Восстановил хвостовик раздатки есть вопрос...
Henry Morgan
Сообщение Henry Morgan »
нет. вилка и так по втулке изнашивается. чтобы не менять парой, у кого болтается сильно. я уже писал, что абсолютного эффекта можно добиться заменив пару втулка-вилка. с ремонтной есть пространство для маневра.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Т.е. сначала нужно измерить кардан,а только потом заказывать.Снять его легко?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Henry Morgan
точно. снять - 4 болта=3минуты=легко :).
Mantur
Re: Восстановил хвостовик раздатки есть вопрос...
Сообщение Mantur »
А на первом Галле эта втулочка такая-же?
вихров
Сообщение вихров »
залазил под машину,нашел люфты на обоих хвостовиках,масло не течет,но люфт ощутимый.а сколько он допускается? может он и на новой раздатке есть? а втулки одинаковые, на переднем и заднем хвостовиках?
паджеро II,6G 72,long vagon 1994 г.в.
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re:
Сообщение витал71 »
Henry Morgan писал(а):на 3.5 нету. скорее всего, пока размеров приблизительных не будет - не будет и на 3.5.
замерял кардан-43 мм.
мерял штангелем,за сотки не ручаюсь
давай диаметр. попробуй подлезть к наружнему диаметру фтулки, штанген острыми кромками должен достать.
там сальник и от него где то 1 см ,фиг подлезешь.
у меня не получилось
hamas
Re:
Сообщение hamas »
+1
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
витал71
Сообщение витал71 »
Henry Morgan
новостей нет?
hamas
Сообщение hamas »
Там надо замерять не то что бы кардан,а его продолжение типа шруза с внутренними шлицами что заходит в хвостовик раздатки.К слову карданный привод несколько разный у японцев и европейцев у япов там стоит типа муфты угловых скоростей между шрусом и карданом.Есть фотка,не знаю как кинуть.
hamas
Сообщение hamas »
Теме АП!
витал71
Сообщение витал71 »
hamas писал(а):Там надо замерять не то что бы кардан,а его продолжение типа шруза с внутренними шлицами что заходит в хвостовик раздатки.
Серьезно :shock:
а я замерил кадан в середине !
как быть?
И почему теме АП?
hamas
Сообщение hamas »
Тема актуальна,втулки отдельно не продаются,а хвостовик брать баловство,а с износом этих втулок сталкиватся каждый второй.Замерять можно попробовать поднять на подъемнике,задний мост вывешиваясь несколько вытягивает кардан из раздатки,если нет то кардан снять не долго,слив масло(~2л) из раздатки загодя.Существует еще вариант устранить люфт,наростить метал на этот самый шруз что в раздатку заходит.
Юра г. Чита
Сообщение Юра г. Чита »
Так сколько стоит эта втулка на 3.0 6G72 ?!
Мне надо!
PAJERO 93г. коротыш,6G72 12кл,АКПП,LSD, UP/DOWN подвески.
Добавил шноркель, задпружины, и нелинейный боди.
Догнать никто не может!
Henry Morgan
на 6г72 1500р втулка, 3000р хвостовик всборе.
на 4м40 нужны точные размеры, к сожалению. ибо писало народу много надо-надо, на самом деле никому ничего не нужно.
Юра г. Чита
На коротыше с 4м40, с АКПП, диаметр переднего "хвоста" кардана 42,7мм. Причём мерил кардан, у которого на переднем конце ШРУС.
У меня, с 6G72, АКПП, этот хвост точно знаю тоньше, но когда снимал - не померил...
На всякий случай номер "моей" задней крышки разд. коробки: MD739216, был заменён производителем на 3201A045. Но мне надо только втулку!
Как оформить заказ?!
витал71
Сообщение витал71 »
Henry Morgan писал(а):ибо писало народу много надо-надо, на самом деле никому ничего не нужно.
Я еще жду и надеюсь
Henry Morgan
пацаны, нужны все размеры. внешний-внутренний диаметры и высота.
я по этому поводу даже в купи-продае просил продать мне этот долбанных хвостовик от м40 на выдербанивание втулки - по нулям. продайте убитый, я сам померюю.
Юра г. Чита
Henry Morgan , как оформить заказ?!?!?!?
Henry Morgan
гляди в лс.
Юра г. Чита
Посмотрел ЛС - ничё там не-ту!
Мой тел 8 924 387 79 97
