Страница 3 из 3
Re: Пороги-подножки - чертеж!
Добавлено: 25 янв 2011, 13:57
Prizrack
соединить пороги сложно, реально.
сделать это между рамой и кузовом - надо посмотреть, возможно и можно, но не факт, т.к. там все очень запущенно.
а вот снизу, под рамой, думаю нереально, т.к. получим поперек машины, под "лыжой", балку, которая будет работать как отвал у бульдозера - "подметая" все, что плохо или хорошо лежит.
Добавлено: 25 янв 2011, 15:57
Alessandro
ну балку можно при желании сделать "обтекаемой". нужно ли-вот в чём вопрос
Добавлено: 25 янв 2011, 16:03
Белыч
ИМХО, нужно будет тогда две балки между порогами, а на нее защиту днища, "ЛЫЖУ" )))
