Бортовой маршрутный компьютер для Паджеро Спорт/Монтеро Спор
- Yaroslav_Montero
Господа Спортоводы! Настал момент истины!
Изготовлена и готова к продаже первая партия БК (9 штук + 1 тестовая). В соответствии с поданными заявками (на 9 сентября 2005 года) эти первые 9 БК зарезервированы для следующих "Спортоводов":
- Yaroslav_Montero - 1 шт. (Монтеро Спорт 2000);
- Umka - 1 шт. (Паджеро Спорт 2004);
- Project311 - 1 шт. (Монтеро Спорт 2001);
- SKP - 1 шт. (Монтеро Спорт 2002);
- Павел_Спб - 1 шт. (Монтеро Спорт 2000);
- SNOOPER - 1 шт. (Монтеро Спорт 2000);
- Polk - 1 шт. (Монтеро Спорт 2001);
- Worm- 1 шт. (Монтеро Спорт 200?);
- Biman - 1 шт. (Монтеро Спорт 2000);
Теперь для покупки не надо "кучковаться" - указанные БК (в моем понимании - желательно покупать БК вместе с термодатчиком) можно заказать через Интернет-Магазин (сайт или www.carset.ru ) или по тел. 746-08-66.
При заказе - обязательно ссылайтесь на конфу и данный перечень "9-ти добровольцев" !!! Эти БК зарезервированы до конца сентября только для вас !!! (обратите внимание на термодатчик за 350 руб. - я например хочу поставить его в салоне, чтобы иметь на БК информацию о температуре в салоне, т.к. окружающая температура у меня выводится на зеркале).
Доставка по Москве - бесплатно (в пределах МКАД). В другие регионы возможна отправка наложенным платежом или курьером (подробности см. на сайте или здесь )
Установка также возможно у carset'a (см. сайт)
Поторопитесь, надо успеть заказать БК до 1 октября 2005 года!
Для тех, кто не вошел в "список 9-ти добровольцев". Следующая партия БК появится ориентировочно после 1 октября 2005 года, продаваться будет в том числе и через Рольф.
P.S. Господа Umka, Project311, SKP, Павел_Спб, SNOOPER, Polk, Worm, Biman - проверьте личку ...
Pajero IV 2007г. 3.8л Ultimate, черный цвет, резина пока штатная.
Раньше был: Montero Sport Limited 2000г
- Индивидуй
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 12г.в. (ранее был МПС 2,5ТД 05 г.в.)
А что с дизелем?
Будет ли версия для дизельного варианта?
Тоже очень хоцца...
Тоже очень хоцца...
Лучшее - враг хорошего.
- Biman
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Ultimate 3.8, 2008, 6G75 Был: Mitsubishi Montero Sport XLS, 2001, 4WD
2 Carset.
Вопрос. Будет ли подробная схема подключения, с возможными вариантами ECU?
Местоположение у меня такое, что в Москву дороже стоимости компа скататься выйдет
Pajero IV Ultimate 3.8, 2008. Пока в стоке.
Montero Sport XLS, 2001, АКПП, 6G72, 4WD Tokico, Suplex 20085 - Продан...
265/70/R16 BridgeStone Dueler HP 680, 265/70/R16 Conti 4x4 IceContact
- Project311
Почитав описание компа наткнулся на калибровку и возникои вопросы, перечисляю в пордке важности:
1) Есть ли у Монтеро Спорт лампочка , сигнализирующая о малом количестве топлива? Езжу давно, но не разу не доводил тачку до такого состояния.
2) Как мереется моментальный расход топлива? По показаниям инжектора (ну или компа в двигле) или по уровню топлива в баке?! мне не совсем понятно зачем наливать полный бак, а потом его сливать полностью... если это для корректировки, то понятно, а если для того, чтоб настроить БК и ввести данные о расходе, то уж очень условны его показания...
3) не понятна информация в описании о датчике температуры находящемся в самом БК... он в неём есть, или всё же нету?! Если есть, то не вижу необходимости ставить дополнительный, если нет, то почему написано что, вроди как, есть...
4) Какой смысл ставить температурный датчик в двигатель? он же зимой будет показывать + 40 градусов... можно ли датчик засунуть в другое месть, где температура машины не будет влиять (будет слабо влиять) на показания БК. Например в Акуре MDX датчик стоит в стойке, вроде бы, и всегда показавыает точную температуру за бортом.
5) есть ли варианты другой подсветки БК? и можно ли регулировать его контрасноость и яркость... В ММС часы на потолке, и когда солнце светит в лицо, то часы почти не видно...
вроде всё, БК заказал, жду звонка и установки....
Кондиционеры, Вентиляция, Отопление - xice.ru | Шелковые одеяла, подушки... www.silk24.ru
Re: А что с дизелем?
В скором времени наши инженеры приступят к плотному изучению вопроса установки БК на дизельные машины. Как только появится как-то информация - сообщу.Индивид писал(а):Будет ли версия для дизельного варианта?
Тоже очень хоцца...
Не знаю, ести ли у вас лампочка. Да это и не важно, в принципе. Вы можете не доводить остаток топлива в баке до загорания лампочки, просто чем больше вы потратите топлива при корректировки БК, тем точнее его откалибруете. Можно вообще заправляться несколько раз по полбака (или любое другое количество) (главное чтоб первый и последний раз заправка была до одного и того же уровня - за который мы и предлагаем принимать "под крышечку") а потом сложить все объемы бензина по чекам и откорректировать БК.Project311 писал(а):Почитав описание компа наткнулся на калибровку и возникои вопросы, перечисляю в пордке важности:
Расход мереется по полученным данным с форсунки. К уровню топлива в баке мы не привязываемся. Полный бак (или не полный) заливать нужно именно для корректировки - это нужно только один разProject311 писал(а): 2) Как мереется моментальный расход топлива? По показаниям инжектора (ну или компа в двигле) или по уровню топлива в баке?! мне не совсем понятно зачем наливать полный бак, а потом его сливать полностью... если это для корректировки, то понятно, а если для того, чтоб настроить БК и ввести данные о расходе, то уж очень условны его показания...
На самом деле на БК (прям на плате) есть встроенный датчик - но с его помощью вы узнаете температуру внутри панели (где установлен БК), которая не соответствует ни салонной, ни забортной. Именно для точного измерения, мы и предлагаем выносной датчик.Project311 писал(а): 3) не понятна информация в описании о датчике температуры находящемся в самом БК... он в неём есть, или всё же нету?! Если есть, то не вижу необходимости ставить дополнительный, если нет, то почему написано что, вроди как, есть...
Не понял почему датчик в двигатель? Для определения забортной температуры мы рекомендуем ставить датчик в порог автомобиля. А для определения салонной - за бардачок.Project311 писал(а):
На данный момент мы производим БК с двумя вариантами подсветки: зеленый и белый. Для Paero/Montero Sport был выбран белый (как более благородный). Более того на базе белой подсветки можно реализовать практически любой цвет.Project311 писал(а): 5) есть ли варианты другой подсветки БК? и можно ли регулировать его контрасноость и яркость... В ММС часы на потолке, и когда солнце светит в лицо, то часы почти не видно...
Контрастность регулировать можно в разделе "Коррекция"
Яркость пока не регулируется.
У нас достаточно яркая подсветка и при солнечном свете все обычно видно. Ну если конечно не прям ослепительной солнце, при котором и дороги то не видно.
AlexeyMonterosport
Ко мне приедет кто устанавливать, сколько резервировать?
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Заказывать нужно здесь:AlexeyMonterosport писал(а):2 Car set: а где в питере можно купить? Если надо сдесь заказывать, то я подписываюсь на один комплект
БК - http://www.carset.ru/shop/doc.php?ID=100
датчик - http://www.carset.ru/shop/doc.php?ID=95
В питер доставка или наложенным платежом или курьерской службой.
