Установка CB в Sport
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 75 раз
Re: Установка CB в Sport
Сообщение FEDOR »
Нагреваться будет, но не критично. Наоборот в холода будет быстрее отогреваться.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
Федор, спасибо
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Kocmoc-89
Двигатель:: 6G72, Бензин на газу
Мой автомобиль(и):: MMC 2001
Сообщение Kocmoc-89 »
Вот пример как я установил на спорта без сверления крыши. Надеюсь кому-нибудь пригодится :)
http://www.fm19c.ru/about-us/exp/165-mi ... 2001-turbo
Мitsubishi Мonero Sport LS 4WD, 2001 г.в., 3.0 на газу, 177 л.с., RED
Baobab
Мой автомобиль(и):: МПС, 2007г.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Baobab »
Возвращаясь к прзвучавшему вопросу без ответа. Озвучьте плиз размеры силовой пластины (прокладки), которая вкладывается между крышей и ребрами жесткости крыши. Имею в виду вариант установки СБ антенны в отверстие штатной радио антенны. Хочется сделать заготовку и, когда разберу потолок, не бегать за запчастями. Ну вы понимаете ::-):
Спасибо.
МПС 3л, МКПП, 2007г
916 181 58 девять три Игорь
Kocmoc-89
Baobab, возьми больше, на месте отпилишь лишнее, это будет проще, чем искать пластину по размерам.
Baobab
Сообщение Baobab »
Kocmoc-89 писал(а):Baobab, возьми больше, на месте отпилишь лишнее, это будет проще, чем искать пластину по размерам.
Ну принцип "длинно - не коротко" всегда работает ::-): Просто я в заводских условиях могу лялечку сделать, а в гараже на коленке - не айс.
МПС 3л, МКПП, 2007г
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Уважаемый Baobab! Если Вам не критично проехать до завода с полуразобранным потолком все можно сделать идеально. Снимаете заднюю часть потолка, делаете нужную выкройку из картона подогнав по месту и на завод. Я так изготавливаю оригинальные кронштейны под конкретный автомобиль.
Baobab
Сообщение Baobab »
FEDOR78RUS писал(а):Уважаемый Baobab! Если Вам не критично проехать до завода с полуразобранным потолком все можно сделать идеально. Снимаете заднюю часть потолка, делаете нужную выкройку из картона подогнав по месту и на завод. Я так изготавливаю оригинальные кронштейны под конкретный автомобиль.
Чет я не пойму. Вместо того, чтоб просто написать: "200х300х2 (например) и в догонку добавить "Отстань с бестолковыми вопросами". Все. Ведь я не прошу выложить эскиз с радиусами да еще в 3D проекции ::-D: . Зачем начинать объяснять, как мне курсировать между гаражом и заводом, зачем впустую постить?
ПЫСЫ
От дома до завода 150 км. Т.е. мой вопрос задан осознанно именно так как задан. Буду благодарен тем, кто ответит конкретно по существу. Спасибо ::-):
МПС 3л, МКПП, 2007г
Prizrack
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Prizrack »
подозреваю, что никто не знает этих размеров, т.к. все кто делал - делал по месту и "на глаз". А для того чтобы замерить, надо снимать обшивку (то еще удовольствие).
FEDOR78RUS писал(а):Снимаете заднюю часть потолка
не знаю как у автора вопроса, но у меня, например, нет "задней" и "передней" части - она целиковая, от лобового до заднего стекла, и для того, чтобы нормально установить/снять размеры, нужно разобрать полсалона. Если ограничется только половиной, то есть шанс "сломать" потолочную обшивку :*PARDON*:
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
Baobab
Сообщение Baobab »
Честно говоря, я и в других то машинах не видел, чтоб потолок из нескольких частей состоял :*DONT_KNOW*:
Спасибо за ответ. Короче, все по месту делается. Тады придется на коленях :*TIRED*:
МПС 3л, МКПП, 2007г
Prizrack
зачем на коленках-то ?? для установки тебе все равно потребуется снимать потолочную обшивку: для крепления антены и проведения провода до рации.
Правда можно не всю, достаточно отсоединить сзади, с одного бока, и половинку спереди (где штурманский свет, там кажись крепеж идет), но стремновато: при малейшем движении начинает гнуться и заламываться (в районе задних подголовников). Потому для успокоения, я бы ее все же снял бы вообще.
Снял, спокойно замерил, съездил на завод, сделал, приехал и все собрал. Можно ведь и без обшивке пару дней поездить, зато сделаешь все спокойно и нормально ! :*YES*:
Baobab
Сообщение Baobab »
Ну собственно, к тому и склоняюсь. Потолок так и так снимать, поскольку решил по такому случаю шумку на крышу налепить, раз уж разбирать. Просто хотелось оптимизировать процесс. Помните при Советах НОТ?
Еще раз спасибо, вопрос снимается.
МПС 3л, МКПП, 2007г
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Согласен! Я не совсем правильно сформулировал относительно потолка. Необходимо отогнуть(не снять) заднюю часть потолка. Снять необходимые размеры (200Х250Х2 будет более чем достаточно) для изготовления пластины.
Baobab
Сообщение Baobab »
FEDOR78RUS писал(а):Согласен! Я не совсем правильно сформулировал относительно потолка. Необходимо отогнуть(не снять) заднюю часть потолка. Снять необходимые размеры (200Х250Х2 будет более чем достаточно) для изготовления пластины.
О! Вот это уже кое что :*THUMBS UP*: А то ж я мог бы и квадратный метр вырубить. А потом сувай его куда хочешь ::-D:
МПС 3л, МКПП, 2007г
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
А подскажите люди добрые, есть местечко одно где за 6700р. установят Мегу 600 (доработанная шумкой) + антена (марку не знаю) + настройка и установка антены. Это нормальная цена????? А так же предлагают поставить антену короткую, говорят, что разницы особой нет. Ваши мнения??????
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Вчера поставил себе Лемм 2001 вроде тоже через пластину 80х200 ... но всё равно как то заметно играет крыша... вроде не вырывает, но прям видно как играет. Так у всех? Или только у меня так?
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
V_Noise писал(а): А так же предлагают поставить антенну короткую, говорят, что разницы особой нет. Ваши мнения??????
Они научились обходить законы физики? Ну-ну...
<Вавил> писал(а): вроде не вырывает, но прям видно как играет. Так у всех? Или только у меня так?
А Вы к усилителям крыши пластину приклепывали?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Вот... нет. Просто подсунул между ними и крышей....
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Надо прикрепить к усилителям. Только предварительно постараться подогнуть пластину как можно плотнее к крыше иначе при затяжке антенны на крыше появится провал.
Крепление к усилителям практически исключит поперечную раскачку и значительно уменьшит продольную.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
FEDOR писал(а):Надо прикрепить к усилителям. Только предварительно постараться подогнуть пластину как можно плотнее к крыше иначе при затяжке антенны на крыше появится провал.
Товарищу на л200 врезали по центру крыши, делали по букварю, удочка АТ-73. И тем немение железо крыши гуляло при раскачке, даже не представляю как оно будет без усилителя.
зима бридж 7000 285х65х17
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
