HELP!!! Сцепление!!!
ПВВ
Двигатель:: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Сообщение ПВВ »
Тема на злобу дня...
Я почувствовал запах паленого ведомого диска сцепления казалось бы не в очень экстремальных условиях. Есть у нас около Дона одно местечко-Песковатка называется. Так вот уезжал оттуда с рыбалки по барханам блин-песок-много и сыпучий. Просто так останавливаться на сложных участках не следует-закопаешься. Гнал на 3-ей пониженной и надо было в горку немного совсем. Колеса приличные 31" на 15"-дисках были соответственно приспущены. Не был сильно загружен. Не буксовал. Вот на ходу в горку и завоняло совсем немного. Мощности двига хватает, скорости тоже, колеса-пойдут, а вот сцепление слабовато....
Тоже думаю как-нибудь при случае на чтобы поменять...
Pajero Sport GLX TD 2.5 4D56 2006 г.в.
777Евген
Сообщение 777Евген »
Авто паджеро спорт 2006 пробег 32000 км, 3 литра бензин, машина покупалась новой с салона.
Первый раз вытаскивал ниву, первая пониженная, сильно воняло сцеплением, это было при пробеге около 15000, потом зимой из снега туже ниву но уже задом на пониженной , тоже очень сильно воняло.
Резина обычная зимняя шипованная, стандартного размера.
При подобных условиях стандартное нивовское сцепление на большой резина довольно хорошо живет,.
В общем хочу поставить сцепление посильнее, кто знает от чего подойдет, желатально не сильно дороже штатного, может дизельное сцепление можно поставить?
Pajero Sport 2006, 3 л, МКПП, ЛСД, стандрт.
Благодарил (а): 101 раз
Re: HELP!!! Сцепление!!!
Сегодня вкорячил ОЧЕРЕДНУЮ СЦЕПУ :) Умаялся :shock: 9 часов в одну харю.но я его победил :D воткнул Галопровское :D
Sedoy
Сообщение Sedoy »
По идее, по не сильно важно какой диск, главное чтобы его прижимало как следует под нагрузкой, т.е. самое главное корзина. Галоперовская корзина мощнее оригинальной, лепестки какие там? Если можно поподробнее :)
С виду не намного мощней :? Но сама корзина повыше :) Думал не влезет-влезла :) На диске пружины "двойные и одинакового размера. На родном они разной длинны, Только выжимной мне не внушает доверия 8) снова пластиковая :roll: и феродо у диска на Галопровском уже на пару мм :? но основание демпферного диска больше
Павел Чернов
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3,2дизель
Сообщение Павел Чернов »
Да уж а сцепление то не веселое, я так понимаю оно на такую тяжелую резину не расчитано.... нужно чтото усиленное, воняет в каках уже тыщ 15.... нуно думать.
Паджеро 4, 3,2л, 200л.с. Пружины "от Влада", Шипованная резина Хакка7))))))))))))))
Анатольевич
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт
Сообщение Анатольевич »
Дааа,чувствую я попал...)хотя-пробежал то 153000...наверное -грех жаловаться...
Последний раз редактировалось Анатольевич 07 июн 2010, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
г..но у нас сцепление. у меня вчера оно снова воняло в лесах у приозерска. интересно, а от п2 не подходит нам? оригинальное однозначно желательно менять на что то более мощное
SES
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2007
Сообщение SES »
Подскажите пожалуйста в следующей ситуации:
На 70 тыс.км - стало проскальзывать сцепление. В екзисте был куплен оригинальный комплект.
после 11 часовых манипуляций :) всё было поставлено на свои места.
1.Но, педаль сцепления стала нажиматься на порядок мягче. До этого сцепление не менялось. Новая корзина один в один как старая. Может что то сделал не так? Из-за чего так может поменяться характер педали??
2.Ещё, до замены, сцепление схватывало в почти отпущеном положении педали, сейчас стало схватывать, как только начинаешь отпускать педаль, почти в нажатом состоянии. Так и должно быть?
3.Вытащенный диск ещё с накладками, только стёрт до заклёпок с одной стороны. На корзине едва ощущаемая на ощупь неровность поверхности и несколько пятен с 2рублёвую монету синего цвета. Лепестки в полном порядке. Корзина и диск - выработали свой ресурс?
PAJERO SPORT 2,5TD 2007
SES писал(а):Подскажите пожалуйста в следующей ситуации:
Я так понимаю это ваша первая машина? и рание вы ни когда сцепу не меняли ;) Это нормальное явление; с жесткостью, так и должно быть :) а то что спилили до заклепок за 70000т это(относительно нормально) я первое спалил на 54000 ::-[: ::-D: второе на 72000 :*ROFL*: :*ROFL*: в ЛЮБЫХ КАКАШКАХ даже маленьких надо включать понижайку :) это относится и к сугробам . буксовать на заднем нам нельзя ::-D:
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
АКПП рулит!
Знай только масло меняй!
На П2 сцепление не многим лучше.
Только вот спалить мне никогда не получалось, а вот демпферный диск рассыпался уже 4 раза за 6 лет владения 2мя авто.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Sedoy
Сообщение Sedoy »
то есть на п2 сцепление не намногим лучше, но не воняет, а значит и не ведет под нагрузкой, а слабое место- демпфер?
я свое тоже не палю, как только завоняло- лучше лебедкой тащить, но это не тот вариант, который меня устраивает..найти бы такую корзину, у которой прижим раза в два сильнее, жесткая педаль не беспокоит, и тогда мне кажется жизнь наладится..
не подскажете, какая корзина пожестче подойдет на спорт?
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
У меня 100тыс отходило втч по говнам. Сейчас все идет к тому, что замена не за горами.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Sedoy писал(а):то есть на п2 сцепление не намногим лучше, но не воняет, а значит и не ведет под нагрузкой, а слабое место- демпфер?
Ставь от П2,Эльки,Галопра с 56т . родное Спортовское ГОВНО :)
Sedoy
Сообщение Sedoy »
алексей - Маленький Мук, насколько помню, поэтому ты себе его и поставил? ))
Ну типа да ::-D:
алексей - Маленький Мук писал(а):С виду не намного мощней :? Но сама корзина повыше :) Думал не влезет-влезла :) На диске пружины "двойные и одинакового размера. На родном они разной длинны, Только выжимной мне не внушает доверия 8) снова пластиковая :roll: и феродо у диска на Галопровском уже на пару мм :? но основание демпферного диска больше
Сцука :]:-O: вчерась взвыл выжимной :=-O: Орет как резанный :*CRAZY*: Сегодня буду снимать коробку, а так неохота ::'(: ::-D: А надо, перспектива уехать с СБ на веревке не прельщает ::-D:
Последний раз редактировалось алексей - Маленький Мук 29 ноя 2010, 20:03, всего редактировалось 1 раз.
28го в Воскресенье: Вскрыл Сепоратора нет, его куски и шарики валяются в колоколе, осталась одна обойма . Поставил "Родной" Спортовский, все включается а поехав домой включив вторую 6 ОБОРОТЫ 3000 Т СКОРОСТЬ 20КМ сцепа буксует свободного хода у вилки нет, видимо недовыключение завтра опять снимать буду Тяжолая сволочь(коробка)
Кто чего думает, как победить сею проблемму не снимая коробки :*WALL*: Может шток укоротить или упор вилки ? Видимо нужно всего пару мм убрать чтобы появился свободный ход :( ;)
Вылечил- снятием :) разница между выжимными пр 5-6 мм. Едит :D
drcham
Сообщение drcham »
алексей - Маленький Мук писал(а):Вылечил- снятием :) разница между выжимными пр 5-6 мм. Едит :D
Колхозить со сцепой себе дороже.
