Победили!!Никто не может найти причину Скрежет при раскачке
Tratran
Мой автомобиль(и):: Pajero,2008
Re:
Сообщение Tratran »
evgengord писал(а):Скрип(скрежет кратковременный) где-то на 0,5 сек. при трогании и торможении ближе к моменту полной остановки). Всё облазили на 2-х разных сервисах - ничего не нашли.
У меня подозрение на пружины. Звук такой, как бы пружина изгибается и через металл чашки звук на кузов передается... как то так... Может пружины не так поставили? Ставил Suplex.
Все тоже самое.
Это действительно подушки кузова.
у меня скрипит подушка под сидением переднего пассажира.
я нашел и успокоился-на скорость не влияет. ::-D:
При первой возвожности откручу и почищу.
В деревне открутил подушку(надо деожать болт из салона под ковриком),вытащил втулку,очистил её от скоксовавшейся грязи,смазал силиконовой смазкой и закрутил все обратно.Скрип пропал. :*YAHOO*:
Mitsubishi Pajero IV, 3.2 Di-D, AT,2008,
Sultan_86
Двигатель:: 6G72 Бензин, 24-х клапанный
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2004г. (V4A51) араб, Great Wall Hover H2 2007г. (продан)
Re: Победили!!Никто не может найти причину Скрежет при раска
Сообщение Sultan_86 »
Появился жуткий скрип при езде по бездорожью, появился жуткий скрип, напоминающий звук, появляющийся при сжатии-расжатии пружины
