Трещины в выхлопном коллекторе!?
strange-tm
Сообщение strange-tm »
Verner
А не вареный не надо :/
Придётся наверно новый покупать :(
БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)
Нам не надо женской писи, мы еб*мся с Мицубиси! :)
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
сегодня получил и установил новый коллектор, пришлось помучится при окручивании ( не мне :D )
з.ы. разницы почти не заметно, шума стало чуть меньше. да его и так почти не заметно было. на ХХ дрыгатель вообще не слышно. 8)
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
Glukc писал(а):сегодня получил и установил новый коллектор,
Во сколько обошелся и хде заказывал?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Glukc
Сообщение Glukc »
заказывал в exist`e стоил 5726, 26 февряля, пришел сегодня, 15го марта :)
Toyota CAMI 02 1.3
[-Bender-]
Двигатель:: 6G72 24V, 4a31, 4g93 gdi
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero || GLS (МКПП), MMC Pajero Jr (МКПП) (продан), IO 3дв. АКПП (у жаны)
Опять выпускной коллектор :(
Сообщение [-Bender-] »
Завожу машина идет сизый дымок под капотом, снимаю кожух и вижу трещина на каллекторе в классическом месте. Читал что кто-то тут пытался заварить спец электродами, но в теории чугун вариться очень тяжело. думаю рассверлить, нарезать резьбу и попробовать посадить на место трещины заплатку, предварительно трещину промазав холодной сваркой или асбестом, ведь место трещины практически не нагружено.
Поделитесь мыслями гаспода?
MMC Pajero (Jr) МКПП (color chery), GPS, Be-Xenon, Nexen 205\70\15, фаркоп, электровентилятор радиатора.
MMC Pajero GLS 3000 6G72 МКПП 1996г. люк, салон кожа. левый руль, круиз, подогрев сидений, Super Select с регулировкой жесткости аммортизаторов.
strange-tm
[-Bender-]
Этого хватает на 20ткм
А потом снова :?
Лучше купить новый!
ПС: Ты узнал насчёт набора?
risfek
Сообщение risfek »
та же фигня, 2 трещены по 5см
бензина жрет 10 литров, надеюсь, что из за подсоса воздуха.
хотя, какой подсос, газ вроде внутри под давлением находится...
думаю заварить, и вечение 20т км купить новый. стоит тыс 5.
кстати покупал кто запчасти в автодоке? там вроде дешевле.
jr, 95
strange-tm
[-Bender-]
А потом снова :?
Лучше купить новый!
strange-tm
risfek
Ты видел как раньше красили с поомощью пылесоса, подключив шланг к выходному отверстию.
А на конец трубы ставился распылитель который выглядел не иначе как просто трубка диаметром 1мм вставленная в трубу сбоку.
И как это не странно через эту маенькую трубочку засасывалась краска а не булькали пузырьки.
Вот так же и воздух подсасывается снаружи в выхлопной коллектор, что так же может быть причиной увеличения расхода топлива т.к лямбда понимает что процесс сгорания смеси идёт неправильно и изменяет состав смеси.
risfek
Сообщение risfek »
strange-tm
похоже может и подсасывать воздух, но вот в голове не укладывается, как это с двигала газ вырывается под давлением, а потом в процессе течения, его давление падает ниже атмосферного. Хотя двигаться ему по выхлопной еще далеко...
И чего с из щелей дымок бывает показывается, мне тоже не очень понятно.
примерное устройство сего девайса
пол отдела сегодня ржало над моими эмпирическими исследованиями :)
принцип действия:
2. Принцип действия
Из школьного курса физики известно, что давление в потоке, неважно жидкости или газа, всегда меньше, чем в окружающем поток спокойном газе или жидкости. Воздух, выдуваемый из корпуса ручки - это поток воздуха , в нем давление меньше, чем вокруг. Поток воздуха, выходя из корпуса ручки и распространяясь дальше, проходит через бывший пишущий узел, конец которого оказывается внутри потока и, соответственно, находится в зоне более низкого давления, чем в комнате. На пишущий стержень плотно надета трубка от стержня, поэтому в трубке также более низкое давление, чем вокруг нее.
Трубка погружена в жидкую краску, на которую с верхней стороны действует атмосферное давление. Таким образом давление на срезе трубки, погруженной в краску, более низкое, чем на всей другой поверхности краски, и краска всасывается в трубку. Пройдя по трубке, она попадает в пишуший узел и далее выходит в выдуваемый вами поток, где ее капельки, срываясь со среза пишушего узла, улетают вместе с воздухом. Для более качественного покрытия следует "поиграть" с расстоянием между пишущим узлом и ручкой (больше-меньше), а также выступанием пишущего узла в потоке (выше-ниже). Факел должен представлять собой "туман", а не "дождь", т.е. очень мелкие капельки!
jr, 95
strange-tm
risfek
Да вы маниак :twisted:
strange-tm
risfek
[-Bender-]
strange-tm
в личке
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
strange-tm писал(а):risfek
Да вы маниак
+1
По-научному это называется закон Бернули :lol:
По теме - действительно трещины в выпускном тракте приводят к пососу воздуха и увеличению свободного кислорода, что лямбда не может не заметить...
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
strange-tm
Вобщем ковырялся тут с машинкой и решил посмотреть на сколько сильно пошла трещина по сварке.
Вобщем то стало всё так как и было!
На холодную идёт дымок из под капота и шумит уже явно, теперь надо наверное всё же покупать новый.
Programmer
Сообщение Programmer »
Я думаю это болезнь не только JR , но и МИНИ просто у мини никто не заглядивал , т.к добраться посмотреть коллектор из-за турбины довольно тяжело
Glukc
А как замена коллектора отразилась на расходе бензина?
Pajero mini Duke(Black) кузов H58A, АКПП,
4А30 турбина 20v DOHC, авто 2001г
Glukc
Сообщение Glukc »
Programmer
я не могу точно сказать, так как машинка кушает масло, 1 и 2 ой горшки пропускают. динамика никакая. расход 11 литров на 100км по трассе. :(
Toyota CAMI 02 1.3
risfek
Сообщение risfek »
чета смотрю на existe
MR266455 - 8422
и доставка 70 дней
может бинтиком заматать :)
чтота бюджет не вывозит у меня все эти поломки...
jr, 95
strange-tm
risfek
Не тот код смотришь!
MR 323056 - Выхлопной коллектор
Стоит в районе 6500р
risfek
Сообщение risfek »
эта я на твоей фотке посмотрел :)
jr, 95
