думал купил номальный внедорожник а он говорят "недопри
Mitsubishi Pajero/Montero III
Lew
Сообщение Lew »
Guest писал(а):
Lew писал(а):Ничего удивительного. Развесовка у машины обычно 60/40
У японского паджеро развесовка 52/48, выкинь теорию.
Это у пустой машины. Посади вперед русского чела весом под 100, рядом его жену весом под 80 и померей еще раз.
Вобще расвесовка в динамике не постоянна, гуляет между осями при разгоне-торможении. К тому же зависит от загрузки багажника.
Но по большому счету при парт-тайме на сухом износ резины обусловлен в большей степени кривизной траектории, идеально прямых дорог нет.
nm76
Сообщение nm76 »
БЛИН ИЗВИНЯЮСЬ!!! VIN : JA4MW31R12J059953
Плиз! ещё раз пробейте пог возможности.
Спасибо.
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Сообщение Роско »
nm76 писал(а):БЛИН ИЗВИНЯЮСЬ!!! VIN : JA4MW31R12J059953
Mодель [30E] MONTERO(MMNA) (V75,77W)
Модификация [V75W] 3500/LONG WAGON<01M->
Комплектация [LRHVL2M] XLS(ES4),4FA/T FED
Дата выпуска 04/2002
Регион США
Код внутренней отделки 29A
Код внешней отделки X08C
Код опции A60
Идентификационный номер JA4MW31R12J059953
Марка MITSUBISHI
Модель Montero
Тип транспортного средства MPV
Тип кузова универсал
Объем двигателя, куб.см. 3497
Описание двигателя V6, 200лс
Тип КПП автоматическая
Модельный год 2002
Расположение рулевой колонки левостороннее
Рынок сбыта США
Сборочный завод Nagoya #3
Страна происхождения Япония
Производитель Mitsubishi
Серийный номер 059953
Комментарий (доп.информация) type: multipurpose passenger vehicle
Модель Montero
Дата выпуска (**-**)/**/2002
Тип двигателя Mitsubishi 6G74
Объем (куб.см.) 3497
Марка MITSUBISHI
Производитель Mitsubishi Motor Company
Регион Asia
Модельный год 2002
Примечание Расшифровка производится в соответствии со стандартом ISO 3779.
Контрольный символ OK!
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
nm76
Сообщение nm76 »
Спасибо. ещё бы знать что такое (комплектация LRHVL2M)
nm76
Сообщение nm76 »
Подскажите пожалуйста расшифровка этих аббревиатур вообще есть где нибудь (с поиске ничего не нашел)
BALTIKA
Мой автомобиль(и):: Падж4, Туарег
Благодарил (а): 10 раз
Re: думал купил номальный внедорожник а он говорят "недопри
Сообщение BALTIKA »
Добрый день!
Собираюсь прикупить Пджеро4.Кто нибудь может помочь пробить комплектацию по ВИНу?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
Старенькую тему приподняли))) Ну так и кидали бы сразу вин
Sasha1970
Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Сообщение Sasha1970 »
А пробейте тоже мой VIN по возможности.
JMBLYV75W4J000688
Заранее благодарен.
Сын Ивана
Двигатель:: бензин 6G75 3.8L
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi monterо III 2003г.
Сообщение Сын Ивана »
Тоже интересно. Если можно:
JA4NW51SX3J028401
Переварка кузова.
Ремонт, восстановление, реставарация.
8 (964) 878-92-93
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
Сын Ивана писал(а):Тоже интересно. Если можно:
JA4NW51SX3J028401
Сын Ивана
Спасибо, :*YES*: а можно не картинкой, чтобы в гугле перевести на русский.
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
Сын Ивана писал(а):Спасибо, :*YES*: а можно не картинкой, чтобы в гугле перевести на русский.
Ну, только если обычным текстом....
Year 2003 Engine Type 3.8L V6 SOHC 24V
Make Mitsubishi Driveline 4WD
Model Montero Ground Clearance 8.60 in.
Trim Level Limited 4WD Front Brake Type Disc
Manufactured In JAPAN Rear Brake Type Drum | Disc
Body Style SPORT UTILITY 4-DR Anti-Brake System 4-Wheel ABS
Transmission 5-Speed Automatic Overdrive Standard Seating 7
MPG Hwy 19 miles/gallon Optional Seating No data
MPG City 15 miles/gallon Tires 265/70R16
Dealer Invoice $33,951 USD Wheelbase 109.70 in.
MSRP $36,597 USD Curb Weight 4784 lbs
Model Year 2003 Make Mitsubishi
Model Montero Trim Level Limited 4WD
Manufactured in JAPAN Body Style SPORT UTILITY 4-DR
Engine Type 3.8L V6 SOHC 24V Driveline 4WD
Tank 23.80 gallon City MPG 15 miles/gallon
Highway MPG 19 miles/gallon Anti-Brake System 4-Wheel ABS
Steering Type R&P Front Brake Type Disc
Rear Brake Type Drum | Disc Turning Diameter 37.40 in.
Front Suspension Ind Rear Suspension Ind
Front Spring Type Coil Rear Spring Type Coil
Tires 265/70R16 Front Headroom 39.80 in.
Rear Headroom 38.00 in. Front Legroom 42.30 in.
Rear Legroom 35.20 in. Front Shoulder Room 58.50 in.
Rear Shoulder Room 57.50 in. Front Hip Room 57.70 in.
Rear Hip Room 55.50 in. Curb Weight 4784 lbs
Curb Weight No data lbs Overall Length 190.20 in.
Overall Width 74.80 in. Overall Height 71.50 in.
Wheelbase 109.70 in. Ground Clearance 8.60 in.
Track Front 61.60 in. Track Rear 61.60 in.
Cargo Length No data in. Width at Wheelwell No data in.
Width at Wall No data in. Depth No data in.
Standard Seating 7 Optional Seating No data
Passenger Volume 106.90 cu.ft. Cargo Volume 39.80 cu.ft.
Standard Towing 5000 lbs Maximum Towing 5000 lbs
Standard Payload 1301 lbs Maximum Payload 1301 lbs
Standard GVWR 6085 lbs Maximum GVWR 6085 lbs
Warranty Duration 36 month Warranty Distance 36,000 mile
Powertrain Warranty Duration 60 month Powertrain Warranty Distance 60,000 mile
Rust-duration 84 month Rust-distance 100,000 mile
MSRP $36,597 USD Dealer Invoice $33,951 USD
Destination Charge No data USD Child Safety Door Locks Std.
Locking Pickup Truck Tailgate N/A Power Door Locks Std.
Vehicle Anti-Theft Std. 4WD/AWD Std.
ABS Brakes Std. Automatic Load-Leveling N/A
Electronic Brake Assistance N/A Limited Slip Differential N/A
Locking Differential Std. Traction Control Std.
Vehicle Stability Control System Std. Driver Airbag Std.
Front Side Airbag Std. Front Side Airbag with Head Protection N/A
Passenger Airbag Std. Side Head Curtain Airbag N/A
Second Row Side Airbag N/A Second Row Side Airbag with Head Protection N/A
Electronic Parking Aid N/A First Aid Kit N/A
Trunk Anti-Trap Device N/A Keyless Entry Std.
Remote Ignition N/A Air Conditioning Std.
Separate Driver/Front Passenger Climate Controls N/A Cruise Control Std.
Tachometer Std. Tilt Steering Std.
Tilt Steering Column Std. Heated Steering Wheel N/A
Leather Steering Wheel Std. Steering Wheel Mounted Controls Std.
Telescopic Steering Column N/A Adjustable Foot Pedals N/A
Genuine Wood Trim N/A Tire Pressure Monitor N/A
Trip Computer Std. AM/FM Radio Std.
Cassette Player N/A CD Player Std.
CD Changer Opt. DVD Player N/A
Voice Activated Telephone N/A Navigation Aid N/A
Second Row Sound Controls N/A Subwoofer Std.
Telematics System N/A Driver Multi-Adjustable Power Seat Std.
Front Cooled Seat N/A Front Heated Seat Std.
Front Power Lumbar Support Std. Front Power Memory Seat N/A
Front Split Bench Seat N/A Leather Seat Std.
Passenger Multi-Adjustable Power Seat Std. Second Row Folding Seat Std.
Second Row Heated Seat N/A Second Row Multi-Adjustable Power Seat N/A
Second Row Removable Seat N/A Third Row Removable Seat Std.
Cargo Area Cover N/A Cargo Area Tiedowns Std.
Cargo Net Opt. Load Bearing Exterior Rack Opt.
Pickup Truck Bed Liner N/A Power Sunroof Std.
Removable Top N/A Manual Sunroof Std.
Automatic Headlights Std. Daytime Running Lights N/A
Fog Lights Std. High Intensity Discharge Headlights N/A
Pickup Truck Cargo Box Light N/A Running Boards Std.
Front Air Dam Std. Rear Spoiler N/A
Skid Plate Std. Splash Guards Std.
Wind Deflector for Convertibles N/A Power Sliding Side Van Door N/A
Power Trunk Lid N/A Alloy Wheels Std.
Chrome Wheels N/A Full Size Spare Tire Std.
Run Flat Tires N/A Steel Wheels N/A
Power Windows Std. Electrochromic Exterior Rearview Mirror N/A
Glass Rear Window on Convertible N/A Heated Exterior Mirror Std.
Electrochromic Interior Rearview Mirror N/A Power Adjustable Exterior Mirror Std.
Deep Tinted Glass Std. Interval Wipers Std.
Rain Sensing Wipers N/A Rear Window Defogger Std.
Rear Wiper Std. Sliding Rear Pickup Truck Window N/A
Tow Hitch Receiver Opt. Towing Preparation Package N/A
Ещё фунты, мили и галлоны переводить придётся...
Сын Ивана
Спасибо. :*THANK*:
Переварка кузова.
8 (964) 878-92-93
Sasha1970
А пробейте пожалуйста мой VIN, я его выше написал
Последний раз редактировалось Nbf 17 мар 2011, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: оверквотинг
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
Вот, к сожалению, не получается. Похоже, только америкосов пробивает.
Но, отчаиваться особо не надо!
Всегда можно расшифровать через:
http://vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php
http://japancats.ru/Mitsubishi/Default.aspx
Sasha1970
Роско писал(а):Вот, к сожалению, не получается. Похоже, только америкосов пробивает.
Спасибо!
dimuss
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimuss »
По этой ссылке http://vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php бьется что у меня 3-х дверка GDI, автомат 4-х ступ., хотя у меня 5-ти дверка, MPI., типтрон 5-ти ступ.
Монтеро III 01г. 3.5 6G74 Т007РР 177 RUS был Монтеро 96г. 3.5 6G74
был Паджеро 95г. 3.5 6G74
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Роско, а пробей пожалуйста вот этот вин, JA4MW51R41J******
И если не секрет, через что бьем?
Роско
Двигатель:: 6G75
Сообщение Роско »
DenVer писал(а):Роско, а пробей пожалуйста вот этот вин, JA4MW51R41J******
:[:-}: Совсем и не секрет http://www.decodethis.com
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Большое человеческое спасибо!)))
