Страница 3 из 5
				Добавлено: 25 авг 2009, 13:11
				 dudekewl
				чо отдал?
				Добавлено: 25 авг 2009, 18:26
				 coolstuff
				Не гремит. Шумку не делал. Сначала проезд по рельсам напрягал, сейчас привык. Х5 по рельсам и бетонке трясет сильнее. А сравнивать по шумке П3 с РР, который стоит в 3 раза больше нет смысла.
				Добавлено: 07 сен 2009, 23:21
				 sergeiz
				так и я говорю,что если по рельсам быстро напрягает,а если 10км в час то всё ок
				Добавлено: 08 сен 2009, 00:13
				 Guest
				Железка писал(а):По поводу скрипа и трясучки:
Проверь подушки крепления кузова к раме 8 штук их всего,или 10, запамятовал.Ну под низ заглянеш - увидиш.
крепления чего к чему???
  у нас это, рамы нету савсем, и подушек тож нету...
				Добавлено: 08 сен 2009, 10:45
				 Gary56
				Guest писал(а):Железка писал(а):По поводу скрипа и трясучки:
Рама есть, подушек нет
				Добавлено: 08 сен 2009, 11:32
				 Guest
				Gary56 писал(а):Рама есть, подушек нет
это спор терминов не более того, наша "рама" жестко вварина в кузов, так что вроде и не рама
				Добавлено: 08 сен 2009, 14:00
				 Aleksei
				короче, интегрированая рама в кузов, так вроде это называется!
				Добавлено: 09 сен 2009, 00:41
				 sergeiz
				Aleksei
точно
				Добавлено: 18 сен 2009, 09:48
				 Игорь68
				У меня тоже не скрипит и не грамыхает а на кочках тресёт мольца-  жоский но вот аутлендер хл 3-литровый на 18-катках по трассе Москва-Астрахань вот это жесть
				Добавлено: 18 сен 2009, 13:21
				 Ramil
				Игорь68 писал(а):аутлендер хл 3-литровый на 18-котках по трассе Москва-Астрохань вот это жесть
Был такой авто у меня Мицу Эклипс на 16 катках. Вот это жесть. Картинг отдыхает...... почки нет
				Добавлено: 18 сен 2009, 22:19
				 Сергей орел
				когда купил все гремело ужас-вот думаю купил машину!!!-пригнал из москвы домой-подтянул заднюю дверь=выкинул из багажника третий ряд сидений,задние сидения подтяну-стало очень даже прилично-планирую сделать шумоизоляцию-а так машина очень мягкая
				Добавлено: 19 сен 2009, 04:18
				 Сергей орел
				а у меня был эклипс г 3 на 17 катках- я на нем в крым ездил- и ничего-терпимо!!!!!!!!!
				Добавлено: 19 сен 2009, 15:03
				 ss
				Ramil писал(а):В Москве машины делать НЕ УМЕЮТ, или не хотят! А целых небитых машин уже и в провинции несыскать.
Ramil
дорого здесь это... аренды сервисов большие. мастера ленивые и жадные... поэтому скорее второе.
а с третьим тоже согласен.
				Добавлено: 07 окт 2009, 01:05
				 sergeiz
				Поменял резину,и вуаля:авто начал вести себя совершенно по другому,стало намного тише и мягче \:D/ так что многое от резины зависит.Поменяю ещё саленблоки в рычагах,только интересно,они отдельно меняються???
				Добавлено: 07 окт 2009, 20:40
				 Сергей орел
				да меняются я заказад себе те что на развальных болтах стоят
				Добавлено: 08 окт 2009, 14:48
				 Ramil
				ss писал(а):дорого здесь это... аренды сервисов большие. мастера ленивые и жадные... поэтому скорее второе.
Да думаю москвичи сами мастеров балуют и хавают рассказы о том что это сейчас заметно, а через пару месяцев всё выгорит и буде яки родное! Хер будет!!! А раковины под лаком размером с ноготь мезинца. Вообще не понимаю как можно принимать такую работу, за такие деньги! Наши лучшие мастера уезжают в Москву работать и привыкают гнать недоделки. Прокатит!!!
Сергей орел писал(а):да меняются я заказад себе те что на развальных болтах стоят
Только они и меняются, остальное либо с рычагом, либо неоригинал!
				Re: так у всех гремит?????
				Добавлено: 02 фев 2010, 12:53
				 VoFkA
				Повытаскивал из чейнджера все диски, стало нааааамного тише, вытащил прикуриватель стало почти идеально тихо!!!!
				Добавлено: 02 фев 2010, 14:13
				 Sergeymixa
				Машину брал на летней резине-гремел пи-ц как, даже подумал нах я купил такое,когда то девятка так же гремела. Поставил шипы-греметь стала меньше. Сделал давление 2-сейчас вообще не гремит. Теперь единственный звук 4М41-мне кажется громковато он работает, хотя на холостых шепчет.
				Добавлено: 18 фев 2010, 18:33
				 миха булах
				салон конечно шумный но это фигня.спорить о том что тачка не битая-воду в ступе толочь.некто не хочет чтоб его любимый агрегат пострадал до попадения в его руки от какогото варвара.если сам прилунил то не страшно.у меня кенту пробили бочину вилочным погрузчиком насквозняк в салон.загнали в восток сервис г.Новосибирск к китайцам через 4 часа выгнали и поехали на базар не один перекуп даже не заметил.один утверждал что было лобовое второй что на ушах стояла а этот косяк некто не заметил
				Добавлено: 19 фев 2010, 10:50
				 HiTEX
				Посадите букли на резиновый клей в обшивке. Наступит тишинища и потом при надобности выковырить можно (не поломав место креплений)
