Stalnoff писал(а):Насколько я понял, эта смазка типа WD-40...
Трапеция дворников лобового стекла. Проблемы.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Трапеция дворников лобового стекла. Проблемы.
Ironman_SA
- Двигатель:: 6G75 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 3.8 5D
Москва и московская область... Пыли действительно полно!Lebed писал(а):Stalnoff писал(а):Насколько я понял, эта смазка типа WD-40..., к тому же WD40 хорошо "собирает" пыль. Город проживания у Вас какой? Днём будет свободное время и посмотрю, что у Вас в городе можно прикупить.
Главное знать - что нужно. Болты сходразвальные, например, мне промазывали в Рольфе - на мой вопрос "Графиткой?" - ответили "Нет! Водостойкой смазкой. А графитка вымывается.". А чем в итоге смазали - не сказали...
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Ну что она за год вымоется?Stalnoff писал(а):Москва и московская область... Пыли действительно полно!Lebed писал(а):Stalnoff писал(а):Насколько я понял, эта смазка типа WD-40..., к тому же WD40 хорошо "собирает" пыль. Город проживания у Вас какой? Днём будет свободное время и посмотрю, что у Вас в городе можно прикупить.
Ironman_SA
Не хочется раз в год туда залезать... Хорошей смазки на долго должно хватить...TeddyBearr999 писал(а): Ну что она за год вымоется?
- Lebed
Stalnoff!
Магазины Вюрта в Москве.
По смазке развальных болтов:
В С.-Пб. у бывшего ОД "Автомир" использовали эту смазку.
В счёт по оплате вписана, сама банка с остатками выдана. Тоже самое должно было быть и у Вас при оказании данной услуги. Сама смазка- это не услуга, расходные материалы по проведению какой либо операции оплачивать должны Вы. Уверены, что не обманули?
- Teddybearr
Смазюка это интересная, сам пользую, для трапеции она в самый раз, по мне так.Lebed писал(а):Stalnoff!
Только для развальных болтов оно подойдет ли, как смазка "сделал и забыл на год"
Может лучше что то типа этого или этого
ПэСэ прям таки магазин Wurth на диване.
Ну а что поделать, хорошая продукция
Последний раз редактировалось Teddybearr 20 апр 2012, 15:19, всего редактировалось 2 раза.
Ironman_SA
Уверен!Lebed писал(а):Stalnoff!
Эту операцию делали знакомые механики - в свободное от работы время.
Ironman_SA
Lebed писал(а): ...использовали эту смазку.
Круто! Многое изменилось за 15 лет... Думал они (Wurth) смазки только жидкие выпускают... Спасибо!
Для механизма наверно графитку использую, а для штоков - обычную - не так пачкается!
- Lebed
Антон!TeddyBearr999 писал(а):Смазюка это интересная, сам пользую, для трапеции она в самый раз, по мне так.Lebed писал(а):....использовали эту смазку....
Приветствую!
Может и ошибся. Бумаги на те работы сейчас смотреть не буду- сегодня весенний авитаминоз у П4 лечил (контакты на ксеноне одной лампы ПТФ и 2-х из 4-х дудок звукового сигнала). Походные условия- автостоянка (не гараж), отвёртка, нож и изолента. Блин, и соседи "поджали".
Вы это... Просыпайтесь!!! Шучу.Stalnoff писал(а):...Многое изменилось за 15 лет...
Ironman_SA
Убежище строил!Lebed писал(а):Вы это... Просыпайтесь!!!
- Teddybearr
Привет АндрейLebed писал(а):Антон!TeddyBearr999 писал(а):Смазюка это интересная, сам пользую, для трапеции она в самый раз, по мне так.Lebed писал(а):....использовали эту смазку....
Приветствую!
Может и ошибся. Бумаги на те работы сейчас смотреть не буду- сегодня весенний авитаминоз у П4 лечил (контакты на ксеноне одной лампы ПТФ и 2-х из 4-х дудок звукового сигнала). Походные условия- автостоянка (не гараж), отвёртка, нож и изолента. Блин, и соседи "поджали".![]()
Тоже примерно этим же занимался недавно
Контакты то обработал вытеснителем влаги?
ПэСэ есть такая фиговина, со стандартным ксеноном, что по весне, обычно, он перестает работать, вся фишка в контактах борт сети и блока розжига, фишка воду пропускает и контакты окисляются. их лучше обработать
Есть продукты для очистки и защиты электроконтактов
Ironman_SA
Гм. А ведь можно это использовать без разборки трапеции и хоть каждый день!
Господа! Вы открыли мне мир Wurth!
- Lebed
Нет. Ничего с собой, как специально, не было. Выгрузил всё вчера из багажника. Влаги всё равно там не было- окисление контактов. Сейчас работает, завтра приведу в 100% порядок.TeddyBearr999 писал(а): ...Контакты то обработал вытеснителем влаги?...
Stalnoff!
Если бы было всё так просто
По мне, на данное время- Вюрт действительно "рулит".
Последний раз редактировалось Lebed 20 апр 2012, 16:43, всего редактировалось 2 раза.
- Teddybearr
Только этот мир отнюдь не дешевый и в основном оптовыйStalnoff писал(а):Гм. А ведь можно это использовать без разборки трапеции и хоть каждый день!![]()
ПэСэ как то темы получаются смешанными, не есть это хорошо.
- Lebed
Мы это... постараемся.TeddyBearr999 писал(а):ПэСэ как то темы получаются смешанными, не есть это хорошо.
- Teddybearr
Lebed писал(а):Мы это... постараемся.TeddyBearr999 писал(а):ПэСэ как то темы получаются смешанными, не есть это хорошо.
Как то в последнее время это по всей ветке наблюдаю.
Еще много всякого флуду.
Ну да ладно, зато общение "живое"
- Lebed
Заказ-наряд на те работы не нашёл. Как найду- отпишусь обязательно. По самой смазке- не ошибся. Стоит баллончик в шкафе для инструментов.
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Снял пластик и сами дворники. Пролил смазкой с антиржавчиной (типо вд-40). Погонял их с часок, протирая и подливая смазки. Теперь пока не скрипит.
- X-DEN
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: PAJERO IV, 3.2
Тоже жутко противно заскрипели + снизилась скорость вращения на пробеге 75 т.км. Заехал на сервис. Все прочистили, смазали - пока месяц все О.к.
МП4, 3,8 (бензин), АКПП, г.в. 2008 (2010-2015)
МП 4, 3,2, АКПП, 2015
- max_ua
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
От же ш... и у меня сегодня заскрипели, да так, что люди в округе оборачивались...
Поехал в гараж... не смог найти головку на 10 (мать ее так) Пришлось половину баллончика ВД40 выбрызгать на трапецию...
Без нагрузки скрипела... собрал все в кучу - перестало. Понимаю, что все это очень ненадолго...
Но к этому вопросу обязательно вернусь - только надо найти головку на 10....
