Хрипит динамик в багажнике!
Mitsubishi Pajero/Montero III
IKSparrow
Двигатель:: 4D56; 5.4 L Triton V-8
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport-2; Ford Expedition 2
Благодарил (а): 22 раза
Re: Хрипит динамик в багажнике!
Сообщение IKSparrow »
Вот думаю такую акустику поставить http://magazilla.ru/pric/dls-r6a/
Понадобятся проставочные кольца? И если да - то какие и где взять?
Mumba
Мой автомобиль(и):: Montero Limited Premium Edition
Сообщение Mumba »
У меня тоже хрипело. Снял динамик, поменяли мембрану и все ок
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 2005
Сообщение Vasilii »
то же порвался, снял проклеяли все ок уже 2 года, кстати снимал разобрав только верхнюю часть и отогнув нижнюю маленько, все получилось
montero565
Мой автомобиль(и):: Montero 3
Сообщение montero565 »
oleg777 писал(а):Всем доброго дня!
Вопрос следующего характера начал хрипеть динамик находящийся в багажнике с лева!
Пробовал снять декоративную накладку чё-то как-то не очень боюсь сломать!
Ну и сам вопрос получается снимать всю левую накладку целиком для замены динамика?
И ещё по электрике не горит лампа индикатора на приборке правого заднего колеса(думал сгорела лампа) ан нет иногда включается погорит чутка и опять гаснет что за глюки?
Олег,вечер добрый! Сделал проще:разобрал левую сторону. Сверху,снял ручку,кот.на двух болтах. Потом поперечную перекладину,там тоже под длинную под "+" отвертку. Потом,откручиваем крючок,кот.в полу в левой стороне. Выдергиваем пол,откручиваем ремень,откручиваем центр.перекладину. Выдергиваем все панельки в левой части,начав с верхней бежевой. Все на пистонах. Колонка была в круг порвана. Взял прозрачный строительный силикон,промазал колонку в 3 слоя. Добавив в некоторых местах небольшие куски бумаги. Уже с весны насышает салон Бассами. Писал с сотки. Если что пиши в личку.
Montero III 2011 y. 6G74, color
montero565
оказывается поздно написал)))
hunnyr
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MONTERO LTD III 2004
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение hunnyr »
Vasilii писал(а):то же порвался, снял проклеяли все ок уже 2 года, кстати снимал разобрав только верхнюю часть и отогнув нижнюю маленько, все получилось
Тоже так сделал недели две назад, все ок :). Но надо бы конечно менять ))
Клеил моментом, потом подмазывал, потом сверху слоя 3 клея еще накатил.
Vasilii
Двигатель:: 6G75
Сообщение Vasilii »
пробовал клеить герметиком, хватило на месяц, отдал в мастерскую они дружно поржали, все вырезали и проклеили своим материаллом, сказали что у меня фактически новый саб рублей 500 отдал и где то неделя ожидания
