Указатель уровня топлива
- kazanova84
Re: Указатель уровня топлива
Но у меня проблема в самом показометре. При отключении питания стрелка должна на месте быть, а она !поднимается! вверх
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
сам "поплавок" двигать по направляющей?ES_Mits писал(а):да
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Не знаю как у вас, но меня передвигание поплывка привело к тому что или при полном баке привально или при пустом. Чтобы от полного до пустого было правильно поплавком не смог сделать.
Для начала надо напряжение на поплавке опмерять в полном и пустом. А потом дальше смотреть что исправлять. Если напряжение с поплвка идет не верное значит там собака зарыта. Я все настраивал и проверял когда бак был до самого края заполнен. Тоже сначала поплавком баловался. В итоге на полном все правильно было, а при остатке в 10 литров показывал половину бака.
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
это с новым датчиком или с родным?
- atas80
- Двигатель:: 4M40
С родным. Он в обоих положениях правильно у меня показывал
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
всмысле в обоих положениях?atas80 писал(а):С родным. Он в обоих положениях правильно у меня показывал
- atas80
- Двигатель:: 4M40
В полном и пустом. Единственное датчик (высыхатель) на лампочку не работает. На 3 стр. данной темы все описано.
- ПФГ
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт (2008г.)
Всем привет! ::-): У меня на Спорте с датчиком и указателем вроде нормально, показывает в норме, НО указатель ТАКОООЙ МЕЕДЛЕННЫЙ (ну прям как эстонец). Расход топлива показывает ну очень шустро, а как бак зальешь, указатель так плавненько и нехотя поднимается, уже от заправки километров на 10 -15 отъедешь. Эту проблему как-то можно решить?
Сам такой!...
МПС2008/3л/АКПП/.... пока все родное
vadym
Да он такой медленный от рождения, минут 5 выходит на уровень, ....сначала доставало, теперь привык.ПФГ писал(а):Всем привет! ::-): У меня на Спорте с датчиком и указателем вроде нормально, показывает в норме, НО указатель ТАКОООЙ МЕЕДЛЕННЫЙ (ну прям как эстонец). Расход топлива показывает ну очень шустро, а как бак зальешь, указатель так плавненько и нехотя поднимается, уже от заправки километров на 10 -15 отъедешь. Эту проблему как-то можно решить?
Зато не прыгает на спусках и подъемах.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Кто подскажет,ремонтируется ли показометр топлива в приборке? У меня перестал показывать вообще.Датчик цел,проводка в норме,а стрелка на нуле!!!
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
можно попробовать
смотри обмотку моторчика стрелки
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Виноват поплавок?...Ну вплане сигнал с него. На днях хочу эту зверину разобрать...врет скатина, как Троцкий на партсъезде.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Ребят, а подскажет кто, где к приборке подпаяться к датчику уровня топлива, чтобы подать его на бортовой компьютер?
Лучше бы с фоткой или схемой... или ткните в картинку из руководства по ремонту.
Машина Монтеро 3 2001.
- Карбафос
Итак, симптомы: бзит как Троцкий по наличию топлива...ъ
Вскрытие показало:
Сам девайс:
Его состовляющие:
И, собственно, само место проживания Троцкого:
Отполированное сопротивление...и отходящая (в связи с износом лапка). Лапка слегка подогнута...
Датчик работает четко. В дальнейшем, его замена...полностью на новый девайс.
Вскрытие показало:
Сам девайс:
Его состовляющие:
daniska1982
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2
имею проблему на мицубиси челленджер.. не горит лампа остатка топлива.. однажды доездился до тех пор что бензин кончился. лампа не загорелась, по предохранителям все живое, по приборке и ее печатной плате тоже, лампочка живая... попутно не горит лампа АБС но само АБС работает исправно... ламп АБС тоже исправна, уже в салоне все перерыл..куда лезть далее?? Следов наглого вмешательства в проводку я нигде не нашел.. стоит сигналка и подцеплена вполне культурно...
- Blagodatov
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 97
А сам процесс снятия как? Эта же конструкция стоит на баке сбоку возле кардана? А с ним как?Карбафос писал(а):Итак, симптомы: бзит как Троцкий по наличию топлива...ъ
Вскрытие показало:
MMC 97, Gold, 265*75*15 Hankok, 6G72,Part Time, Рессоры, LSD мост,HUD, камера, навигация, демпфер Y61, полная броня 2мм.
Сверкающий джип в городе - это как произведение Фаберже
между ног - шикарно, дорого и бестолково.
