Всё та же цепь раздатки, так её растак!
серега 59 пермь
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: Всё та же цепь раздатки, так её растак!
у меня паджеро 2 араб с раздаткой парт тайм . и при включении полного привода хоть по прямой хоть на повороте передок вращается медленнее задних колес .
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
и при чем тут раздатка?серега 59 пермь писал(а):у меня паджеро 2 араб с раздаткой парт тайм . и при включении полного привода хоть по прямой хоть на повороте передок вращается медленнее задних колес .
скорее всего, мосты разные.
strada
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: митсубиши страда
ВСЕМ ПРИВЕТ!КУПИЛ СТРАДУ 1992Г.ТАЧКА ОГОНЬ.НО ВОТ ЕСТЬ ПРОЛБЛЕМЫ С ЗАДНИМ РЕДУКТОРОМ И РАЗДАТКОЙ.ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА!МОГ БЫ КОНЕШНО СНЯТЬ СТАРЫЙ НО ПРЕДЫДУШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ УТВЕРЖДАЕТ ЧТО РЕДУКТОР НЕ ТОТ ПОСТАВИЛИ И ИЗ ЗА НЕГО НАВЕРНУЛАСЬ РАЗДАТКА
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Капсом не пиши! Передаточное 4.625 .strada писал(а):ВСЕМ ПРИВЕТ!КУПИЛ СТРАДУ 1992Г.ТАЧКА ОГОНЬ.НО ВОТ ЕСТЬ ПРОЛБЛЕМЫ С ЗАДНИМ РЕДУКТОРОМ И РАЗДАТКОЙ.ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОДСКАЖИТЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА!МОГ БЫ КОНЕШНО СНЯТЬ СТАРЫЙ НО ПРЕДЫДУШИЙ ВЛАДЕЛЕЦ УТВЕРЖДАЕТ ЧТО РЕДУКТОР НЕ ТОТ ПОСТАВИЛИ И ИЗ ЗА НЕГО НАВЕРНУЛАСЬ РАЗДАТКА
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
strada
- Двигатель:: 4d56
ок!старый владелец говорит в сервисе снимали передний редуктор там 8х37!надо искать б.у а то вазьмешь по незнанке и будешь муздыкаться!а по раздатке подскажи нашел с автомата не дорого вкарячу на мкпп? да и редуктор наверное с паджерика пойдет?
Неофит
Машина вообще в каком кузове: 34-м или 74-м ? Ещё лучше Фрэйм скинь!
