Поиск дисков
- arcanoid
я например не нашел их в диаметре 16 шириной 7.5L200 Saratoff-road писал(а):В чем проблема то с дисками?
везде только 7, в этом вся проблема. думаю что их вообще 7.5х16 в природе не существует
Old coot giving advice. It's probably bad advice, but it's free
МПС-II 3.2 АКПП - был
МП-IV 3.2 АКПП - был
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- Hahalena & Maximal
Re: Поиск дисков
Mi38 после многочисленных попыток балансировки возвращены продавцу в связи с кривизной и НЕПРИГОДНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА NMPS из за несовпадения диаметра посадочной площадки ступицы и диска.
Be carefull!!
Be carefull!!
- Valion
- Друг Pajero Club-a
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport, 3,2TD, AT, 2008 г.
Re: Поиск дисков
Hahalena & Maximal писал(а):Mi38 после многочисленных попыток балансировки возвращены продавцу в связи с кривизной и НЕПРИГОДНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА NMPS из за несовпадения диаметра посадочной площадки ступицы и диска.
Be carefull!!
Диаметра посадочной площадки или диаметра ЦО (судя по описанию ЦО у них наш 67,1)?
Звереныш
зима - Hakkapeliitta SUV 5
лето - Dueler H/T 684 II (пока)
цвет Т54
цвет Т54
capt
Re: Поиск дисков
это как непригодны? Если кривые - то на балансировочном станке сразу бы видно было. На ступице центровка 6 шпильками происходит, ЦО роли не играет (у меня на Нептуне ЦО 72мм без проставочных колец). На скоростях до 140 все в порядке.
П-2, V46W МКПП, был:(
- Valion
Re: Поиск дисков
capt писал(а):это как непригодны? Если кривые - то на балансировочном станке сразу бы видно было. На ступице центровка 6 шпильками происходит, ЦО роли не играет (у меня на Нептуне ЦО 72мм без проставочных колец). На скоростях до 140 все в порядке.
Согласен. Надо было центровку конусными гайками делать, возможно не подошли стандартные гайки, там ведь цилиндр.
Звереныш
цвет Т54
цвет Т54
Re: Поиск дисков
После финишной балансировки било на 130 км/ч. При обгонах такая скорость легко может быть.
Про непригодность это в МВО и Шинсервисе сказали.
Диск не до конца садится, есть возможность люфта.
Вылечить можно поставочными кольцами.
Родные гайки не пробовал
capt
Re: Поиск дисков
это писец-бьюсь головой об стену! Куда он не до конца садился, да еще была возможность люфта ?и как бы помогло проставочное кольцо ?или ЦО было меньше нужного - но тогда диск вообще бы не подощел к посадочной площадке где-то на сантиметр, а остановился упершись в буртик полуоси/крышку ступицы...
Re: Поиск дисков
Не надо кэпт, не бейся. Мне все это по телефону передали через 2 колена, я с шиномонтажниками не говорил.
Вообщем, диски никудшные.
Re: Поиск дисков
А я купил, такие как на последней фотке в этой ветке. Но еще не ставил. Могут тоже быть проблемы? И все же непонятно, если параметр 67,1, то что может им мешать отцентроваться?
F1
- arcanoid
Re: Поиск дисков
нда, с репликой как-то странно выходит... я на прошлую машину (Outlander) брал Mi3 - балансировались в 0, встали отлично. непонятно.
у меня приехавшие Dotz Hammada 16х8 встали идеально
кстати, в копилочку... диски шириной 8 ни за что не задевают
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
Re: Поиск дисков
Где цилиндр?Valion писал(а):Надо было центровку конусными гайками делать, возможно не подошли стандартные гайки, там ведь цилиндр.
capt
Re: Поиск дисков
гайки для штатного литья не имеют конической части.
Re: Поиск дисков
Выяснил путем нехитрых допросов что диски не центровались по цо. Отпускаем чуть гайки - диск ходил в вертикальной плоскоасти. Некачественное литье по-ходу. Или хз.
И вообще похоже что китайцы взяли 17-й диск Enkei, сняли с него 3D модель и пропорцианально уменьшили до 16. Потому что и центральная часть меньше, и спицы уже. и смотрятся они не так внушительно. Максимальная нагрузка кст на них была написана 800 кг.
Арканойд, как кстати Хаммада встала? С кольцами, без?
Там же ЦО 110 а у нас 67.1 вроде...
capt
Re: Поиск дисков
еще раз! какие гайки требовались под эту реплику? Колодец под гайку в диске оканчивался конусом или нет? Нептун тоже миллиметров на 4-5 по шпилькам ерзает, но это не мешает, потому как гайки с конической частью и центровка происходит этими конусами. ЦО может быть любым, естественно больше 67.1мм
capt
Re: Поиск дисков
- arcanoid
Re: Поиск дисков
Хаммада встала без колец, но у нее очень правильно сделаны гайки и колодцы под них - комбинация цилиндра в размер колодца и конуса на его конце, соотв. центровочные кольца нафик не нужны.
2 нюанса:
- наличие адаптера для этих гаек (под внутренную звездочку)
- из-за 110 ЦО пришлось у добрых людей заказать переходной фланец для подвеса запасного колеса, получилась красивая алюминиевая деталь
вообще диски очень понравились
2 нюанса:
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- arcanoid
Re: Поиск дисков
кстати, если к реплике не было гаек, то это нае...
ну как его, обман короче, я помню на Mi3 реплике гайки были свои и достаточно хитрые, комбинация конуса, цилиндра и шайбы. у правильной реплики они обязательно идут в комплекте, в коробке с каждым диском лежала маленькая коробочка с гайками для него
ТЛК150-II 2.8 АКПП
ТЛК150-II 2.8 АКПП
- Valion
Re: Поиск дисков
arcanoid_13 писал(а):Хаммада встала без колец, но у нее очень правильно сделаны гайки и колодцы под них - комбинация цилиндра в размер колодца и конуса на его конце, соотв. центровочные кольца нафик не нужны.
2 нюанса:
Об этом я и говорил.
P.S. Аркаша, где фотки аппарата на новых колесах и дисках?
Звереныш
цвет Т54
цвет Т54
