ВОПРОС-ОТВЕТ
Serious
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Сообщение Serious »
Подскажите, если в наших машинках иммобилайзер, и имеет ли ключ зажигания так называемую "метку-ключ" ?
Был H58A
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
то ZOOLOOS
какое реле http://shop.amayama.ru/mmc/154/154_4203X8MA7T.png и где оно приблезительно находится? Что именно зажимал или подкладывал?
то Serious
иммобилайзера нет.
Serious писал(а):и имеет ли ключ зажигания так называемую "метку-ключ"
возможно имначе миники друг друга открывали бы ( :oops: если я привильно понял)
ZOOLOOS
Сообщение ZOOLOOS »
820 15 у него сзади есть пластмассовая крышечка платы вот под эту крышку на ощупь выбирал место где лучше контакт
Kozanostra
по картинке она вреде просто в защелках стоит попробуй вытащить, если что то приходится подкладывать, то возможно где то какой то усик отломался, плюс если при подкладке все нормально, то дело не в реле, а в механизме переключения. посмотри на разборках может по пазам что то подберешь на замену, если своими силами неудастся восстановить.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Кто знает данные (сопротивление катушки) датчика АБС на передке?
idled
Сообщение idled »
sovaro писал(а):Кто знает данные (сопротивление катушки) датчика АБС на передке?
Должно быть в этих границах 1.2-1,5кОм.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
MiniFox
Опять про стойки
Сообщение MiniFox »
Покапался в поиске но ответ так и не нашёл.
Подскажите каких производителей стойки и аммортизаторы можно найти у нас. Везде лежит только KYB а они не делают на кузов H58A по крайней мере нет в каталогах у продажников.
Желательно б кто то подсказал где это можно достать в Новосибирске.
После зимы умерли стойки, амортизаторы, наконечники да и ремень навесных агрегатов выглядит очень усталым.
Pajero MINI 2004г. H58A 4A30
KAV
Сообщение KAV »
ремни вроде не проблема на наше семейство... задние амморты тож можно подобрать, исходя из размера, а вот стойки... там немного сложнее, хотя у тебя год более менее свежий...
был - П Джуниор 1,1л. автомат
был - П-2 2,8л. дизель, автомат, коротыш
иногда :) - Тойота ИСТ, временно управляю мечтой
щас - Хонда СМХ, табурет.
Легкий тюнинг тракторов и погрузчиков дополнительным оборудованием :)
(391) 241-71-04 Саня
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
MiniFox писал(а):да и ремень навесных агрегатов выглядит очень усталым.
Ремень приводной MITSUBISHI MR988922, ширина 14 мм, четырёх ручейковый, длина-1542 мм. Можно подобрать аналоги :
4PK1540 Ремень поликлиновый 359,50р. на exist
8653-10333 Ремень поликлиновый 359,50р. на exist
Самое важное - 4 ручья, и длинна -1542 мм. Можно чуть короче, типа 1538 ,1540.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
заехал на бензоправку, заглушил двигатель (ключ не доставал из замка зажигания)
заправил полный бак
пытаюсь завестись - ощущение что стартера просто нет! ключом хоть закрутись! загарается ABS только и всё. машина тихая и мёртвая :shock: никаких звуков.
предохранители все на месте и целые, перепроверил.
предположил что ключ сам испортился сточился - достал запасной... таже хрень.
сижу в машине чешу репу... тут двери сами закрываются :D машина отказывается заводиться ... фильм ужасов блин.
снял с ручника, попереключал ручку скоростей... двери открылись :shock: , машина стала заводиться!
что это было?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
ГЛюк электрики :) :roll:
Toyota CAMI 02 1.3
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
vk2 писал(а):что это было?
Окумарилась машинка,бензы нюхнула и давай глюки ловить :D
А вообще интересно, акум не севший, или "масса" плохая? Прикольный барабашка...
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
vk2 писал(а):попереключал ручку скоростей...машина стала заводиться!
Замок зажигания связан с селектором АКПП (защита от дурака). Ручку немного неправильно поставил вот и сработала блокировка. Никакой мистики. :D
vk2
Сообщение vk2 »
Verner
ай шайтан :D всё то ты знаешь и ведаешь :oops:
спасибо!
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Плиз ссылочку на каталог каябы(стойки) , где то совсем недавно встречалась... :(
Kozanostra
sovaro писал(а):Плиз ссылочку на каталог каябы(стойки) , где то совсем недавно встречалась..
страницу назад переверни :)
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Kozanostra писал(а):страницу назад переверни
Чего то туплю :D , все нашел,не успел удалить вопрос...Ссоррри!
Ghorik
Сообщение Ghorik »
Сорри за глупый вопрос :oops:
Сёня купил тока! :P Зеркала складываются электроприводом (или в ручную)? :oops:
Искал-искал, и не нашел...
Pajero Junior ZR-II 1996г 4A31 Н57А
Glukc
Сообщение Glukc »
если не нашел значит в ручную :)))
Toyota CAMI 02 1.3
Vladimir_N-sk
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MINI H58A
Re: Опять про стойки
Сообщение Vladimir_N-sk »
MiniFox писал(а): Везде лежит только KYB а они не делают на кузов H58A по крайней мере нет в каталогах у продажников.
Звоню офф. представителям KYB в Новосибе , спрашиваю аморты на МИНИ (58 кузов), говорят нет на этот кузов! Прошу их поискать по номеру, который нашел в он-лайн каталоге каябы NST5373R.L - перед, NSG8017 - зад. Да, говорят, такие есть! Меня конкретно задние интересуют - 2900р штука, в наличии. 8)
Последний раз редактировалось Vladimir_N-sk 25 май 2009, 07:44, всего редактировалось 1 раз.
Pajero MINI 2004 H58A turbo
