а тут я немного стремаюсь, как выставлять поршня... потом надо масло менять...
- DenVer
Сам же ссылки давал, там все описано. Но если боишься, то может и вправду не надо. Раз так наконечники прилипли, то скорее всего нагар большой, а при этом есть не хилый шанс того, что кольца залипнут.... за спиной стоял при такой процедуре, дым синий шел с трубы, как на мотоцикле, расход масла стал литр на 200-300 км.
