Есть ли у вас турботаймер
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
докладываю(разбирался когда ставил сигналку)турбик-это функция сигналки +одно реле,На сигналке есть програмируемый выход,как Вы его ваведнте так и будет работать.Поставил ПАНТЕРУ350,на брелоке держу кнопку 3 сек,ключ вынемаю,работает,ставлю на охрану закрывается,моргает аварийка,3 мин.глохнет.
Arast
Двигатель:: 4В56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II, МКПП, 92.г.в
Сообщение Arast »
Когда покупал у меня вообще на 10 мин стояла.. купил старлайн Б9 на 3 минуты поставил..
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
возник вопрос:
если я поставлю сигналку с турботаймером и автозапуском, прогреваться машина будет просто на холостых? или там мозги будут регулировать ХХ ?
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Саня
Сообщение Саня »
запуск как обычный + 3 попытки на не удачный запуск
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
блин... в -20 это ж плохо что на холостых... какая ж нагрузка на движек то идет... а есть что-нить такое где ХХ будут регулироваться?
AlexV
Двигатель:: 4М40
Сообщение AlexV »
olegsm писал(а):В ноздре кулер шумит от высокой температуры окружающего воздуха.
Это у Вас на Камчатке сколько этим летом максимум? Очень интересно просто
PajeroII,91, 4D56T, 3 двери, Yokohama Geolander 15'' - к сожалению, продан
PajeroII,94, 4M40T, 5 дверей, Maxtrek М7 15". продан.
Arie
Сообщение Arie »
6EJIbI4 писал(а):блин... в -20 это ж плохо что на холостых... какая ж нагрузка на движек то идет... а есть что-нить такое где ХХ будут регулироваться?
Ну это,как бы,не проблема вовсе,если знаешь что ночью будет холодно,достань трос подсоса,тот что педаль тянет на себя ;).
И заведётся она не на холостых а на повышенных.
Хотя даже это не надо,у тебя же регулятор прогрева есть,он на холодную обороты держит 1200 а потом до 650 падает,у меня так...
-Питерский Праворульщик-
MMC PAJERO 1992г.[V24WG] 2500D-TURBO/WIDE SHORT WAGON
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
Arie писал(а):Хотя даже это не надо,у тебя же регулятор прогрева есть,он на холодную обороты держит 1200 а потом до 650 падает,у меня так...
не замечал....
у меня при заводе авто тарабанит в холостую... потом щелчек, обороты до 1200, опять щелчек, обороты до 650.... щелчек.... обороты 1200... щелчек... обороты 650.... и слышно что не хватает... приходится ручку тянуть до 1000 оборотов... как прогреется, отпускаю ручку и обороты как по инструкции 750....
мож у меня что не работает?
где искать есть ли у меня регулятор прогрева?
Белыч
Двигатель:: EDYC
Re: Есть ли у вас турботаймер
Сообщение Белыч »
на счет турботаймера - нашел такой http://www.ask-1.ru/catalog/product/tm2 ... op/this/1/
denim001
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero III' 03
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение denim001 »
Подниму оч. старую тему. Вчера подключил турботаймер APEXI http://autoapp.kiev.ua/index.php?option ... Itemid=503
Не могу разобраться в его работе. После установки (по инструкции, но не подключая кислородник) запустил движок, вынул ключ и он сам промолотил 30 сек. как положено. Со спокойной душой и довольный поехал домой. Приехал через мин. 10. Вынул ключ и.... двигло замолкло :=-O: а зажигание продолжало гореть пока таймер не отсчитал 30 сек.
Вопросы: Что я сделал не так? Либо что не сделал для нормальной работы таймера? Может что-то в настройках нужно поковырять?
Webasto, HERCULES (Cooper) Terra Trac A/T 265 75 16 116s
denim001
Двигатель:: 4m41
Не уже-ли никто не ставил себе такой ТТ ?
ЕвгенийСамарский
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ЕвгенийСамарский »
у меня ТТ от сигналки и работает только при "ручнике"...
ещё...ДВС глохнет, если нажать тормоз...
от заз968 до Pajero3 V78W 4M41 АКПП 2004г
за рулем с 1993
denim001
Двигатель:: 4m41
Проблема в том, что он, падлюка, работает через раз. По какому алгоритму, еще не понял. Интересуют отзывы владельцев таких-же ТТ.
евгенийсамарский, всё равно спасибо.
denim001
Двигатель:: 4m41
Видимо ни у кого нет таких ТТ. :(
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
может какой провод не туда подключен или недоподключен?
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
У тебя клапан тнвд закрывается, его тоде нужно через тт проводить
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
denim001
Двигатель:: 4m41
GeWork, спасибо за дельный совет :*THANK*: . Сегодня попробую.
В нём есть еще функция подключения к кислороднику (авто подсчет времени), будет ли он работать на дизеле или только на бензинке?
denim001
Двигатель:: 4m41
GeWork писал(а):У тебя клапан тнвд закрывается, его тоде нужно через тт проводить
Подскажите, если не сложно, как это сделать. А то уже злости не хватает, он работает через раз.
