Расход топлива, П4 бензин...
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Seregin
Сообщение Seregin »
Может дело в том, что жидкость в АКПП на морозе недостаточно прогревается (остывает в одном радиаторе охлаждения с двигателем) и отсюда меньшая вязкость? И моща и солярка сгорают в гидротрансформаторе?
Pajero Sport 3.0 авт. 2007
BFG A/T 245/70R16
Удачи на дорогах!
БелыйПыж
Мой автомобиль(и):: был Pajero 4
Сообщение БелыйПыж »
kostya писал(а):Почему-то у прадо 2.7 справляется с массой и расход в морозы адекватный, а у П4 3литра не справляется :shock: тут дело или в термостате, или в мозгах, или в гидромуфте, или в теплоизоляции моторного отсека имхо.
А мне кажется дело в субъективных оценках. С моей точки зрения прадо 2,7 тоже не справляется с своей массой. Сейчас потеплело -5, расход городской сразу упал до 20 л/100.
И еще момент - в арабе очень рекомендую поменять масла в трансмиссии, машина стала заметно легче ехать на прогреве. На магнитных пробках осело очень много мусора - у меня стружка металлическая была по 2 см. Пробег 3500. двигатель 3.8
kostya
Сообщение kostya »
БелыйПыж писал(а):С моей точки зрения прадо 2,7 тоже не справляется с своей массой. Сейчас потеплело -5, расход городской сразу упал до 20 л/100.
А у меня и в -20 расход не поднимался выше 17.5 по городу.
Pajero 6g72 24v 1999
БелыйПыж
kostya писал(а):А у меня и в -20 расход не поднимался выше 17.5 по городу.
Я сегодня езжу на Праде 04 (модель 05) года 4 литра, специально с утра сбросил комп. На дворе -21, на компе 29,3 литра на 100 км. Машины офисные поэтому учет бензина ведется с бухгалтерской точностью. Разницы в расходе межде Паджеро 3,8 и Прадо 4.0 не обнаружено.
Видимо вам очень повезло со своим прадиком :D
kostya
Сообщение kostya »
БелыйПыж Я вклинился в разговор про расход у 3.0 П4 и для сравнения привел 2.7 у Прадо, мол у него то нет перерасхода и значит у П4 3.0 причина не в том что двиг не справляется с массой авто имхо.
Поэтому мне не понятно причем тут Ваши 3.8 и 4 литра :roll:
ShS
Сообщение ShS »
БелыйПыж писал(а):езжу на Праде 04 (модель 05) года 4 литра, специально с утра сбросил комп. На дворе -21, на компе 29,3 литра на 100 км.
Что-то оч много. У меня был 4runner с 4-х литровым двигателем и подобного расхода достиг только в говнах при пробуксовке. Нормальный расход для Прады окло 17 литров в городе и 12 на трассе. Собственно эта одна из ценностей данного авто.
Всего наилучшего, Сергей.
"Живи сам и давай жить другим..."
Pajero IV 5D 3.2 DI-D Instyle AT, green, webasto.
БелыйПыж
kostya писал(а):Поэтому мне не понятно причем тут Ваши 3.8 и 4 литра :roll:
Извиняюсь, я пытался влезть в части 3.8 и 3.0. :?
По расходу на праде 4.0 - факт есть факт. Зима, постоянный полный привод. В наших краях такой расход никого не удивляет. Если ездить на заднем приводе может быть поменьше выйдет, но удовольствие еще то. Кстати в части 2.7 - на некоторых Прадах вроде как тоже ставят старые двигатели без VVTi? А это должно быть еще хуже 3.0 Паджерика.
kostya
Сообщение kostya »
БелыйПыж писал(а): Кстати в части 2.7 - на некоторых Прадах вроде как тоже ставят старые двигатели без VVTi?
Это прекратили делать еще в августе 2004г.
ukrconsul
Сообщение ukrconsul »
Паджеро 4, 3 литра, араб.
В городе (Киев) средний расход 20 литров. на 75-79 литрах сейчас при 0 - до минус 3 выеезжаю 400 км. За городом, при 100 км в час расход 12 литров. при скорости 130 - около 16.
Прошел 4000 км. Расход реальный. Кстати бортовой компьютер не врет. Его надо обнулить после прогрева двигателя и он будет Вам показывать абсолютно точный средний расход с момента обнуления. Считывание происходит раз в пол минуты, или раз в минуту. Точно не помню. Если Вам нужно знать Ваш расход в данный момент времени прсто обнулите комп и едте не меняя режима некоторое время, пол минуты, пока не появится первое значение. Все очень просио. Будете в этот момент катится под горку не давя на газ на скорости 100 км в час, будет у Вас расход 3 литра на 100 км. Будете ехать вверх, на небольшой горке на 80 км в час, будет 13-15 литров. проделаете то же самое трогаясь со стоянки в мороз на непрогретом двигателе, получите 99,9 литра на 100 км.
при морозе расход дествительно не хило увеличивается.
Езжу на 92 бензине.
Если ездить на 95, разницы в поведении машины почти никакой. Расход с 20 литров падает до 19 по городу.
Разницы в поведении компа в автоматическом реджиме и ручном не заметил вообще. Все показатели такие жею
Игорь
viktor_
Сообщение viktor_ »
Всем привет!
Расход на моем 3,2 DID соответствует паспортным данным. Сейчас пробег 10к - расход с начала 12,5 - соотношение город - трасса гдето 5-1. По трассе кушает от 10 до 11, меньше не получается, по городу около 13. В режиме езды по центру с мини-пробками доходит до 17.
Айрат
Сообщение Айрат »
Доброго времени суток! В выходные проехал по маршруту Нижнекамск-Чистополь-Казань. Пробег 260 км. Расход составил 9.6 литров на 100км. Средняя скорость 100-110 км/ч (больше не получалось - дорога побитая+туман) температура за бортом +2 С. Картонки зимние убрал :) Дорога обратно Казань (с пробками) - Наб.Челны - 270 км. Расход - 10.9 литров на 100 км. Моментальный расход топлива в пробках в Казани доходил до 15-16 литров. (3.2 Diesel Ultimate) :wink:
alex03
Сообщение alex03 »
Неделю назад забрал авто из РОЛЬФа.Расход по Москве ~18л.Москва+область~13л.По трассе~10-11л.Авто радует,особенно в тот момент,когда на фазенду в раскисшей глине по ось П4 ползет без особого напряжения и я понимаю,что выбор сделан правильно.
Всем удачи....
П4 дизель 3.2 ультимат 2008 черный
alex03
Сообщение alex03 »
Сегодня на круизе по МКАДскорость90 -расход 9л
Rake
Сообщение Rake »
Заменил датчик расхода топлива (лямдазонд), расход стал паспортным. Ещё удивило что лямдазонд один. Так что господа на арабских скакунах, причиной повышенного расхода может быть вышедший из строя лямдазонд!
p.s. Лампочка(чек энжин) сигнализирующая о неисправности, предательски молчала.
Pajero IV 3.0 Arab Диски MAK Quark 6. 275/45/20
dimasimal
Сообщение dimasimal »
Rake-скока теперь жрет, если не секрет....и по паспорту это скока
С уважением Дмитрий!
Pajero 4, 3200, 2007г. автомат
пробег 29 тыш.км
Pajero 3, 3,2 di-d, 2000г.МКПП
пробег 100 тыс.км.
Сань-ОК
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO-IV (бензин-газ)
Сообщение Сань-ОК »
Привет всем! У меня араб, 3-л бензин. Расход в городе- 16-18 л, по трассе: "тошнил" на круизе 90 км/ч - 12,1 л; на скорости 115-120 км/ч - 13,5 л; если быстрее 130 км/ч - 15 и выше. Замерял как по компу, так и по заправкам "до крышки",- различия незначительные. Все цифры - для режима 2WD и "плюсовой" температуры. В режиме 4WD примерно на 1 литр больше.
Пока вы тут опять плющите ж..пу,- кто-то опять поймал рыбу!
Barmaley
Сообщение Barmaley »
Привет всем!
У меня дизель 3.2. По городу у меня получается 12-13 л. У жены 11-12. По трассе теже 12-13 литров. Люблю давить в тапку. :)
При нормальной езде по трассе (скорсть 120- 130 км в час и на круизе) плучается 10-11 литров.
Пыжик 4 2008 г. , 3.2 DID, AUTO, кожа-рожа, уже с двумя DVD, ТВ тюнером и другими вкусными вещами.
yzhil
Сообщение yzhil »
Дизель 3,2. По городу выходит от 12 до 15, трасса 10-12 литров.
Pajero IV 3.2DID Ultimate
yevlakh
Сообщение yevlakh »
3.0 бензин, пробег 750km, обкатка. Трасса - скорость 100km/h - 12литров, город - 17-19литров. Говорят, что после обкатки расход упадет на 2литра. (хотя мне пох... - мне нравится!)
Rake
Сообщение Rake »
dimasimal!!! Расход в городе не более 18 л (умеренная езда). По трассе скорость 120 км\ч (круиз) около 12.3 л. Бензин 93.
