мой паджеро "кушает" масло
Re: мой паджеро "кушает" масло
Сами посмотрите, на коллекторе стоят два (или три) датчика, один из них одноконтактный на стрелку, при снятии стрелка падает. Один на вентилятор кондея, при замыкании на корпус срабатывает вентелятор (при включенном зажигании), Тоже ддноконтактный на овердрайв, при замыкании на корпус и нажатии кнопки ОД-офф. начинает щёлкать реле под торпедой
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
- Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Открываем капот, смотрим на корпус термостата и видим 4 датчика: 2 сверху, 2 смотрят на нас. Левый из тех что на нас смотрят и есть тот датчик.
Вы думаете что у митцу только один двигатель был на всех, как у Вас.GWG писал(а):Открываем капот, смотрим на корпус термостата и видим 4 датчика: 2 сверху, 2 смотрят на нас. Левый из тех что на нас смотрят и есть тот датчик.
Закройте капот, и изучите букварь
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
Каюсь, не усмотрел.
Покажите, плз, где в букваре картинка с термовыключателем АКПП на 4G64. Да и на дизеля тоже. На 3-3,5л все нашел.
Хм, и V21W с автоматом тоже нет. Однако. Интересно было бы на vin посмотреть.GWG писал(а):Каюсь, не усмотрел.
Но всё равно, сомнительно что бы без термовыключателя.
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
Судя по тому как описана проблема можно точно сказать, что что-то под капотом не подключили или неправильно подключили после ремонта двигла. А вот что это: термодатчик или еще что - х/з, но что-то точно есть, что влияет на включение соленоида 4-й передачи АКПП.Alex_F писал(а):Но всё равно, сомнительно что бы без термовыключателя.
Где схему можно глянуть? Интересно в принципе в чем причина, мало ли где пригодится.
На вашу и мою со схемой нет проблем, а вот на машину топикстартёра не встречалось, а мог и внимания не обратить. Тоже, токмо любопытства для.GWG писал(а):Где схему можно глянуть? Интересно в принципе в чем причина, мало ли где пригодится.
Правильно.GWG писал(а): Судя по тому как описана проблема можно точно сказать, что что-то под капотом не подключили или неправильно подключили после ремонта двигла. А вот что это: термодатчик или еще что - х/з, но что-то точно есть, что влияет на включение соленоида 4-й передачи АКПП.
А попутать там легко. Три датчика одноконтактных
Приборка
Вентилятор кондея
Запрещение 4-ой передачи
Попутали пропеллер с передачей, а пропеллер не работает
- GWG
- Двигатель:: 4G63T
А где они находятся? По книжке на передней части движка их нет, как у моего, например.
Всем привет! последние новости с фронта...
После осмотра машины разными специалистами, выяснилось...
коробка в порядке...
все подключения правильные...
электрик не нашел блок управления коробкой, там где он должен быть по схеме , его нет... либо схема не соответствует моей комплектации, либо блок исчез...
но именно он и не включает мою 4-ую передачу...
P II V21W 2400/SHORT WAGON 1996
- Astral
- Двигатель:: 4M40 Дизель
Re:
Незнаю. До этого было Ессо синтетика отездил лето + 1-2 мес осениWrock писал(а):по книжке расход масла 800мл на 1000км
но на 3км 1.5 литра масла это че та пепец. больше расхода бензина, а если имелось в виду на 3000км-1.5 литра то это в норме.
(по расстоянию вроде как 10 000 ) поменял на Кастрол синтетика 5W-30
прошло около 3 месяцев а масло на щупе милиметров 5-8 выше метки нижнего уровня и ужасно черное. Че делать почему стоко потерялось масло? Копоти не видел сзади.
Проехал почти 7000км. И при смене масла помойму платил за 4 литра так сами сменщики сказали что всего ушло 4 литра. делали при мне. И щуп проверял да чистое масло и верх уровень.
Pajero II, 3дв, 4M40, мех. ТНВД, 2.8 Turbo Intercooler, 94г., АКПП, Правый руль, 140л.с. продан
