Пыльник на кардане
DDW2003
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport TD
Re: Пыльник на кардане
Сообщение DDW2003 »
Народ, у вас хвостовик на переднем редукторе не люфтит? Я ставил пыльник от нивы, на стяжке, пока ходит нормально, но постепенно поджирает резину на сгибах пыльника.
Pajero Sport 2,5 TD, Hibrid LSD, BFG 265/75/16, 2003 г.в.
Doktor-ser
Двигатель:: 3.0 бензин 6G72 24 Valve
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport - 2002г.в. 3.0 (AT)
Сообщение Doktor-ser »
DDW2003 писал(а):Народ, у вас хвостовик на переднем редукторе не люфтит? Я ставил пыльник от нивы, на стяжке, пока ходит нормально, но постепенно поджирает резину на сгибах пыльника.
Есть небольшой люфт хвостовика, но не это главное - тоже проблема с карданом!!! Уже вторая замена пыльника прошла не удачно... первый раз поставил с БМВ с рулевой рейки, натягивал на трубу, лопнул через 10 км пробега, вторая попытка с Москвича 41го шрусовый - хватило на 2 дня. Самое главное , что рвутся на внутренних витках пыльника - непонятно от чего?! Тут писали что можно от Нивы (внутренний) наверное придется пробывать... Еще не понятно, пока не лез вибрации небыло , а теперь появилась. Хотя метки делал на шлици кардана и шруза. :*WALL*:
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать её водитель. Роберт Лембке
Doktor-ser
Ну как Нивовский пыльник еще ходит или уже сдох? Тема как то замерла , наверное все поменяли на новые карданы?!
DDW2003
Сообщение DDW2003 »
У меня от нивы стоит уже 4-ый месяц. на полном приводи катался несколько раз, пока пыльник живой.
Doktor-ser
DDW2003 писал(а):У меня от нивы стоит уже 4-ый месяц. на полном приводи катался несколько раз, пока пыльник живой.
Старый пыльник удаляли или нет? Ставили внутренний от Нивы или наружный обрезали под размер диаметра? Проверяли внутренние витки гофры, там порыва нет? Смазки много набивали?... У меня уже второй пошабашил и постоянно прорыв на внутреннем витке гофры посредине пыльника!!!
DDW2003
Сообщение DDW2003 »
Старый пыльник был удален. Пыльник ставил наружний, тот который стоит со стороны колеса. Его на несколько см обрезал, под диаметр кардана и поставил на стяжки.
Doktor-ser
Ну я ставил внутренний пыльник от Нивы, теперь еще попробую , как вы поставить наружный, может что получиться?!...
skob007
Мой автомобиль(и):: Паджеро-спорт 2001 г.
Сообщение skob007 »
Всем привет! Как там дела с нивовскими пыльниками, ходят? Я пол года уже на порванном езжу.
МПС 3.0 АКПП 6G72. Шноркель. COOPER STT 285/75/16. Диски -10. Проставки под шаровые. Передние Кони), задние - Fox с выносными бочками. Передний силовик ARB.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
хз как с нивовским. я за 1000р купил передний кардан от делики в сборе и переставил этот шрус на свой кардан
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
skob007
Сообщение skob007 »
пол года назад в экзисте пробивался номер шруса отдельно! Неориг за трешку можно было купить, а щас полное отсутствие!
Dimix
Сообщение Dimix »
не пробивался он тогда это был фланец в раздатку.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
skob007
Сообщение skob007 »
фланец и сейчас пробивается.
Doktor-ser
Мужики, если дело в пыльнике, то ставьте Нивовские, только с нормальной резины, у меня уже почти год - полет нормальный, но весной пожалуй поменяю на свежий пыльник.
skob007
Сообщение skob007 »
я вот не пойму как у вас нивовские встают? Он больше по диамеру сантиметра на 4. Я купил девятый внутренний, обрезал его посадочный по большому диаметру и гофрой натянул на шрус. И по диаметрам и по длине он получился как раз!
KupuJIJI
Мой автомобиль(и):: MMC Montero Sport K96W 3000/4WD GRHEL2M LS 4FA/T FED 07/2002
Сообщение KupuJIJI »
Всем привет, вот и у меня порвался пыльник на переднем кардане. Вопрос такой, пока будет идти со Влада контрактный, я смогу ездить без переднего кардана на 4H? Раздатка AWDшная. И вообще, чем это грозит??
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Если на 4Н то ничем не грозит. Без 4Н нае.... визкомувту
kovtun
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 2002
Сообщение kovtun »
KupuJIJI писал(а):Всем привет, вот и у меня порвался пыльник на переднем кардане. Вопрос такой, пока будет идти со Влада контрактный, я смогу ездить без переднего кардана на 4H? Раздатка AWDшная. И вообще, чем это грозит??
А если снять кардан, не вытечет ли масло?
6G74, AWD, 285/75 R16 Maxxis Bighorn, ET -25, бодилифт 6 см, пружины Patrol, допрадиатор АКПП, СиБи
6G72, AWD, 285/75 R16 Maxxis Bighorn, ET -25, бодилифт 0-5 см, шноркель
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/478799381819031713/
skob007
Сообщение skob007 »
кардан снимать не надо, фланец в раздатке сидит свободно на шлицах и не чем не контрится. Может просто выпасть.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Я правильно понял, что шрус от делики встает и на МПС и на ММС?
KupuJIJI
Captain Sergio писал(а):Я правильно понял, что шрус от делики встает и на МПС и на ММС?
сегодня поставил такой с бензиновой делики PD6W, 6G72. Встал с флянцем как родной, у них карданы одинаковые, разница только в длине, на делике короче.
