Какой то гул появляется с небольшой вибрацией...
- Aleksandr Kobzar
не каробка, а вибрацияAleksandr Kobzar писал(а):Вот это дааааа! Я тебе сочувствую за потраченные деньги, но спасибо за съэкономленные 750$! Огорчает то, что опять не знаем, что! Что сказали, что подушки под коробку? Их сколько там, две? Будешь менять? И как это коробка становится меньше?
Скажи а есть ли легкая вибрация, (не гул), когда только на заднем едешь? Вчера ездил в другой город, отключил "перед", картина такая же, но только на скорости 90 есть легкая вибрация! Если с передком, гул был на определенных оборотах, то здесь только на скорости!
перед не отключал - не знаю.
у меня вот так (на полном приводе):
1. гул и вибрация(ГиВ) не зависят от скорости
2. Г и В появляються только в диаппазоне 2300-2500 на любой передаче, скорости и при любом положении рычага АКПП.
я склоняюсь что это действительно подушки.
PS 750 бачей правда жалковато, но за то кардан новый
6G74 кор. зел. суп. сел. и пр. суп.
LFTer
У меня таже проблема 2300 - 2500 оборотов - вибрация, от скорости не зависит. Один мастер сказал что скорее всего подшибники первичного вала в коробке, т.к. он вращается одинаково с коленвалом и вроде бы на паджерах встречается именно такая неисправность (на его практике). Что скажете?
Паджеро II 98г. 4М40 EFI 5-дв.
- Aleksandr Kobzar
LFTer
Гул и вибрация(ручка кпп дрожжит). На заднем приводе слабо выражено, на полном заметно усиливается. От скорости не зависит. Стоим на нейтрали, выводим обороты на 2300-2500, на ручке заметна вибрация и небольшой гул. В этом случае из трансмиссии вращается только сцепление и первичный вал. Диск сцеления, корзина, выжимной новые оригинал, не поменял только маленький такой подшипник на маховике (слегка убитый).Подушки на коробке новые оригинал. Крестовины ВСЕ (4) новые оригинал. После замены изменений было ноль. Товарищи говорили что возможно растянута цепь в раздатке и вибрирует, но почемуж тогда вибрации чувствуются и на нейтрали? По логике версия о подшипниках первичного вала подходит к данной ситуации, на определенных оборотах она есть всегда, но чем больше нагрузка (включили 4вд), тем сильнее вибрация.
Да, забыл, на нейтрали из кпп слышится шум, при нажатии на педаль сцепления исчезает...
- Aleksandr Kobzar
У меня на нейтрали такого нет, только когда едешь! Но если подушки у тебя новые, то версия с подушками тоже отпадает! Интересная машина - Паджеро!
Ладно будем думать дальше! Если что у тебя нового будем, дай знать нас здесь много. Спасибо.
Pajero 2, 3.0 v6, 110 kw. 3 door - МКПП
Pajero 2, 3.5 v6, 153 kw. 5 door - АКПП
- Aleksandr Kobzar
Блина парни такая же беда...
Короче при скорости от 80 до 110 появляется давольно таки неприятный гул и небольшая вибрация... после 110 как бы гул уходит и езда становится более комфортной...
хотя конечно всё равно машина шумная (я даже не ожидал)
Колеса отбаллансированы...
вот еще был НАШ же топик по этой проблеме... там причину вроде как в тормазах народ находил
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=3775
Будем искать
Будем искать
Pajero, 94г/в, 6G72, 12 Кл., МКПП, 3 двери.
- Aleksandr Kobzar
Не, тормоза у меня все новое, только седня ездил на стенд, все смотрели, сказали что тормоза отменные! Рассказал про проблему, репу почесали, и сказали что не знают, причин может быть много!
Сейчас заказал подщипники первичного вала, вот жду, как придут, поменяю, доложу! Но если и это не поможет, то вообще тогда не знаю че делать.
- Aleksandr Kobzar
- booran
Мужики, смотрю как вы тут мучаетесь, и вспоминаю про себя. Та же хрень была. Ньюанс - гул с металлическим оттенком при разгоне на любой скорости в районе 2500 оборотов. Если ехать плавно то как бы его и почти нет. В общем в моем случае это вытянутая цепь раздатки. По вашим симптомам - у одного и правда сцепление давало дополнительный гул - бывает такое, а у других скорее всего что то с раздаткой.
Я так думаю...
Я так думаю...
MMC Montero II. 6G74 V6 3,5л DOHC AT, SuperSelect
MMC Pajero II 6G72 Бэлий-бэлий
- Aleksandr Kobzar
Вот вот, именно на 2500 -3000! Вот что есть, когда на подъемник подняли, я в догнал до оборотов 2500 , но гул был значительно меньше! Может здесь какая то зацепочка есть!
А еще здесь писал Вадим!
Может еще здесь в чем то причина.вчера купил пружины и все сделал как учил дядя Паша, собрал, все супер зад поднялся, попрыгал на бампере пробоев нет, но когда поехал, то начал ужасно гудеть кардан или мост, пришлось снять доп пружины,
блина... вчера ехал из Тулы в Москву... и на пол пути.. на скорости 100 км/час чего-то как загрустит, внизу в районе автоматической коробки.
Я бы сказал что это был даже не хруст а как будто металлические щелчки, с определенным временным периодом. (ну как будто палку железную вставили в спицы колеса велосепеда, только спиц мало щелчки редкие). Машинку при щелчках слегка дёргало...
Я по тормазам... на нейтралку, на паркинг... начинаю трогаться... при скорости 10 км/час начинает опять щелкать, чем больше скорость тем щелчки чаще... Блин я задним ходим... сначало тишина... потом такие же щелчки. Блин я опять в перед... потом чегото громко целкнуло (уж и незнаю мож на место встало) и всё... еду нормально
БЛИН... что это
Вибрация и гул всё также появляются в тех же диапазонах скорости 80-110 км/час
БЛИН... что это
- Aleksandr Kobzar
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
2 Suh - крестовины проверь! Твоя симптоматика на них указывает на 99%.
2 Aleksandr Kobzar
Раздатка стоит после КПП и задействована всегда, когда колеса крутятся.
в режиме 2WD передний кардан отключен и не крутится, а цепь неподвижна.
в режиме 4wd крутится все и везде.
2 Aleksandr Kobzar
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
