Замена цепи в раздатке Super Select
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Да грязи внутри прилично было. Цепь у меня еще не начала рваться, но я этого реально боялся. Моя на 4н трещала даже при малейшем нажатии на газ. В 4нlс треск был только при нагрузке и торможении с блокировкой колес. На поменянной ничего пока не щелкает, единственное какой то скрежет идет иногда, но предполагаю что это крестовина переднего кардана (она ели поворачивалась, шприцевание не помогло).
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
Sasha333
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Можно и не покупать новую цепь. Я свою расклепал и укоротил. Полет нормальный!
ПАДЖЕРО1
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А поподробней плиз, а то своя растянутая лежит может восстановлю. Тем более многие спрашивают и так толком еще никто и не сделал.
На Драйве
На Драйве
Sasha333
Как и любую другую. Только там у кого как. Я сначала свою на целое звено укоротил и не смог натянуть, потом на пол звена нормально
стало.
стало.
ПАДЖЕРО1
- AntonR
О! А на пол звена это как?
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
Sasha333
А можно подробно описать, как производилось укорачивание цепи?
Nissan Xterra, 2002 г, VG33ER, 3.3 литра, V6, 4 wd, серебристый металлик, Maxxis AT-771 Bravo 265\65\17,
Mitsubishi Montero Sport, 2001 г, 6G72, LS, 3 литра, V6, АКПП, 4 wd, черный металлик, Bridgestone Dueller A/T 275\70\16, Продан
- НЕЗНАЙКА
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Товарищи подскажите можно ли заменить раздатку ПАРТ-ТАЙМ на раздатку СУПЕР-СЕЛЕКТ????они взаимозаменяймы?нужно ли менять карданы?какие у них отличия???одинаковы ли у них цепи???какие нюансы???подскажите пожалуйста!!!заранее благодарен!!!
P2 93г.в. 4D56Т - араб - продан
Слышал мнение ,что не стоит укорачивать цепь ,Vikan писал(а):Sasha333
Я Тоже ПОПАЛ на ремонт раздатки , мотор 4G54 Араб 88года где по срочному купить ЦЕПЬ .
можете позвонить 8-903-901-71-99 Новосибирск .
Вот ещё что ! поставить хотели раздатку с разбора , воткнули и засада ! выход на задний кардан по шлицам не попадает , у меня на валу 24 шлица , а с разбора на волу 26 шлицов , поеду завтра снимать и искать новую цепь ! полюбому укорачивать не буду !!!!!
- Кабельщик
Тема вроде не закрыта?Есть вопрос?Может кто знает где подешевше цепь купить?Планирую к весне тоже поменять,все симптомы похожие,сначало грешил на крестовину,
аннет,она родимая
В экзисте почти 15тыр...Аху....... :smt100
аннет,она родимая
МПС 2008, 4D56 116 л.с. Б.Ф, A/T, webasto, Megajet 600 turbo.
Продан ;(( Теперь пузотерка.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Я брал б/у раздатку и переставлял цепь, но можно попасть на такую же растянутую.
На Драйве
На Драйве
- Кабельщик
Вот, в том-то и дело!!!Jenek писал(а):Я брал б/у раздатку и переставлял цепь, но можно попасть на такую же растянутую.
подскажите сколько зубьев на звездочках в раздатке по которым ходит цепь мотор 6g72
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Считай:vile9 писал(а):подскажите сколько зубьев на звездочках в раздатке по которым ходит цепь мотор 6g72
На Драйве
На Драйве
Кабан секач
- Мой автомобиль(и):: P2 91г
подскажите, вчём дело при резком нажатии на педаль акселератора слышиться треск 1-2 сек тахометр до2х тыщ машина ток тогда начинает ехать, когда плавно то всё нормально, езжу на заднем приводе. Цепь, коробка, или что???
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Кто знает кто из них кто? 30382 и 30392, экзист пишет что оба сальники. Просто собирался датчики подключить как надо и сальник штока КПП поменять ну и этот за одно. Там он один или еще кольцо какое, что заказывать?
На Драйве
На Драйве
- ruber
- Двигатель:: 4D57T (2600сс)
- Мой автомобиль(и):: PII V24W
30382 -- сальник
30392 -- маслоотражающее кольцо
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
менять оба? или кольцо старое можно
На Драйве
На Драйве
Кабан секач
ну что, не кто не подскажет?
тут человек писал про укорачивание цепи я тоже попробовал на одно звено укорачивается элементарно и получается не отличить от родной но ее не натянуть а при укорачивании на пол звена получается перекос и скорее всего ее разорвет так как в месте стыка боковые пластины стоят со смещением как раз на одну пластинку
- ruber
если получится достать сальник не замяв кольца то можно использовать староеJenek писал(а):менять оба? или кольцо старое можно
