Коллеги подскажите сколько у Вас оборотов на 100 км/ч
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Oldcat »
100 на 5-3000 об.
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
Андрей Витальевич
Сообщение Андрей Витальевич »
2500....
.крепче за шофёрку держись...баран jmb0nv430tj000416
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
Андрей Витальевич,может машину обозначишь...
Ден Омск
Сообщение Ден Омск »
на 100км/ч - 2500об.
АКПП
Был Паджеро II 1995г.в. 3500 DOHC, МВ-G320, МВ-С240
Сейчас: Газ 53, УАЗ патриот, Ниссан Ларго
GeneralLee
Сообщение GeneralLee »
Oldcat писал(а):Андрей Витальевич,может машину обозначишь...
Он за шоферку держится-) некогда ему ерундой заниматься-)
MMC PajeroII Long, 3000см^3, 12кл, АКПП, Webasto - Арабский скакун. 98г.
Toyota Premio ZZT240 - Drive you dreams! 02г.
RED DEVIL
Сообщение RED DEVIL »
на 100км/ч - 3000об.
MКПП
6G72 12V
MITSUBISHI PAJERO II, 3.0 12V S/SELECT, R/D lock, BFGoodrich Mud-Terrain T/A 255/85 R16, Warn-8000. shnorkel, bodi lift 2", susp lift.
Wagner90
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Delica L300 P35W
Сообщение Wagner90 »
На 100 км/ч 2500 об.
Машинка в подписи.
MMC Pajero II Z-Exceed 3d, АКПП, SS, 6G74MPI, 230hp, UP-DOWN подвески, 93 г.в. - продано
MMC Delica Space Gear Chamonix, АКПП, SS, 4M40T, 95 г.в. - продано
MMC Delica Star Wagon Exceed, МКПП, 4D56T, 86 г.в. :)
Хочу PajerO!
Роман
Сообщение Роман »
на 100км/ч 2500об/мин, 120 на 3000 это на бензине.
на газу 100км/ч при 2500, 120км/3100-3200
Pajero 1993,был.
Lincoln navigator 1998
KB
Двигатель:: 6G75 3,8
Мой автомобиль(и):: P4 2007 3,8
Сообщение KB »
2600 на 31-х колесах
P4, 2007, 3,8, лифт OME 2", "Ежик-тюнинг"
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
GeneralLee,привет земляк, в каком районе живёшь...
GeneralLee
Oldcat писал(а):GeneralLee,привет земляк, в каком районе живёшь...
Привет! Железнодорожный=)
Podonok
Двигатель:: 4.2 Diesel
Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Сообщение Podonok »
Роман
как то странно!! передаточные числа от состава горючки не зависят!
у вас не блокируеться бублик!
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Роман
Re:
Сообщение Роман »
Podonok писал(а):Роман
и что это знчит? я грешу на угол зажигаия и как следствие потерю мощности и как следствие у величение оборотов.
Pajero 1993,был.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Re: Коллеги подскажите сколько у Вас оборотов на 100 км/ч
Сообщение Карбафос »
NORDISCH
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: MP-II 96
Сообщение NORDISCH »
100км/ч. 2800об. 32*11.5/15 4.875 4передача акпп. 2,4 бензин, п2.
Опыт позволяет нам ошибаться гораздо уверенее.
MP-II, 96, 4G64MPI, A/T, SS, BFGoodrich 32x11.5/R15,
Lodiodrive offroad world ET-14.
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
2400-2500 об - 100км/ч
6G74 DONC
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
Podonok
Сообщение Podonok »
Роман писал(а):и что это значит?
это значит что если у вас АКПП то этого не может быть(если всё цело), а если КПП то тем более.
при равномерном движении на 100 км/ч в АКПП заблокирован гидротрансформатор как следствие двс с движителем связан постоянным передаточным числом. :*OK*: ? Ферштейн... и какая бы не была тяга
Justin
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Сообщение Justin »
Автомат V4A51 -ок. 2500 на 100 км/час.
2000 - 80 км/час.
Как-то так.
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Северянин373
Двигатель:: 6G74 3.5 , БЕНЗИН АКПП
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 2010г.
Сообщение Северянин373 »
100 на 2500 передача 4875 ..автомат V4AW2-3
Mitsubishi Pajero 4 двигатель 3,5 лит 6G74 Араб 24 клапана.
..СПОРИТЬ С ЖЕНОЙ?
ДА Я ВАС УМОЛЯЮ!!!
С НЕЙ ДАЖЕ НАВИГАТОР СОГЛАШАЕТСЯ ....!!!!!
Евгений 911
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: Pajero "коротышка"
Сообщение Евгений 911 »
Доброго времени суток. Кто нибудь подскажет как долго можно держать обороты в районе 3500тыс.?6g72 12клапанов.По спидометру как и по навигатора на таких оборотах 120км/ч.кпп v5mt1 пара 4.636 Просто после 4d56 который умирал два раза на 3000тыс. и ремонт выходил в копеечку. Немного страшно за мотор.
